Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- bilbo
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Вот у меня 2103 старой модификации. Щуп в блоке.
Как по этому щупу мерить уровень не пойму, там одна "зарубка" и все.
- D.I.M.A.R.
а ну тогда таких в продаже не найти наверноbilbo писал(а):Вот у меня 2103 старой модификации. Щуп в блоке
- prostovanzo
а как хоть выглядит этот блок с/о ?
интересно стало
интересно стало
- D.I.M.A.R.
Зря поиском не пользуетесь.
Я почему то быстро и сразу все нахожу
и даже фотки есть
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=11552
и даже фотки есть
- D.I.M.A.R.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p183352prostovanzo писал(а):а как хоть выглядит этот блок с/о ?интересно стало
Магазинные китайские щупы - просто говно, а не щупыbilbo писал(а):Вот у меня 2103 старой модификации. Щуп в блоке.
Оффтопик: Есть у нас один магазин, всегда там всякую мелочь покупал. Задолбали втюхивать китай всякий и бить себя в грудь пяткой, что это так и должно быть. Вчера мне доказывали, что только Белмаг на конвейер идет. Поводки дворников спросил - а они заклинивают на шарнире. Ну и так далее
- четвёрковод
Вот что бросилось в глаза, что на фото выше: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 64#p501564 ни на одном из двух щупов резинка как положено, на железную шайбу, не одета. И шайба является при этом лишь упором, а сползание резинки, снимание её и изменение длины щупа при этом напрашивается само собой.Йожык писал(а):а не щупыРезинки на них болтаются как хотят, щуп вытаскиваешь - резинка в дырке остается, длина прыгает
- bilbo
вот вот, такая же чехарда.D.I.M.A.R. писал(а):Зря поиском не пользуетесь.
и даже фотки есть
то есть щуп 2101 100% не подходит.
я на сто эти щупы когда показывал, на копеешный мне резинку надели, ну и предварительно показали и рассказали как это правильно сделать.четвёрковод писал(а):Вот что бросилось в глаза, что на фото выше: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 64#p501564 ни на одном из двух щупов резинка как положено, на железную шайбу, не одета. И шайба является при этом лишь упором, а сползание резинки, снимание её и изменение длины щупа при этом напрашивается само собой.Йожык писал(а):а не щупыРезинки на них болтаются как хотят, щуп вытаскиваешь - резинка в дырке остается, длина прыгает
Вот мой двиг.
Номер двигателя
- четвёрковод
Шутишь, да?
Какой он ременной?
Самый настоящий цепной, 2103 ведь, 1.5 ведь., во.
Так, вот про щупы толковали: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=11552
не?, она внутри резинки быть должна.
Шутишь, да?
Какой он ременной?
На фото вроде вижу что не надели, шайба железная вроде над резинкой видна.bilbo писал(а):на копеешный мне резинку надели
- bilbo
Всем спасибо.
Просто при следующей замене налью точно 3.75 и посмотрю что там на щупе.
- D.I.M.A.R.
Еще нужно учесть что 100-200 мл старого масла не сливаются.bilbo писал(а):Просто при следующей замене налью точно 3.75 и посмотрю что там на щупе.
- четвёрковод
Почти 0,5л. Где - не знаю...D.I.M.A.R. писал(а):Еще нужно учесть что 100-200 мл старого масла не сливаются.bilbo писал(а):Просто при следующей замене налью точно 3.75 и посмотрю что там на щупе.
ровно триста через щуповую высасывал шприцом.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Всем добрый вечер
. Вопрос такой:
на халяву достались топливные фильтра для карбовых машин Энгельского Завода АвтоФильтров, СССР типа ФТМ-1 без отстойника с магнитным диском. Они в полиэтиленовых пакетиках с инструкцией, хомутами и заглушками в комплекте. На вид корпус не спаяный из нескольких частей, а цельный, непрозрачный. На вес фильтр тяжёлый, размером чуть больше обычного современного фильтра без отстойника. Если потрясти, внутри ничего не болтается, т.е. всё надёжно закреплено. Сейчас у меня стоит фильтр ГУР Шатура с отстойником. Вроде ходит, но засирается вай как быстро
. Стоит ли менять обычный этот фильтр (шатуровский с отстойником) хз какого качества на надёжный СССРовский фильтр без отстойника?
И второй вопрос:
топливный фильтр, если он расположен до бензонасоса, должен находиться выше или ниже насоса? Или без разницы?
И второй вопрос:
А в каналах и технологических дырках? Учёл?Medved@790 писал(а):ровно триста через щуповую высасывал шприцом.
- VVB
D.I.M.A.R. писал(а):...Еще нужно учесть что 100-200 мл старого масла не сливаются.
zombie177rus писал(а):...Почти 0,5л. Где - не знаю...
Интересно! А если машину под уклон поставить?... получается, что все равно, самотеком ВСЕ масло не слить???Medved@790 писал(а):ровно триста через щуповую высасывал шприцом.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
засираютс фильтра быстро, значит можно любой ставить - всёравно менять часто.
Насос тянет даже воздух в себя, тоесть воздушные пробки не страшны - высота не влияет.
- D.I.M.A.R.
неаVVB писал(а):получается, что все равно, самотеком ВСЕ масло не слить???
даже и не думал, незачем.zombie177rus писал(а):А в каналах и технологических дырках? Учёл?
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте! При торможении попискивают тормоза, а с сегодняшнего дня началось трение между двигателем и переднми дверями салона...Это колодки такие старые или дело в рулевом? Трение, как будто дверь скрипит не смазанная, когда медленно закрывается....При допустим разгоне с первом на вторую и при медленной езде иногда тоже трется....Или это шаровые?
Вань, ты давай по-нормальному объясни проблемуИван22 писал(а):началось трение между двигателем и переднми дверями салона.
Иван22
Я попробую! При нажатии на педаль тормоза начинают пищать тормоза сильно, а при полной остановке они начинают сильно тереться. Но сегодня, даже при разгоне с первой скорости и отпускании педали тормоза они трут между передними сиденьями и капотом....даже когда парковался в бокс, выворачивая потихоньку руль терло на пассажирском сиденье...звук был оттуда (похож на то, что скоро разломится на 2 половинки....как металл, образно)...может это колодки так себя ведут, что настолько плохие?...Или это уже где то в передних колесах с рулевым что-то?....Посередине машины ведь ничего нет..Либо спереди, либо сзади ходовая...поэтому я думаю впереди, если ближе к капоту....трение периодическое на первой передаче и при поворотах...
Так лучше маленько объяснил? Может в салоне слышно так что на левом пассажирском трет...а на самом деле впереди....
Скрип или скрежет у него спереди на маленькой скоростиМиша писал(а):
