ВАЗ 21074 ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 18:13:38
ЖииЖ писал(а):2. Как лучше слить Тосол из печки (наиболее эстетично)?
Либо из блока,либо с патрубка печки с помощью плоской тары (типа из-под томозухи,срезаешь верх,получаешь тару с широким и плоским горлышком).
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 01, 2012 18:14:51
ЖииЖ писал(а):в торец двери вкручивается винтик, так вот под него нет отверстия. Думаю вкрутить саморез или не надо?
Без винтика зеркало болтается с открытым окном. А при хорошем ударе и опять же открытом окне есть вероятность его потерять. Его фактически держит только уплотнитель стекла.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб дек 01, 2012 18:57:10
[quote="рустем"][/quote]
С патрубка к которому кран крепится? А какой объем Тосола сольется?
Там еще вроде какой то нюанс с гайкой крепления фланца (в мурзилке написано пластилином ее закрепить).
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 01, 2012 19:01:46
ЖииЖ писал(а):С патрубка к которому кран крепится? А какой объем Тосола сольетс
Да.Ну поллитра набежит.
ЖииЖ писал(а):Там еще вроде какой то нюанс с гайкой крепления фланца (в мурзилке написано пластилином ее закрепить).
Да,есть такое.На люминевых радиаторах гайки крепления закладные,так вот нижняя гайка крепления крана улетает вниз,её достать не особо сложно.Надо её герметиком мазнуть и обратно запихать.Пластилин текёт от температуры,а герметик застынет навечно.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 03, 2012 9:58:34
Все разобрал, слил тосол-слилось его мало и все мимо бутылки. Раскидал туалетную бумагу под коврик и газеты пусть собирают, также думаю силикагеля положить пару мешочков. После обеда согну трубку как нужно и...покрытие то ее нарушится-покрыть ее заново?(краска, кадмий или еще чего) или ей пофиг? Буду ставить либо сегодня, либо завтра (от покрытия зависит).
И еще-прокладку на герметик сажать или на сухую?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн дек 03, 2012 11:44:45
Сделал трубку. И столкнулся еще с одной проблемой. На фланце радиатора есть выступ в пару мм. А на фланце его нет, а на кране есть углубление. Как стыковать?
След.сообщение:
Вообщем решил завтра сделать занижение (сегодня расточик занят). В принципе выступ - 2мм и прокладка 2мм, то есть должно все встать, но решил делать занижение в 1мм, чтобы прокладка лучше села (на ней бортики есть-они как раз зайдут) или посоветуете так ставить? Это очень важный момент. Кстати верхний фланец радиатора такой же как нижний?(там же стоит фланец без занижения).
Кстати руки у меня кривые-согнул плохо трубку. Слесарь сказал что все это х..ня и сделал мне трубку из латуни (фланец использовал с испорченной трубки, паял серебряным припоем). Спасибо слесарю большое.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 05, 2012 5:50:24
Сделал зенковку на фланце. Установил трубку на место. Завел машину, прогрел-не капает. Остудил-не капает. Сегодня еще думаю прогреть до включения вентилятора и если все нормально, то собирать. Как думаете при минус 20 не потечет?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 05, 2012 6:16:29
за темой не слежу, ты к печке флагец прикручивал? толщина не тонкая? я тут с блока снимал тонкий фланец который летом ставил, воткнул старый - толстый и притертый, не капает.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 05, 2012 7:32:32
[quote="Medved@790"][/quote]
Я вместо краника поставил просто трубку (такую же как на отводе стоит) фланец 4мм толщиной + 2мм прокладка. А по весне кран от 08 буду ставить под капот.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср дек 05, 2012 8:19:05
стОит подумать прежде, чем ставить кран под капот. Если ты им ни пользуешься, то... А я (да и ни только я) юзаю. С ним удобней регулировать температуру в салоне.
Просто, подумай до весны
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 05, 2012 9:13:34
ЖииЖ писал(а):
у меня почти так же, печка напрямую к термосу идет, только я не гнул трубку, просто шлангом состыковал
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 05, 2012 10:05:20
Я думал о таком способе, но все равно пришлось бы трубку соединять к радиатору (там же вывод - фланец) а на трубку шланг, но была возможность сделать целиком трубку и воспользовался.
Ни кола-я думаю что кран нужен. Ехал на море и хотелось прикрыть окна и открыть подачу холодного воздуха, а кран не держал и дул горячий. Много езжу по трассе и надоедает шум (а при открытых окнах его много). Тем более кран под капотом будет регулироваться из салона тросиком со штатного рычага. Самое сложное позади (тьфу, тьфу, тьфу)
П.С. Прогрел машину до включения вентилятора, проде не течет нигде ничего. Буду собирать все на место (воздуховод, полка)
П.С.С. При сливе, пролилось немного тосола на пол пассажира. Собираю это дело газетами, может кто подскажет более действенный способ?
Благодарил (а): 1519 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 05, 2012 10:17:12
газетки- самое то. Оставь их под ковриком и меняй по необходимости
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 05, 2012 10:20:56
ЖииЖ
а летом снимай ковролин и промывай его с моющим средством
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 05, 2012 12:14:37
санек52 писал(а):ЖииЖ
Думал уже снять ковролин. Скажите, а он цельным куском постелен? По крайней мере я стыка не нашел.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 05, 2012 13:42:00
Не знаю как на 2107, а на 06 он из двух кусков, стык под сиденьем :)
У меня ковролин только на тоннеле :fear:
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Lamzar » Ср дек 05, 2012 13:45:46
На 07 тоже из двух кусков, 100%.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 05, 2012 13:49:16
а он разве разный? :i
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 05, 2012 14:22:12
из 2х кусков, как писали выше, стык под сиденьем ( в самом начале), но что бы его снять необходимо открутить переднее крепление сиденья (кажется) :hmmm:
санек52
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср дек 05, 2012 16:43:02
я ковролин разрезал в двух местах где салазки у обоих сидений. там свего то см по 4 полоски были. не заметно . токо тссс :fear: :D
Lamzar
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт дек 06, 2012 15:04:59
Миша писал(а):из 2х кусков, как писали выше, стык под сиденьем ( в самом начале), но что бы его снять необходимо открутить переднее крепление сиденья (кажется) :hmmm:
А ещё снять "бороду"(печь надо или нет, не знаю, но там по ходу дела видно будет), полку, накладку ручника(но это мелочи).
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт дек 07, 2012 13:43:25
Понял уже, что четверть салона разобрать нужно, благо что и так собирался это делать-почистить хочу. Снимал задние сиденья как то, так грязи, пыли, бумажек, букашек было куча. Да к тому же нашел третий ремень безопасности (спрятали его, чтобы не мешал видимо).
А кто знает, Тосол краску разъедает?
Lamzar
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Lamzar » Пт дек 07, 2012 13:52:16
ЖииЖ писал(а):Понял уже, что четверть салона разобрать нужно, благо что и так собирался это делать-почистить хочу. Снимал задние сиденья как то, так грязи, пыли, бумажек, букашек было куча. Да к тому же нашел третий ремень безопасности (спрятали его, чтобы не мешал видимо).
Тосол оставляет пятна на лако-красочном покрытии (о коррозии не знаю, не должен).
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 09, 2013 19:03:43
Давно в теме не отписывался, не удобно все таки с телефона.
Итак, вести с полей. Радиатор печки я поменял, правда все равно купил не тот радиатор (да, говорили сначала снять...). В магазине сказал что мне нужен узкий, а дали широкий, а я и не заметил. Возвращать было поздно-прошло много времени. Пришлось покупать еще один. Кран от 08 еще не внедрил.
Сменил масло на Шел Хеликс полусинь 10w40 и фильтр МАNN. Фильтром доволен как таракан-еще стартером кручу, а уже лампочка давления гаснет. С прежним фильтром было наоборот.
Сменил сальник редуктора моста. Прежний сальник прошел 10000км. Маловато будет. Посмотрим как этот будет себя вести. Сапун чистый.
Подтягивал гайки на ступицах-видимо подшипники приработались и появился люфт (14000км им).
Заменил дворники на Чемпионы-левый 38, правый 33.
Сегодня чуть подтянул рулевой редуктор, машинка снова стала собранна на трассе, пропала расхлябанность. Так же долил масло в него.
Вроде все что было.
Ну и пару фото.
Жалко трудягу.
Пока был на работе дождик и мороз сюрприз приподнесли.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 09, 2013 19:36:53
ЖииЖ писал(а): Пока был на работе дождик и мороз сюрприз приподнесли.
Ничего себе погода...
ЖииЖ писал(а):Сменил масло на Шел Хеликс полусинь 10w40 и фильтр МАNN
верный выбор
