Диски колёсные
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 10, 2013 15:18:47
а ширина одинаковая полностью?
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 10, 2013 15:23:39
X-TAZ писал(а): Получается копеешный и восьмёрошный одинаковые.
Колесо 2101-3101015 с восемью овальными отверстиями. Предназначено для ВАЗ-2101, 21011 и 21013. Вылет 37 мм. С начала выпуска имело ширину обода 4,5 дюйма. С 1991 года профиль "подрос" до 5 дюймов и обзавелся хампами с двух сторон - кольцевыми выступами на полках для плотной посадки бескамерных шин. Hыне выпуск "копеечного" колеса прекращен. А поскольку вылет его отличен от других, заменить колесо можно только аналогичным. Если такового не нашлось - меняйте весь комплект: подойдут 2103, 2105, 2107. В крайнем случае - пару, на одной оси.
Колесо 2103-3101015 с шестнадцатью круглыми отверстиями. Первоначально предназначалось для ВАЗ 2103. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов, хампы с двух сторон. С 1995 года обод не имеет выступов под декоративный колпак, а диаметр центрального отверстия увеличен до 60,5 мм - для установки "пятого" ступичного колпачка. Hа сегодня - единственное колесо для "классики", не снятое с производства. ("Восьмерочное" не годится из-за большего вылета.)
Колесо 2105-3101015 с пятью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и их модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. С 1995 года выпуск прекращен. Вместо него используется колесо 2103.
Колесо 2107-3101015 с четырьмя овальными отверстиями. Предназначено для автомобиля ВАЗ-2107 и его модификаций. Вылет 29 мм. Ширина обода 5 дюймов. Выпущена незначительная партия. Производство прекращено, почти не начавшись. Вместо него использовалось колесо 2105, а с 1995 года - 2103.
Колесо 2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм. Первые партии поступали с шириной обода 4,5 дюйма, но быстро были заменены 5-дюймовыми. Хампы расположены с двух сторон. Hевзаимозаменяемо с другими 13-дюймовыми колесами, поскольку у последних вылет меньше. Так, при использовании на "Самаре" колес 2103 увеличится на 22 мм колея и резко возрастет нагрузка на подшипники ступиц. При этом отрицательное плечо обкатки, отвечающее за устойчивость "по курсу", станет меньше.
Автомобили ВАЗ 21103 и 21113 комплектуют 14-дюймовыми колесами. У них 12 круглых отверстий и только один хамп с внешней стороны обода. Вылет 40 мм, ширина 5 дюймов. Колеса 2108 не подойдут - мешают большие передние тормозные механизмы. Обратная замена допустима. Для этих машин делаются такжеколеса с вылетом 35 мм, шириной 5,5 дюймов и двумя хампами.
У 2101 вылет 37 мм, у 2108 - 40 мм. Почти одинаково :)
У меня сейчас стоят 14-дюймовые штампы от 21103 - вылет тоже 40 мм :fear:
Антон80 писал(а):а ширина одинаковая полностью?
Ширина значения не имеет, вылет отсчитывается от осевой линии диска :)
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 15:26:07
Неть - на шестёрошном и пятёрошном шина стоит 165 мм шириной. Остальный одинаковые. Ну вобще канешно блин ....там же и шины ешё и неполностью накачанные.... Так . знач нада мерить не от бока шины, а от диска.
Но восьмёрошный и копеечный там 175 шина на них. обе накачаные. одинаково
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 15:30:29
Йожык писал(а):Ширина значения не имеет, вылет отсчитывается от осевой линии диска
Ну можно и от наружного края диска.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 10, 2013 15:33:50
Это если ширина диска одинаковая :yes:
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 15:39:28
Йожык писал(а):Это если ширина диска одинаковая
а вобще да.... чем больше будет диска в глубь машины - тем больше нагрузка на ступицу....
Кстати шо такое хампы? И вобще какие тогда диски щас искать мне на пятёрку? если пятёрошные редкие, то вряд ли в продаже будут.... а вобще у меня ж 1 пятый есть, знач найти бы пятые для второго комплекта шин, которые я 3 года собираюсь купить на лето и так и не купил до сих пор.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт май 10, 2013 15:59:59
Насколько я знаю, сейчас производятся только диски 2103, они подходят.
А хампы:
Гугль писал(а):Хампами называют кольцевые выступы, которые расположены на посадочных полках обода диска. С помощью хампов бескамерные шины надежно держатся на диске колеса.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 10, 2013 16:28:18
X-TAZ писал(а): а вобще да.... чем больше будет диска в глубь машины - тем больше нагрузка на ступицу....
Хампы - выступы на полке диска, чтобы край покрышки в повороте не соскочил с него :)
Необязательно именно пятерошные, вылет у 2103, 2105, 2107 одинаковый. А продаются сейчас в основном 2103 и диски сторонних производителей :)
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:21:56
Йожык писал(а):А продаются сейчас в основном 2103 и диски сторонних производителей :)
Ну и 2108 продаются!! :psih: это я на себе знаю :clap2:
Благодарил (а): 2728 раз
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 10, 2013 18:32:27
Наружный посадочный диаметр декоративного колпачка составляет ровно 60 мм при толщине металла фланца(загиба) 1 мм. Это для справки. Соответственно, DIA должен быть не меньше, а желательно, чутка больше.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 10, 2013 18:33:29
X-TAZ писал(а): Ну и 2108 продаются!! :psih: это я на себе знаю :clap2:
Ежу понятно, что продаются :psih: Но я, например, себе не стал бы такие брать намеренно :)
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 10, 2013 18:49:11
Йожык писал(а):Но я, например, себе не стал бы такие брать намеренно
Ну та теперь и я ж буду другие брать если придётся...зачем мне лишние нагрузки...
shokers
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение shokers » Пт май 10, 2013 22:43:53
подскажите на диски Кременчуг ВАЗ 2103 R13 W5 4x98 ET29 DIA60,5 станут камерные шины R14, 165? а то диски пришли в непригодность, а сразу на новые диски и резину бюджета не хватает...
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 11, 2013 2:32:56
shokers писал(а):подскажите на диски Кременчуг ВАЗ 2103 R13 W5 4x98 ET29 DIA60,5 станут камерные шины R14, 165? а то диски пришли в непригодность, а сразу на новые диски и резину бюджета не хватает...
Сам спросил - сам ответил :) Конечно же, 14 дюймовые шины на 13 дюймовые диски не встанут :D
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 11, 2013 3:33:59
Йожык писал(а):14 дюймовые шины на 13 дюймовые диски не встанут
Встанут. Но с зазором в один дюйм LOL .
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 11, 2013 3:41:32
Буйный писал(а): Встанут. Но с зазором в один дюйм LOL .
Да изоленты намотать на полки, делов-то :D
StepanovRD
Модель авто: ВАЗ 21074
Диски от 2115 и обратно
Непрочитанное сообщение StepanovRD » Сб авг 31, 2013 0:01:43
Друзья, привет!
Подойдут ли штампованные диски от 2115 на семёрку и обратно??
Не будет ли что-нибудь тереть или болтаться??
Собираюсь в дальний путь.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2013 3:19:00
Сообщение перенёс.
StepanovRD писал(а):одойдут ли штампованные диски от 2115 на семёрку
Да. И обратно тоже.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 19, 2013 13:29:34
Как по качеству сейчас кременчугские диски?
Нашел вот такие на зиму:
http://www.umax-online.ru/catalog/disc/ ... mpovanyij/
Только серебристые в другом месте.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 19, 2013 16:41:01
mvk843 писал(а):Как по качеству сейчас кременчугские диски?
Ключевое слово выделил. По автофорумам много негатива о них. У меня они из первых, до сих пор на шиповке без проблем для балансировки и ржи ;) .
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 19, 2013 17:16:43
А Eurodisk?
Еще какие-то Magnetto есть, якобы на том же Евродиске делаются, но дешевле значительно.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 19, 2013 17:25:44
У вас в ебурге столько дисков продают...
Может не париться, позвонить выбрав штатные диски и встретиться на шиномонтаже? не?
Первое что попалось http://www.avito.ru/ekaterinburg/zapcha ... _211269648
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 19, 2013 17:28:16
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт сен 19, 2013 18:00:09
четвёрковод писал(а):http://www.avito.ru/ekaterinburg/zapcha ... _205961272
Именно эти я и не заметил, а больше там и нет ничего подходящего. Но дороговато что-то, я новые немецкие KFZ нашел за 1780. Но они черные, как и эти. Это меня смущает, потому что даже колпаками полностью не закрыть (а колпаки еще и денег стоят). Машина-то серая, глупо будут выглядеть.
Про Кременчуг я действительно много плохого в инете нашел, Евродиск вроде как нормальные :hmmm:
Керчанин
Модель авто: ВАЗ-2105, 1985 г.в.
Re: Диски колёсные
Непрочитанное сообщение Керчанин » Чт сен 19, 2013 18:09:41
Я катаю вот такие диски. Покупал с резиной вместе балансировались хорошо грузики самый тяжелый 10 грамм.
Это она еще без тонировки!!!
Вернуться в «Шины и диски»
