Карбюратор это просто.
Milk
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение Milk » Сб май 11, 2013 19:58:41
гость писал(а):Milk, может быть связано с неправильным положением микровыключателя. Подсоедини шланг напрямую к карбюратору, минуя электропневмоклапан, и попробуй поездить. Если эффект дергания пропадет, то это оно и есть.
Поробовать могу завтра. Но я его по мурзилке проверял, вроде как рабочий. И сам клапан тоже.Да и еще,ЭПХХ включается же в работу в диапозоне от 1200 до 1600 об/мин. А если ехать на скорости не выключая передачу(с горки, как я описывал),то обороты гораздо больше, а значит система ЭПХХ теоретически не должна включаться.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 11, 2013 20:44:14
Milk, ну то теоретически, когда ничего не шалит, может, тот диапазон уехал. А ты попробуй практически, чтобы исключить электрическую часть. И будет однозначно видно, оно или не оно. Если будет продолжать дергаться, то с уверенностью можно сказать, что там собака не порылась.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс май 12, 2013 9:36:30
Milk
я б полез в трамблер и проверил люфты, контакты и зазор. а лучше выкинуть их и поставить БСЗ.....
один раз выставил и забыл оч надолго :)
ЭПХХ обычно глючит при сбрасывании газа, но может и от неправильно отрегулированного микропереключателя, тогда и будет дергатся на оборотах 1500-1800. как уже подсказали, соедини на время ХХ напрямую от коллектора.
если не прошло, смотри контакты и карб.
Milk
Непрочитанное сообщение Milk » Вс май 12, 2013 16:11:46
гость ,parsons поездил сегодня как вы сказали, подсоединил напрямую от коллектора к карбюратору. Пробовал по очереди,раза четыре отключал и включал. Все таки оказалось проблема в системе ЭПХХ. Ярко выраженная отличия. Спасибо за дельный совет. Только вот я думаю, что проблема скорее в блоке управления ЭПХХ чем в микропереключателе. Просто микропереключатель это по сути механическая кнопка. А блок управления управляет электромагнитным клапанном, и в моем случае глючит и не принимает в расчет обороты двигателя и срабатывает на любых оборотах как раз когда педаль газа чуть нажата и тогда же стрелка экономайзера в желтой зоне. Как вы думаете?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 12, 2013 16:25:50
Milk писал(а):Ярко выраженная отличия.
Уже хлеб!
Milk писал(а):микропереключатель это по сути механическая кнопка.
...у которой могли подгореть контакты ;) .
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 16:58:45
Толе Буйному огромное спасибо за методику проверки уровня в поплавковой камере :thum1: :beer2: . А то в ЗР в свое время написали, что есть методика и дальше ни слова.
Регулировал на улице. Хоть местность у нас и не холмистая, потому что намывной песок, но намывали как получилось :D . Поэтому ровнял машину по уровню, подкладывая под передние колеса куски асфальта и дощечку. Со второго захода попал в уровень (пришлось проехать 25 см LOL ). Уровень ложил на карбюратор. Игла держит нормально, уровень стабильный.
Чего полез? Да по свечам определил, что не мешало бы слазить туда после 55 тыс. км. После регулировки ездил, без замечаний. Просто чудесно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 12, 2013 17:07:34
гость писал(а):Толе Буйному огромное спасибо за методику проверки уровня в поплавковой камере
Вить, метода не моя, но мною озвученная на этом форуме. Я её надыбал в конце 80-х годов п.в., когда перешёл с Веберов на Озон. Её автор А.И.Локшин, который имел, скажем так, непосредственное отношение к разработкам этих карбов. Я просто апологет его идей :i .
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 17:27:58
Оффтопик: Толь, да я в курсе. И книженцию ты мне в свое время присылал, потому тебе и благодарность, что донес именно ты до меня это дело. :beer2: :druzhba:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 12, 2013 17:34:32
Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?
Уровень нормальный, посередке "горки" :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 17:39:15
в таких случаях рекомендуется чуток добавить оборотов винтом качества. Т.е., дело не только в количестве оборотов, но и в качестве смеси.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 12, 2013 17:40:24
в чем угодно, тупо бедная смесь на хх или идентичный этому подсос.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 12, 2013 17:43:00
гость писал(а):Йожык
Ок, завтра попробую :beer2:
Medved@790 писал(а):в чем угодно, тупо бедная смесь на хх или идентичный этому подсос.
Началось после снятия крышки. Болты закручены плотно, ХХ регулировался буквально недавно :)
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 17:49:57
Йожык писал(а):... ХХ регулировался буквально недавно :)
Проверку при этом делал? Резкий сброс газа, останавливаться и захлебываться не должна. Это ж обязательная процедура.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 12, 2013 18:11:10
Йожык писал(а):Началось после снятия крышки
солекс же у тебя?
колечко поменяй за одно. лишь бы плоскость не повело :pinch:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс май 12, 2013 19:59:32
Milk писал(а):Просто микропереключатель это по сути механическая кнопка.
которая может и не переключать :) , банально...........
прозвони тестером или лампочкой. у меня щелкал, но не контачил.
и еще так - подсосом поймай обороты 1600 +- и пощелкай микриком. обороты должны заплавать больше-меньше.
отрегулируй микрик - выбрав свободный ход тяги заслонок микрик должен быть отщелкнут.
Milk писал(а):А блок управления управляет электромагнитным клапанном,
который так же может глючить. щелкает, но нет связи с атмосферой из-за забитого пылью фильтра, который находится в пимпочке между контактами :)
пы.сы.
если хочешь кому т сказать спасибо - жамкай кнопочку......... :)
Milk писал(а):А блок управления .... в моем случае глючит и не принимает в расчет обороты двигателя и срабатывает на любых оборотах как раз когда педаль газа чуть нажата и тогда же стрелка экономайзера в желтой зоне. Как вы думаете?
потому как нет сигнала с микрика(не замкнут) и обороты плавают.....клапан закрылся - обороты выше, микрик молчит, клапан открылся - обороты меньше, микрик молчит......и так бесконечно :) вот и дергает.
при отпущеном газе цепь разомкнута, при нажатом замкнута.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 20:21:49
Йожык писал(а):Дилетантский вопрос: при выключении передачи и торможении на несколько секунд падают обороты ХХ, на холодную без подсоса даже глохнет. Причина в низких оборотах ХХ?
У меня тоже такое же (резкое падание оборотов в процессе торможения двигателем, при выключении передачи), но у меня это из-за эпхх, но понять почему так - не могу. :wacko: :fear:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вс май 12, 2013 20:45:14
проверьте электромагнитный клапан
parsons писал(а):который так же может глючить. щелкает, но нет связи с атмосферой из-за забитого пылью фильтра, который находится в пимпочке между контактами :)
может из-за этого не успевает срабатывать.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 20:51:13
parsons писал(а): проверьте электромагнитный клапан
у меня его нету :fear: :D А если ты про электро-пневмо клапан, то я его менял
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 20:58:51
Sindrom, а как ты определил, что
Sindrom писал(а):... это из-за эпхх ....
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс май 12, 2013 21:22:56
гость писал(а): Sindrom, а как ты определил, что
Кидаю постоянный плюс на ЭМПК (либо разряжение на экономайзер) и все в норме. :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 12, 2013 21:31:15
Возможно, быстродействия не хватает, как ужЕ писали чуть выше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 13, 2013 3:04:52
гость писал(а): Проверку при этом делал? Резкий сброс газа, останавливаться и захлебываться не должна. Это ж обязательная процедура.
Вот именно, что все было ништяк. Снял-поставил крышку - началось :)
Medved@790 писал(а): солекс же у тебя?
Озон :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 13, 2013 14:43:52
Итак, проблема устранена поворотом винта качества всего на четверть оборота. Холостой ход стабилен, при сбросе газа обороты не падают :)
Попутно обнаружил у себя блок управления ЭПХХ и пневмоклапан. Видимо, или карб был сменен на модель с ЭМ клапаном, или переделали родной. Надо разобраться, функционирует ли ЭМ клапан как положено или просто с зажиганием включается :whistlin:
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн май 13, 2013 21:21:14
гость писал(а):Возможно, быстродействия не хватает, как ужЕ писали чуть выше.
не нашел. :eptel: Так а из-за чего его может не хватать?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 15, 2013 14:06:38
Сегодня в магазине автозапчастей видел жидкости для промывки карбюратора в разных упаковках, например спрей. Собственно, как пользоваться этими жидкостями, когда ими пользоваться и имеет ли это смысл?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
