фото
Пофлудимссс? ;) том19 (Кто в Париже, а у меня есть пирожки!)
- andy
Re: Пофлудимссс? ;) том19 (Кто в Париже, а у меня есть пирож
Антоха красява
У деда, помню, был такой. В деревне еще свет выключали, благо тогда луна была и лето на дворе
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А у меня есть электросамовар. Ни разу им не чаевал
- andy
Вам грустно???....ничё....будет зарплата...поржёте )))))
Женщинам нравятся романтические мужчины, пока не понадобится мужская помощь.
А он стоит такой - слезинка в глазах, ручки из жопы
- X-TAZ
Дада... вот и я жду.. остаток зарплаты....
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Доброй ночи неспящим!Сварганил глушак,ревёт красиво,2 выхлопухи
копы к звуку цепляться не будут?
- DJTigra
maksan163
а ты в пердак песка насыпь, тише будет. или воды налей - будет прикольно "полоскать глушитель"))
- maksan163
DJTigra писал(а):maksan163
Антон80 писал(а):Самовар на дровах. Чаёк особенный
- VLAD
Аванса точно не будет, да и зарплата тоже смешная будетandy писал(а):Вам грустно???....ничё....будет зарплата...поржёте )))))
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Всех с утром. Вот и настал понедельник
Как хороши такие выходные, по 3-4 дня, ток потом на работу невозможно идти.
Что могу расказать, та ничего особеного небыло, диски так и не помазал, уже точно краска засохнет всесте с силиконом.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
А я вчера клал штатную шумку под задних пассажиров, сверху ковер семерочный, а сверху свою равную резину. Может чуть тише будет
- дим 99
Будет, будет тише.
Я вот когда сделал шумку как бы всего салона, тише стало и разговаривать можно спокойно до скорости 70-80км далее шум поднимается.
Надо ещё под капотом везде закотать и в багажнике и будет всё почти,
крыша остаётся ещё.
Самое сложное делать шумку под торпедой там выкроек масса и все такие с хитрыми формами
Будет, будет тише.
- X-TAZ
Намазать туда кучу смолы вместо выкраивания.дим 99 писал(а):Самое сложное делать шумку под торпедой там выкроек масса и все такие с хитрыми формами![]()
- VLAD
Сам не делал шумку под торпедой, но думаю ничего военного там нет, вибропласт нагретый феном очень хорошо клеится и прикатывается принимая необходимую формуX-TAZ писал(а):Намазать туда кучу смолы вместо выкраивания.дим 99 писал(а):Самое сложное делать шумку под торпедой там выкроек масса и все такие с хитрыми формами![]()
- X-TAZ
и я торпеду не снимал, но ПОД торпедой наложил и полиэтилена бульбашками который и ещё какойто шумки серой...но чёто как то не сильно спасло!Много звука идёт через печку!!! Тем более у меня там заслонки нету!! Мож именно фильтр из поролона спасёт от звукка.VLAD писал(а):Сам не делал шумку под торпедой
- дим 99
Можно, кде ты был раньше.
Ну может быть вибропластом и будет нормально, но алюфомом, сложно было работать, внутрение углы он нормально держит но наружные углы и перепады, это всё - он отклеивался, и приходилось вырезать формы по месту в местах перепада.VLAD писал(а):нагретый феном очень хорошо клеится и прикатывается принимая необходимую форму
П.с. Походу этим летом опять буду вазик улучшать, теперь на очереди усиление кузова - полное.
- X-TAZ
Я себе ещё и на карты дверные понаклеивал изнутри бульбашки.
А то жужжание стращное в машине.я уже не говорю о том шо коробка воет.Как в икарусе еду... правда не всегда, а на скорости 70-80.
- DJTigra
а я все хочу и хочу сделать из фанеры 4-6мм карты дверей, обтянуть чем-то, предварительно прошив строчкой + кармашки снизу, чтобы динамик втулить
как из фанеры делают- не пойму. Там же не ровная плоскость. Да и края...
- zalex
Если не формованные, то плоские
- Миша
- Пират болтун
проехался, вообще БОМБА!
как в ланосе, до 3000 двига не слышно, слышно тока как провернутый шатун гремит
и то глухо
подвеску перестал слышать. вывод: штатная шумка в 2 слоя, ковер сверху и штатная резина верхним пластом дешево и сердито
по картинке и не поймешь, надо зазоры смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 39 гостей
