Все вопросы про тормоза
- дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Re: Все вопросы про тормоза
сам столкнулся с проблемой - с ручником.
Ты трубку положил, и что ходу она не мешает??
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Я не ложил трубку - я её надел на регулировочный болт.Ну там должно быть ясно - кончился болт , а нада ещё натягивать - вот туда и вставляем трубку...дим 99 писал(а):Ты трубку положил, и что ходу она не мешает??
- X-TAZ
Вот ещё фото .. может понятнее будет...А на резьбу болта я просто шлангочку надел шоб не засиралась. А трубка полдюймовая... не меньше... потомушо она должна налезть сверху бочонка который там уже есть ...и шайба нужна такая шоб полдюйма толкала.
- X-TAZ
Та я думаю до этого не дойдёт....Через полгодика или даж раньше просто колодки сменятся и опять всё натянется без трубчатой вставки...возможно!четвёрковод писал(а):Скоро ролик надо будет переносить.
- pozitron32
Оффтопик:
ты фотки посмотрел, а меня, не смотревшего, в цитату воткнул
Оффтопик:
zombie177rus писал(а):Судя по верхнему фото, ручника почти не будет.
Выкинуть их,поставить нормальныеX-TAZ писал(а): Там колодки стоят НАЧАЛО
- X-TAZ
Почему давно? Минимальная толщина накладки на колодках по инструкици 1,5 мм. У меня 2,5мм и то внизу одной из колодок...pozitron32 писал(а):колодки дааааавно пора менять, поэтому ручника и нет.
Ну,это написано для ПРАВИЛЬНО,БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЧЕРТЕЖА сделанных колодок.А эти колодки изначально отстой.X-TAZ писал(а): Минимальная толщина накладки на колодках по инструкици 1,5 мм.
- X-TAZ
Дэ вы были раньше, днём когда я снял колесо и начал писать сюда шоб мнение услышать... а ответы получил аж тогда когда уже оба колеса открыл посмотрел и собрал на место! Я и сам хотел поменять.. потмо передумал.рустем писал(а):Там колодки стоят НАЧАЛО
Новые я уже писал - ЗАРЗ. Запорожские короче... они возможно ещё хуже... судя по стоимости...гость писал(а):новые хоть не начало?
А кто их видел изначальнО? я не видел... Знаю шо ручника не было без вставки и тогда когда 3 года назад там было не 2,5 мм, а 3 - 4 мм.рустем писал(а):Ну,это написано для ПРАВИЛЬНО,БЕЗ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ЧЕРТЕЖА сделанных колодок.А эти колодки изначально отстой.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
блин( у меня тоже ручник на пределе натянут(( новые тормозные колодки лежат)) видимо поменять надо будет как то их)
- X-TAZ
Ну выобще я как бы поелз посмотреть годные ли ещё колодки, а не из-за того шо ручник не держит... Другими словами - я не собирался менять колодки только из-за того шо не держит ручник.... менять - когда колодки уже вышли за предел. А ручник я если надо - ещё подтяну! вот.Dorash56 писал(а):блин( у меня тоже ручник на пределе натянут(( новые тормозные колодки лежат)) видимо поменять надо будет как то их)
Веселая вещь, когда накладку отрывает от колодки.X-TAZ писал(а):... менять - когда колодки уже вышли за предел. А ручник я если надо - ещё подтяну! вот.
а чем не вариант подтынуть ручник смещением всего механизма вперед? Только отверстия овальными сделать. В ЗАЗ 968 так и предусмотрено. Не надо под машину лазить, ржавчину трогать.
- X-TAZ
да нет же... когда её толщина менее 1,5 мм.гость писал(а):Веселая вещь, когда накладку отрывает от колодки.
- X-TAZ
А где ржавчина? на болте регулировочном? . там токо грязюка.Антон80 писал(а):а чем не вариант подтынуть ручник смещением всего механизма вперед? Только отверстия овальными сделать. В ЗАЗ 968 так и предусмотрено. Не надо под машину лазить, ржавчину трогать.
А вобще я ручником частенько пользуюсь - на склонах если завожу машину, то стаю на ручник, потомушо я газом подгазовываю при заведении двигателя - так лучше заводится!
- Sindrom
Проконсультируйте плз, кому не сложно, а то без консультации со знающими людьми первый раз в тормоза лезть как то очково.
Задача поменять задний тормозной шланг. По мурзилке вроде как все не сложно, но может быть есть какие-то подводные камни, хитрости и т.п. После замены я так понял нужно прокачивать только задний контур (на обоих колесах)?
И еще какой марки посоветуете запчасть в магазине сейчас есть: KRAFT, K&K, FENOX. Подозреваю, что фенокс не катируется, а про первые две фирмы что подскажите. Или всеже стоит поискать ДААЗ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sindrom Вс май 12, 2013 21:25:22, всего редактировалось 1 раз.
- Sindrom
А он может сломаться при откручивании? Или его прийдется снимать, если не открутится шланг.гость писал(а):Sindrom, может потребоваться тройник.
Оффтопик: Хотя наверное глупый вопрос
Он может оказаться никаким еще до всяких откручиваний. И вовсе не в том месте, где шланг.
и тройник лучше искать не родной как на ссылке, а из полторасантиметрового куска аллюминия.
Вот наш человек.Сначала сломает,потом инструкцию смотрит.Форум сначала надо было полистать.X-TAZ писал(а):Дэ вы были раньше, днём когда я снял колесо и начал писать сюда шоб мнение услышать... а ответы получил аж тогда когда уже оба колеса открыл посмотрел и собрал на место! Я и сам хотел поменять.. потмо передумал.
И тема есть отдельная про ручник.Вот к примеру http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 91#p492191
