Проблемы с электрикой
VolkRam
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Не включается зажигание
Непрочитанное сообщение VolkRam » Ср май 01, 2013 16:10:13
четвёрковод писал(а):VolkRam
пожалуй с контактной группы замка зажигания и начать.
ее нужно заменить?
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 01, 2013 16:21:05
VolkRam
у в принцпе не дорого, можно и заменить сразу, только провода не попутай.
Вообще когда её снимишь видно что она оплавлена, тогда уж точно менять.
VolkRam
Непрочитанное сообщение VolkRam » Ср май 01, 2013 18:43:13
а вот фары и дворники, как-то связанны с контактной группой?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 01, 2013 19:18:51
Конечно!
VolkRam
Непрочитанное сообщение VolkRam » Чт май 02, 2013 9:08:53
Контактная группа выглядит исправной, заменил на новую - ничего не изменилось. какая еще может быть проблема?
p.s заменил реле зажигания в салоне на реле стартера, и зажигание снова заработало, но как только я включил фары все опять потухло.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт май 02, 2013 14:53:15
VolkRam
Сними приборку и почисти-затяни массы на шпильке реле зажигания.
xcat
Модель авто: ваз 21093
Люди помогите!!!
Непрочитанное сообщение xcat » Пн май 06, 2013 15:58:46
Перенесено
Такая вот проблемка: зарядил акк., поставил, вставил ключ в замок зажигания, прокрутил, загорелась панель, заводить, а тут опа, цокнуло и умерла, снял поставил клему, тоже самое, что делать??
Что делать? Читать правила и пользовать ПОИСК, очень помогает
Andy
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 06, 2013 16:26:24
xcat писал(а):зарядил акк
Если силовые клеммы на АКБ и стартере зачищены и прикручены плотно, то батарейку нужно проверить нагрузочной вилкой . Перед сдачей в утиль.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 17:02:16
xcat писал(а):загорелась панель
Какая панель загорелась? приборов? Огнетушитель надеюсь есть!!!!
А у меня вопрос к электрикам - почему зарядив конденсатор и отбросив плюс, происходит задерживание заряда на конденсаторе, а если отбрасывать минус, то заряд сразу исчезает?
Подробнее опишу ситуацию вот тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=220
jokero
Модель авто: ВАЗ-2107
Короткое замыкание.
Непрочитанное сообщение jokero » Вс май 12, 2013 1:01:54
Доброго времени суток всем! Такая проблема:вчера ехал на своей ВАЗ-2107 и при резком торможении повалил дым из отсека где магнитола и прикуриватель,остановился сразу скинул клемму с аккума,решил посмотреть что же случилось. Скорее всего коротнул прикуриватель так как потроха там были неважные,плюсовой провод от него весь исплавился,от магнитолы провода не пострадали. Вставляю ключ чтобы попробовать завести,а он ни туда и ни сюда,из электрики работает сейчас только аварийка и сигналка все остальное молчит. Но электрика понимаю коротнуло,но почему не поворачивается ключ в замке зажигания не пойму. Подскажите с чего начать лучше
Re: Задымилась проводка и приехал
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 12, 2013 1:13:50
jokero писал(а):с чего начать лучше
С поиска КЗ и его устранения, проверки предохранителей. Ключ может не поворачиваться из-за противоугонного устройства, надо рулем покрутить немного. Но это не имеет отношения к замыканию.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 12, 2013 1:14:22
jokero писал(а):Доброго времени суток всем! Такая проблема:вчера ехал на своей ВАЗ-2107 и при резком торможении повалил дым из отсека где магнитола и прикуриватель,остановился сразу скинул клемму с аккума,решил посмотреть что же случилось. Скорее всего коротнул прикуриватель так как потроха там были неважные,плюсовой провод от него весь исплавился,от магнитолы провода не пострадали. Вставляю ключ чтобы попробовать завести,а он ни туда и ни сюда,из электрики работает сейчас только аварийка и сигналка все остальное молчит. Но электрика понимаю коротнуло,но почему не поворачивается ключ в замке зажигания не пойму. Подскажите с чего начать лучше
Гляди контактную группу замка зажигания - она у тебя оплавилась, скорее всего, поэтому не поворачивается :) Вытаскивается сзади замка. Еще могут дорожки погореть в блоке предохранителей.
jokero
Задымилась проводка и приехал...
Непрочитанное сообщение jokero » Пн май 13, 2013 7:06:13
Замок зажигания раскрутил и все таки он заработал поворачивается туда сюда. При включенном зажигании работают повороты,печка,аварийка и все,свет не фурычит. При повороте ключа щелкает релюшка и все... Стартер не крутит...
Lotos
Модель авто: ВАЗ 21074
Мочлит машина (сигналка,панель приборов)
Непрочитанное сообщение Lotos » Пн май 13, 2013 9:47:00
Доброго времени суток, не знаю что и думать. Ситуация следующая - позавчера ездил на машинке без проблем, поставил ее под домом -сегодня подхожу к машине, сигналка не работает, открыл машину с помощью ключа. Попробовал ключом включить зажигание -все молчит, нет ни освежения панели, ни звуков -как будто машинка мертвая. До этого плохо стала заводиться - с 3-го, 4-го раза, особенно на горячую. Снял аккумулятор сейчас заряжаю, но чтобы так разрядиться -чтобы вообще даже лампочки не включались на приборке, такого никогда не видел. Обычно с аккумулятором - стартер не крутит, сигналка пиликает -а тут полная смерть. Что подскажите? Спасибо.
Машина 21074 (инжектор) 2005 г.в. Ижевская.
Re: Мочлит машина (сигналка,панель приборов)
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 13, 2013 9:51:12
акум, пред, замок :hmmm:
гена, его ремень... :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Последний раз редактировалось bilbo Пн май 13, 2013 9:52:30, всего редактировалось 1 раз.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн май 13, 2013 9:52:16
Предохранитель это, на 5ке за это всё отвечает 10тый, не семке незнаю.
У тебя что то коротнуло ищи причину мож провод какой то перетёрся. Начни с блока предов.
Профиль дозаполни.
Lotos
Непрочитанное сообщение Lotos » Пн май 13, 2013 9:59:49
дим 99 писал(а):Предохранитель это, на 5ке за это всё отвечает 10тый, не семке незнаю.
Профиль дозаполни.
уже скоро сутки как заряжаю аккумулятор - но чего то в режим готов не выходит, зеленая лампочка на самом аккумуляторе молчит -темная (что свидетельствует о разряженности). Ладно сейчас пойду к машине -попробую сфоткать. Я в электрике нуб полный. Аккумулятору год ровно , но зимой забыл ближний свет -разрядился, но тогда с толкача завели и вроде проблем не было(не дозаряжал его с помощью ЗУ)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 13, 2013 10:10:02
Одного не пойму, КАКИМ БОКОМ отсутствие электрики в бортсети касается раздела "Инжектор"? :hmmm:
А ну марш в "Электрику" :palcheg:
Lotos писал(а):уже скоро сутки как заряжаю аккумулятор - но чего то в режим готов не выходит, зеленая лампочка на самом аккумуляторе молчит -темная (что свидетельствует о разряженности). Ладно сейчас пойду к машине -попробую сфоткать. Я в электрике нуб полный. Аккумулятору год ровно , но зимой забыл ближний свет -разрядился, но тогда с толкача завели и вроде проблем не было(не дозаряжал его с помощью ЗУ)
Пока не будет замеров напряжения на банке АКБ, разговаривать тут НЕ О ЧЕМ....
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн май 13, 2013 10:46:58
Randall писал(а):Пока не будет замеров напряжения на банке АКБ, разговаривать тут НЕ О ЧЕМ....
+ много, а также добавлю, что на
Lotos писал(а):зеленая лампочка
вообще не стоит полагаться.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 13, 2013 11:06:56
metallict422 писал(а):вообще не стоит полагаться.
Ну я, собсно, про то и говорил... А то ищем напругу в бортсети по цвету поплавка в банке... Бред.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн май 13, 2013 11:10:58
Проверь работоспособность сети на заведомо исправном аккумуляторе. Возьми трёх или пяти амперный «аккум» от пожарной охранки, они пару сотен стоят, поставь. Мелкие потребители должны заработать: габариты, свет в салоне, сигналка. Если дело не в этом, нужно думать дальше. У меня такое было, когда забыл на ночь выключить стеклоочистители, через день на «аккуме» было чуть более 4 вольт, и тоже как будто его и нет вообще.
jokero
Непрочитанное сообщение jokero » Пн май 13, 2013 13:51:34
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб июн 08, 2013 6:33:33
Никто не знает, как замерить потребляемую нагрузку на машине с заглушенным двигателем и выключенными потребителями?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 08, 2013 6:37:17
Freeman писал(а):Никто не знает, как замерить потребляемую нагрузку на машине с заглушенным двигателем и выключенными потребителями?
Это прикол? :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 08, 2013 6:41:52
jokero писал(а):Замок зажигания раскрутил и все таки он заработал поворачивается туда сюда. При включенном зажигании работают повороты,печка,аварийка и все,свет не фурычит. При повороте ключа щелкает релюшка и все... Стартер не крутит...
Ты контактную группу поменял? Сначала поменяй, потом будем дальше разговаривать.
Вертушку на мультиметре на 10А, красный щуп в разъем с тем же обозначением. Снимаешь минусовую клемму, прикладываешь к ней красный щуп, к минусовому выводу АКБ - черный. На экране ток в амперах.
