Предварительно старую жидкость отобрать из бачка.said74 писал(а):... лью в бачек до верху ...
Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
- said74
гость писал(а):Предварительно старую жидкость отобрать из бачка.said74 писал(а):... лью в бачек до верху ...
Сергей33
- Модель авто: ВАЗ-2105
Начну с жидкости, так как давно ее менялSmarticus писал(а):Сергей33
Главный тормозной цилиндр смотри (сам буду в мае менять), жидкость давно менял? может текучесть никакая быть. Это при условии, что колодки, барабаны и тормозные цилиндры в норме, как впереди, так и сзади (впереди барабанов нет естественно) и в системе нет воздуха.
Compas
- Модель авто: ВАЗ 2107
Помогите определить поломку.
Может кто подскажет в чем может быть проблема.
Автомобиль ВАЗ 2011 года. Все проблемы появились буквально в течении месяца.
1) При торможении по машине идет вибрация (не могу определить спереди или сзади).
2) При разгоне до км 80-90 и отпускании ноги с педали газа слышится звук гула.
3) Моргала лампочка аварийного состояния тормозной системы, а сегодня горит уже не мигая.(уровень проверил он немного упал, датчик сам с поплавком работает)
Главный тормозной цилиндр проверил потеков не видно. Также между ним и Вакуумным усилителем тормозов течи замечено не было.
4)Иногда при разгоне до 2-3 передачи и отпускании газа, ощущение как будто кто то держит машину (машина не катится а начинает заметно замедлятся)
Делать придется в сервисе так как инструмента нет. Хотелось бы узнать ориентировочную причину и во сколько обойдется ремонт с запчастями.
Можно ли ездить, если долить тормозной жидкости, на сколько это безопасно.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пт апр 05, 2013 21:00:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
Re: Помогите определить поломку.
Хотя бы континент обозначь ...Compas писал(а):... Хотелось бы узнать ... во сколько обойдется ремонт с запчастями.
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
1.Возможно стёрлись тормозные колодки.
2.Малость износилась коробка передач или редуктор заднего моста.
3.Где-то утечка тормозухи смотреть на колёсах.
4.Закис (закисли) тормозные цилиндры на колёсах.
Цен не знаю делаю всё сам.
Ездить опасно,всё-таки это тормоза!!!
Sadowod
Весной появились проблемы при торможении - жуткие вибрации при сильном торможении, причём в основном в сырую погоду. Приехал в сервис, говорят, диски ведёт, когда вода попадает - надо менять. Помня, что на дисках износ по 3-4 мм, решил поменять, поменял, поставил Оберкрафт. Колодки оставил, потому что им ещё 5-6 тысяч км. пробега и почти не было износа. Да и в сервисе как-то не предложили. Какое-то время тормозил аккуратно, а потом погода сухая была. Несколько дней назад - опять вибрации. Снял колесо, глянул на колодки - на них сколы и какие-то они вообще неровные (Finwale) - ну, думаю, надо менять. Купил Ferodo зелёные. Начал ставить - они не входят. Пришлось очень большие усилия прикладывать, чтобы задавить поршни в цилиндры настолько, чтобы вошли новые колодки. Впихнул таки. Поехал, всё классно, тормозят нормально, хотя и не приработанные ещё. Но через какое-то время понял, что колодки задевают диски - болты и защитный колпачок после продолжительной езды горячие. А из левого колеса после сильного нагрева при любом движении раздаются скрипы, как от ПАЗиков, когда они притормаживают.
И ещё подозрение есть, что Ferodo ненастоящие были - коробочка обычным скотчем заклеена, колодки просто лежат в коробке, без индивидуальной упаковки, хотя и инструкция на куче языков была.
А теперь вопросы:
1. Может ли задевание колодок о диски быть по причине немного закисших цилиндров?
2. Может ли это быть следствием неоригинальных Ferodo колодок (сильно толстые)?
А теперь вопросы:
- рустем
Задние тормоза скорей всего.Тема даже есть про это дело.Sadowod писал(а):жуткие вибрации при сильном торможении, причём в основном в сырую погоду.
- четвёрковод
Sadowod
Не немного закисших а именно закисли цилиндры, они ведь саморегулируемые по затее конструктора, твои этой функции лишены.
Sadowod, диски ты поменял, считай, для профилактики. Как их может вести в сырую погоду? На сырость реагируют только накладки колодок. Да, диски модет повести, но это если доряче разогретые при торможении диски обдать водой из лужи (но этот процесс, естественно, необратим: что при сухой, что при сырой погоде они будут оставаться поведенными).Sadowod писал(а):Весной появились проблемы при торможении - жуткие вибрации при сильном торможении, причём в основном в сырую погоду. Приехал в сервис, говорят, диски ведёт, когда вода попадает - надо менять. ...
Твои Феродо не толстые, а просто цилиндрам пришел конец.
Раз не пропал эффект, значит смотри сзади, как писал Рустем.
Сергей33
заменил передние колодки сначала все стало отлично но щас когда прикатались они такая ж херь как будто перед не хватает, да еще и скрипят, на старых колодках был пропил какой то непонятной формы перпендикулярно колодке под углом линия была хотя не изношеныСергей33 писал(а):Начну с жидкости, так как давно ее менялSmarticus писал(а):Сергей33
Aqumik
- Модель авто: Ваз2107
Проблема с торможением
Приветствую форумчан.
В кратце проблема заключается в том, что при нажатии на педаль тормоза ( при желании плавно затормозить) переднее левое колесо блокируется полностью и идет вьюзом. Отпуская педаль колеса не остается в блоке, продолжает спокойно крутиться. Ход педали при этом совсем мал, а колесо уже вьюзом.
Не так давно потек задний левый цилиндр, заменили и прокачали систему. Заезжал сегодня к мастеру, он не знает в чем причина. Прокачали по новой задние колеса (был воздух) , при резком торможении тормозят все колеса, машина тормозит ровно. Но при плавном.. в общем выше уже описал.
Буду рад помощи!
Буду рад помощи!
- Randall
Re: Проблема с торможением
Абалденный мастер!Aqumik писал(а):Заезжал сегодня к мастеру, он не знает в чем причина
Для начала снимай передние колеса (причем, ОБА), снимай все колодки и приводи тормозные барабаны в порядок. По ходу, закисает где-то. Разрабатывай или меняй, если все плохо. Возможно, на одном колесе закис барабан, а в придачу еще и ГТЦ чудит...
Надеюсь, прокачали хоть нормально систему и не старой жижей?
З.Ы. Прикольная фраза:
Aqumik писал(а):идет вьюзом
rosnord
- Модель авто: ваз 21053
Всем привет! Подскажите пожалуйста, такая проблемка. Заменил передний и задний тормозные троса, при этом сзади с правой стороны пришлось до кучи снимать колодки (вылетела одна из опорных стоек колодки) и тормозной цилиндр (по моей оплошности сильно выехал поршенёк, еле обратно вдавил), и с левой стороны пришлось снять колодки (при откручивании оборвал оба болта крепления троса к щиту тормоза - высверливал их). Систему прокачал, подтёков нет. Правда при проверке тормозов в движении оказалось, что заднее левое колесо плохо тормозит (грешу на старый цилиндр), у переднего левого сильно греется ступица, при этом тормозной диск проворачивается втугую - в чём причина?
Ручник отрегулировал, пока держит. ещё проблема: на ходу при нажатии на педаль тормоза явственно слышится сзади звук биения, стукания
и пропадает, когда отпускаешь педаль. До ремонта ничего подобного не было. Спс.
- bilbo
все это стоит копейки.
поменять бы РТЦ, сломанный щит и колодки.
где греет, там отрегулировать трос.
rosnord
В смысле, нужно поменять старый тормозной цилиндр с левой стороны? Щит менять не нужно, остатки болтов я убрал, а колодки менял не так давно. Что значитbilbo писал(а):поменять бы РТЦ, сломанный щит и колодки
? Я же писал:rosnord писал(а):где греет, там отрегулировать трос
rosnord писал(а): у переднего левого сильно греется ступица, при этом тормозной диск проворачивается втугую - в чём причина?
rosnord
раз проворачивается туго и греется, значит колодки трут. Третьего не дано
rosnord
Значит тормозные колодки под замену и менять лучше с обоих сторон? Неужели нагрев из-за износа колодок, но ведь диск тоже изнашивается? И вообще, не может нагрев быть следствием износа подшипников ступицы?rosnord писал(а):у переднего левого сильно греется ступица, при этом тормозной диск проворачивается втугую
Может, причем и значительно сильнее температуры кипения воды. Но тогда колесо будет либо болтаться на подшипнике. Либо подшипник быстренько заклинит. Здесь был бы второй вариант, т.к. туго вращается.rosnord писал(а):... И вообще, не может нагрев быть следствием износа подшипников ступицы?
rosnord
rosnord писал(а):Значит тормозные колодки под замену и менять лучше с обоих сторон? И вообще, не может нагрев быть следствием износа подшипников ступицы?
Не факт. Ведь раньше ступица так сильно не грелась и вращалась без заеданий. Ещё как вариант: заклинивание поршня тормозного цилиндра, то бишь колесо не полностью растормаживается. Как думаете?гость писал(а):Может, причем и значительно сильнее температуры кипения воды. Но тогда колесо будет либо болтаться на подшипнике. Либо подшипник быстренько заклинит. Здесь был бы второй вариант, т.к. туго вращается.
Ну так я ведь и написал, что по описанным тобой симптомам это как раз не подшипник.rosnord писал(а):rosnord писал(а):Значит тормозные колодки под замену и менять лучше с обоих сторон? И вообще, не может нагрев быть следствием износа подшипников ступицы?Не факт. Ведь раньше ступица так сильно не грелась и вращалась без заеданий. Ещё как вариант: заклинивание поршня тормозного цилиндра, то бишь колесо не полностью растормаживается. Как думаете?гость писал(а):Может, причем и значительно сильнее температуры кипения воды. Но тогда колесо будет либо болтаться на подшипнике. Либо подшипник быстренько заклинит. Здесь был бы второй вариант, т.к. туго вращается.
rosnord
гость писал(а):Ну так я ведь и написал, что по описанным тобой симптомам это как раз не подшипник.
Отвечу за него: цилиндры меняют только при их неисправности (сорванная резьба, заклинивший поршень)rosnord писал(а):Браво, гость. А скажи пожалуйста, колодки меняют только с тормозными цилиндрами?
rosnord
Подведём итоги.
Туго вращается левый тормозный диск, при движении греется ступица, а также при торможении авто уводит влево. Значит: снимаем левое переднее колесо, помощник несколько раз жмёт педаль тормоза - наблюдаем работу цилиндров, неисправные - под замену; затем измеряем толщину диска, если меньше 9 мм - под замену вместе со ступицей подшипников; далее колодки - толщина накладок меньше 1,5 мм - под замену. Я ничего не упустил?
