У кого моновпрыск будет интересно
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вт апр 16, 2013 21:09:29
Здраствуйте, Гдето пол года назад я установил себе GM моновпрыск. Сразу отвечу почему моно а не инжектор полный, во первых из-за дешевизны вовторых из за простоты работы, и ктобы не говорил при хорошей настройки можна добытся хороших результатов. Установил из опеля с 44 дроселем потом сделал 46 так как обем двигателя почти 1800 куб и изготовил заслонку самостоятельно. Как извесно трамблер у опеля и как у ДЖеемовском модуле свои причуды и у модуля свой задающий диск, но один человек из сайта kadett.in.ua смог практически разработать схему того самого ДЖиемовского модуля и сделал адаптер на который можна ставить обыкновенный реперный диск 60-2 и на блок управления может давать все необходимые импульсы. До 400 оборотов искру раздает пик без опережения а после уоз крутит эбу. Силовую часть можна использовать два коммутатора с бсз, либо модуль 2112. На следующей неделе буду все это дело снимать с машины для покраски моторного отсека, после кому интересна установка моновпрыска смогу сделать фотоотчет
Внешний вид блока, в корпусе от газелевского релле очистителя
Внутренняя часть
Вид со стороны печатки
Вот изготовленная проводка под это блок
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: У кого моновпрыск будет интересно
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 17, 2013 16:15:10
alexandr81 писал(а): после кому интересна установка моновпрыска смогу сделать фотоотчет
Вполне интересно. :yes:
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт апр 19, 2013 21:31:41
Вот сегодня уже начал заниматься установкой демферного диска под дпкв и переднюю крышку с крепежом датчика,так как на старой крышке масло сальник пропускал, электрическую часть отпишу взавтра как уже поздно, много времени заняла установка и разборка
Уже снятая старая крышка со шкивом
Вот крышка 21214 Фирмы волга автопром, была какая то по дешевле но шеправильно метка со шпонкой в ней, дпкв смотрит на 15 вместо 20 зуба
Вот в собраном виде
Выточен переходник для моноинжектора, чтобы не искать GMовский коллектор
Вот чертеж переходника
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Ср апр 24, 2013 17:23:14
Из за работы мало времени вот еще пару фоток
прикреплен переходник для агрегата
Установленные два коммутатора заменяющие модуль GM
вот сам блок заменяющий электронику в модуле
вот примерно сам агрегат
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Чт апр 25, 2013 21:06:21
сегодня примудрил еще пару компонентов, на днях уже буду устанавливать бензонасос и блок управления
самодельная заглушка бензонасоса от старого коммутатора взят дюралевый радиатор
Заглушка послужила сразу и креплением катушки зажигания
Уже полностью прикреплен агрегат центрального впрыска, оставлены шпильки для крепления крышки от вектры
вместе с подачей был проложен бензопровод обратки
крепление бензинового фильтра
воздушный фильтр взят от 2110, а нерабочий расходомер служит вместо хомута
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Сб май 11, 2013 22:39:06
[youtube]8T4xPtvLjHk[/youtube]
вот один из пробных стартов. еще до конца не отлажено
подправил
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс май 12, 2013 3:30:10
молодец, прокатился уже?
а как с поиском зап.частей?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс май 12, 2013 20:37:34
Medved@790 писал(а):молодец, прокатился уже?
С поиском запчастей проблем небыло, все с опелевских разборок, одна проблема как я писал, в разделе про инжектор, что на гарячую не заводится, может из-за того что дтож стоит газелевский, и он неправильную команду дает на эбу когда он холодный или гарячий, кадетовцы говорят что лучше ставить оригинал, а то аналоги могут всю картину портить, потому что моник оказывается более вреден чем впрыск, но по бюджету, и самостоятельной работе выходит в цену карба, я уже многим ставил на ваз опелевский инж но с трамблером, то там ему настройка проще, а здесь я уже с дпкв стандартным и катушками в место модуля, но думаю после праздников будет голова по чище и доведу дело до конца, может и с вашей помощью, а нащет тяги даже на не настроеном ощущается, правда только кружок сделал вокруг квартала, и еще я грешу на бензин, гдето год в канистре завалялся
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн май 13, 2013 22:24:39
Вот видео запуска с аналогом опелевского датчика температуры, так что при сборке желательно делать из вапчастей которые предусмотренные заводом и тогда проблем не будет
[youtube]AqY9jiv0K0U[/youtube]
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн май 13, 2013 22:40:46
alexandr81
Вставляй в [youtube][/youtube] только хвост ссылки : AqY9jiv0K0U для правильного отображения.
Поправил.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн фев 24, 2014 19:07:22
alexandr81
От чего МАП?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн фев 24, 2014 22:41:29
JOKER2105 писал(а):alexandr81
От чего МАП?
Он же родимый опелевский, можна ставить наш от карбовой 16 клапанной газели, не вкоем случае не ставь джиемовский для форда там регулируется частотой а не напряжением
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт фев 25, 2014 19:18:31
Это тот датчик от газели?
http://detali.zp.ua/catalog/1605-datchi ... _dvigatel/
А от ланоса не может подойти? И вообще какие датчики можно заменить от каких современных аналогов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 25, 2014 19:59:31
JOKER2105 писал(а):А от ланоса не может подойти? И вообще какие датчики можно заменить от каких современных аналогов?
Началось...Обычный вазовский инжектор не судьба собрать, на который все дешево и в любом ларьке?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср фев 26, 2014 20:49:20
Йожык писал(а):на который все дешево и в любом ларьке?
:bugaga: :padctalom:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 28, 2014 9:56:19
Винница - это оазис дряхлых опелей, где инжекторный таз только на картинке видели?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт фев 28, 2014 19:08:50
JOKER2105 писал(а):Это тот датчик от газели?
Зачем современные аналоги, сколько опелей и приближенный к ним, по агрегатам я имею ввиду то дад ставится и ныне, он практически не выходит из строя конечно если не стоит гбо и нехлопает
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт фев 28, 2014 19:16:44
alexandr81
Это я веду к тому, что датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно... А новое есть новое :)
Так все же, какие датчики подходят от ланоса, волги, вазов?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 28, 2014 19:20:51
JOKER2105 писал(а):датчик, например МАП, от опеля можно купить только на разборке б/у, и сколько он проработает не известно... А новое есть новое
Вот поэтому и надо собирать обычный вазовский инжектор, а не мудохаться с некроопелями, постоянно ища неисправности и запчасти :fear: Если чо, моновпрыск тоже есть, 2104 зовется.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт фев 28, 2014 19:53:17
Это конечно да, если автомобиль 2000 годов, а если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом, и чтобы в норме СО было то можна ставить и самодельный впрыск, не охота выкидывать 5-7 тис грн на эту штуковину, у меня год стоит моновпрыск и я после нормальной отстройки забыл что такое подкапотное пространство, а некоторые с инжектором мудохаются чуть не каждый день, так что какой кому попадется, некоторые покупают новую машину типа евро 3 и жалуются что жрет дофига, потом платят чтобы ему еще перепрошили, тем более GM моно ставили на классику, а снимали его потомучто у 90е был дефицит запчастей, так что я одно могу посоветовать joker2105, пусть покупает то что предусмотрел завод изготовитель, а насчет датчиков на агрегате все подходят от ланоса, либо от ваза, только дать двигателю возможность самообучится, а советовать можно много плоть до покупки нового авто, только надо учитывать бюджет, а насчет моновпрыска 2104 такого нет, есть 21214 GM, как я писал раннее то мне все это обошлось в цену нового карба, и при покупки запчастей желательно его проверять, да и в магазине тоже китайского дерьма валом
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 28, 2014 19:58:14
alexandr81 писал(а):если автомобиль старый и нет лишних денег на новый, и не охотно мудохаться с карбом
Зато будешь мудохаться с разборками и вечными проблемами из-за старых железяк. И денег потратишь кучу.
alexandr81 писал(а):некоторые покупают новую машину типа евро 3 и жалуются что жрет дофига
Не знаю таких :)
alexandr81 писал(а):пусть покупает то что предусмотрел завод изготовитель
:yes: :yes: :beer2:
alexandr81 писал(а):насчет датчиков на агрегате все подходят от ланоса
Ну значит надо собрать инжектор от ланоса, если на него все продается, в чем проблема-то?
alexandr81 писал(а):моновпрыска 2104 такого нет, есть 21214 GM
2104 - это модель двигателя :)
alexandr81 писал(а):в магазине тоже китайского дерьма валом
Так точно. Надо брать завод, чей бы инжектор не был :)
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт фев 28, 2014 20:22:01
дело в том что кучу денег тратится не особо, сам агрегат кусок алюминия там изнашиваться кроме втулок дроселя нечему, на нем стоит дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн но я даже к ней и непритрагывался, больше на агрегате ничего сложного нет, но я родимые запчасти перемыл и поставил работают исключительно, проблем нет, каждый день по работе наезжаю по 50-300 км как приходится и доволен как слон, а до этого был 2105-62 с электроникой то как накрылся то действительно запчастей так и ненашел, пытался жиклеры самодельные поставить то фиг там, а сдесь проще поставил вазовские запчасти скрепкой перемкнул диагностику и заводи, лампа джекичана перестала мигать и все, даже если снять клему то параметры остануться
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 28, 2014 20:23:08
alexandr81 писал(а):дпдз который от ваза подходит 100 процентов, ставил проверено, рхх ставил от 2110 работает отлично, форсунка корея delo 100-120 грн
Это карашо :psih: А ДПКВ? А ДТОЖ?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пт фев 28, 2014 20:59:28
дтож тоже от ваза его характеристики практически одинаковые, от газ не подходит, от ланоса стает, только от разных годов отличаются раземами, дпкв в опеля не стоит кроме с18нз, но там похож на гезелевский, на дпкв я делал сам, добрые люди помогли прошить только в блоке обвязки пик контролер блоков сделал несколько они размером с газелевским блоком упр дворников, но через переходник можна оставить и опелевский трамб, если двигатель 1.3 то можна не прошивать первое время если нет возможности, но в интернете можна купить готовый прошитый чип если скинуть прошивку, есть люди что говорят зачем шить уоз на трамблере повернул и все, это не так, на трамблере нет мех и вакуумных регуляторов всем заведует эбу,
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб мар 01, 2014 20:03:56
alexandr81
А если сделать ход конем, всмысле оставить жигулевское БСЗ, и прикрутить к нему моник опелевский? Надыбал где-то в просторах инета парня, который поставил вазовскую систему зажигания на кадет 1.6 моно, выход датчика холла на В5 контакт мозгов, и мозг у него заведовал только впрыском, а зажигание обычное БСЗ с вакуумом и грузиками :)
Что скажешь? Просто очень не охота покупать опелевский трамб с катушкой, и еще больше не хочется точить всякие переходники...
