Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Gexoid
- Модель авто: 2107 1,5 карб БСЗ
УОЗ сбивается метка трамблера
Ситуация такова: машина работала как часы, потом в течении пары дней все хуже и хуже стала заводиться, а в один прекрасный момент вообще отказалась заводиться. Карбюратор пересмотрел - вопросов нет, топливо поступает в коллектор. Система зажигания куплена новая бесконтактная. Свечи и провода новые, искра есть хорошая на всех четырех свечах. Теперь сама непонятность: выставляю коленвал в 5 градусов до ВМТ 1 цилиндра, распредвал становится четко по метке (точнее он по метке когда колено в 0 градусов), бегунок ставлю, чтобы смотрел на контакт 1-го цилиндра. Вручную проворачиваю два раза коленвал - бегунок не доходит до выставленной метки градусов 15-20, соответственно проворачиваю опять 2 раза коленвал, бегунок отклоняется еще на 15-20 градусов, при этом метки коленвала и распредвала остаются на местах. Достал "грибок" следов износа зубъев шестерни нет. Сразу скажу, что трамблер подобран точно для 2103 двигателя, БСЗ покупалось комплектом. Что самое странное когда пытаешься крутить за бегунок, он не проворачивается, хотя крутил я без фанатизма, но все же... У кого какие идеи? Сам склоняюсь к шпонке звездочки вала вспомогательных.
Re: УОЗ сбивается метка трамблера
Так это же проверить не настолько сложно.Gexoid писал(а):... Сам склоняюсь к шпонке звездочки вала вспомогательных.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Gexoid
Нов ведь метки коленвала и распредвала на месте, да и я же не стартером кручу, а рукой! Сегодня поменяю цепь, заодно посмотрю на "поросенка".X-TAZ писал(а):либо цепь проскальзует по шестерне вала вспомогательных.
Ksandr
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Хлопци здрасти. Помощи прошу, не для себе, для машинки. Суть такова: обнаружил на трамблере, на вакуумном приводе дырочку (отверстие), снял с карба трубку, подул, весь мой СО2 вышел через это отверстие... Решил заменить, заменил, трубку новую поставил. пальцы звенеть стали если слишком дашь газку (ранее так не было)... Решился крутнул трамблер по в минус угол, вроде лучше но не то. Страба нет, мд-1нет. Чем лечить?
А подробнее? Хуже, чем с дыркой (отверстием)?Ksandr писал(а):вроде лучше но не то
Ksandr
Доооо, ощущается небольшая тупизна при разгоне, следует поставить еще чуток позже?
Ksandr
А пораньше начинает подтратвать и пальцы стучать. Попробую позже коммутатор перекинуть. Ощущение что имеет место пропуск зажигания, на оборотах от полутора бывает подергивает. Свечи новые "Энгельс", провода NGK, ПРАВДА ОТ НИВЫ, думаю это не критично, бегунок и крышка тоже новые, датчику Холла всего три месяца, грузики и пружинки в норме. Бум искать))
Ksandr
Все оказалось очень просто.... Крышка... со старой работает как часики, поставил чуть раньше и зашептал. Новую выкинул. А вроде московская...
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Привет всем ! Мужики недавно заметил вот какую фигню. На заведенном Д , при включенном радио слышны щелчки из колонок, газу даешь частота щелчков увеличивается. Трамблер безконтактный. Когда ставил вроде не щелкал. На контактном вроде надо было поменять конденсатор, а здесь что нужно сделать? И еще вопрос, под без контактное зажигание свечи специальные надо ?
- Rickrose
Свечи нужны с зазором 0,7 - 0,8 мм. Тип свечи - А17ДВ-10. Ну или ее аналоги, например bosch wr7dc.strizh-sasha писал(а): И еще вопрос, под без контактное зажигание свечи специальные надо ?
- strizh-sasha
Я ставил NGK под обычный трамблер, провода ВВ если не ошибаюсь "герц" что то в этом роде. Соответственно и бабина раньше стояла не девятошная.
А что за щелчки, знаешь ?
Я почему то грешу на сопротивление в бегунке, такое может быть ?
свечи должны быть с резистором, провода силиконовые тесла, слон или другие, сопротивление на бегунке вроде 1кОм.
- strizh-sasha
Провода, точно тесла. Свечи простые нгк, может именно в них и дело, щелчков (помехи). Принял к сведенью, огромное спасибо.
Сопротивление в трамблере не трогал, стоит заводское. Только пока предположил.
если не понял намекаstrizh-sasha писал(а):Свечи простые нгк
с буковкой RMedved@790 писал(а):свечи должны быть с резистором
- strizh-sasha
- strizh-sasha
много шершавинок, ферроцен в изобилии. заправляйся 92ым хотя бы если не хочешь менять заправку.
- strizh-sasha
Что грозит двигателю из за этих добавок. И на какую заправку посоветуете поменять !?
LЁLIK
Лей 92-й А с такими присадками скорее всего скоро прошьет свечи из за металлического нагара. Не бери 95-й на ТНК там голимое железоstrizh-sasha писал(а):Что грозит двигателю из за этих добавок. И на какую заправку посоветуете поменять !?
- strizh-sasha
Ksandr
А зачем свечи с резистором, ведь в бегунке есть сопротивление, по идеи искра должна быть больше без резистора? Не претендую, просто мысли вслух, у меня сейчас без R стоят.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
