Пятна на барабане
Благодарил (а): 279 раз
Re: Пятна на барабане
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 15, 2013 14:57:23
zombie177rus писал(а):...Начать с чистки сапуна на мосту...
Вопрос: ЧИСТКА - как в мурзилке (убрать грязь вокруг и крышку покрутить)
ИЛИ снять сапун и почистить????
Если снимать? - потом проблем не будет? - типа момента затяжки или еще что нибудь?
гость писал(а):...Молотком через слесарную отвертку...
только из магазина - нету таких пассатижей - СПС за совет
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 15, 2013 17:05:29
Я себе старорежимный сапун поставил. А так: какие проблемы: резьба прямая.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 04, 2013 11:15:51
Скупой платит дважды.
Вот - совсем недавно тормозные цилиндры менял
и менял сальник полуоси справа, а слева поленился посмотреть...
Пять шариков так и не нашел :no: точнее нашел их - в виде стружки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 14:33:53
Не путай шарики и сепаратор.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 04, 2013 17:29:42
zombie177rus писал(а):Не путай шарики и сепаратор.
:) проверка связи
Мог бы и даже без этой стружки обойтись... подумал сначала что колодки заклинило.
Но время было 23.00 и от дома 30 км. Поймал "скорость" без скрипа - и ДОМОЙ! А вот уже километров за 5 до дома - началось :pinch:
Сегодня снял обе полуоси - одну под замену - сальники поменял - литола напихал - всё отмыл - масло долил.
А завтра в Домодедово - ДЕДА встречаю!
Вот на трассе еслиб вылезло :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 04, 2013 17:35:59
VVB,
так что, шарики таки все на месте? :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт июл 04, 2013 17:47:53
zombie177rus писал(а):...Не путай шарики и сепаратор.
гость писал(а):...так что, шарики таки все на месте?...
(w00t) у страха глаза велики :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 04, 2013 21:38:00
:) проверка связи
На трассе втыкаешь палочки от веток и едешь не более 60км/ч до места ремонта п/ оси :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 05, 2013 4:02:02
zombie177rus писал(а):...На трассе втыкаешь палочки от веток и едешь не более 60км/ч...
подробнее! а то вдруг не туда воткну :D
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 05, 2013 5:07:43
я так понимаю, что палочки втыкаются между шариками вместо сепаратора :yes: и при этом еще и обломки сепаратора удаляются.
Да! если на трассе, тогда так и можно потихоньку доехать до места ремонта.
Эх! этим советом сможет воспользоваться только тот, кто хоть раз полуось снимал.
В любом случае, мысль верная :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 05, 2013 6:58:59
Короче, надо иногда дергать колесо, чтобы было меньше неожиданностей.
Кстати, на Запорожце тормоза грелись из-за подшипников. Правда, там роликовые подшипники.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 05, 2013 10:25:24
так в том то и дело, что как только услышал первый скрежет - сразу остановился - и подергал оба задних колеса (а во мне 120 кг) - но ни люфта ни звука :no:
И, до первого скрежета - ни воя - ни звука - ни каких позывных НЕ БЫЛО. А уж по разного рода звукам и брякам я спец (слух музыкальный :rolleyes: ).
И в том то и дело, что я на тормозные колодки и подумал - так как - когда уже до дома 5 км оставалось и скрежет появился достаточно сильный - Я ОПЯТЬ КОЛЕСА ДЕРГАЛ - не люфтили они и ни звука от них не услышал.
Вот как так?
Просто, думаю, что металлическую полоску сепаратора повело каким то образом - и она (полоса сепаратора) пошла под шары и между ними как в мясорубку.
В какой то момент я поймал скоростной режим, при котором металл из мясорубки выскочил, а новые порции металла не поступали. Вот только дороги наши очень ровные и в какой то момент (на очередной ямке) - металл опять попер в эту мясорубку - и уже по полной (все остатки видны на фото).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 05, 2013 10:54:30
Именно так.
