Ты там спрашивал, к чему это. Так это именно к этому. К тому, что ты ошибаешься. Это я про градиент температуры, если не понял.pozitron32 писал(а): а с чего вдруг усугублю-то? Этот двигатель с рождения и видел температуру включения вентилятора 103 градуса.
Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Только тогда температура измерялась в тройнике, а не в радиаторе...
- pozitron32
я по этому поводу отвечал на прошлой странице.
- pozitron32
я уже ответил - сейчас с движением по трассе стало нормально - указатель температуры так же правее середины, но вентилятор не включается и дальнейшего перегрева не происходит. Завтра протестирую более точно.гость писал(а):Ты там спрашивал, к чему это. Так это именно к этому. К тому, что ты ошибаешься. Это я про градиент температуры, если не понял.
По поводу установки датчика - еще раз повторю, что отвечал по этому поводу на прошлой странице.
pozitron32, упрямый ты как не знаю кто. И слушать не умеешь. Зачем тогда писать, если ты самый вумный. Хотя, скорее мы дураки, что тебе отвечаем не глядя ни на что. Да что с нас взять?
- pozitron32
Слушать неверную информацию? Температура в тройнике сверху отличается от температуры в радиаторе на пару градусов, не более того.гость писал(а):pozitron32, упрямый ты как не знаю кто. И слушать не умеешь. Зачем тогда писать, если ты самый вумный. Хотя, скорее мы дураки, что тебе отвечаем не глядя ни на что. Да что с нас взять?
Оффтопик: Не знал бы тебя, сказал бы, что зашел парень пофлудить
yurik999
- Модель авто: vaz 21074
проблема. Охлаждение двига работает нормально. Температура в норме. Однако после прогрева начинает вытекать тосол. Раньше хоть видно видно откуда. На все места протеков ставил по два хомута. Опять потекло. Течет в области между радиатором и двигателем где-то снизу. Причем больше всего вытекает когда прогревается двигатель. Далее уже не течет когда прогреется(хотя это нужно еше проверить). вот так подскажите место буду лазить смотреть.
посмотри шланг от нижнего бачка радика,который идет к термосу.а так все везде вытереть и смотреть на неполностью прогретом двиге.yurik999 писал(а): вот так подскажите место буду лазить смотреть.
yurik999, шланги пощупай рукой при нагреве двига на "твёрдость". Они должны твердеть, скажем так, незначительно. Возможно, пружина пробки радиатора попалась тугая и роль клапана выполняют слабые места /соединения шлангов на патрубках - текут. Пробку радиатора не менял недавно?
Да хоть и десять, если ставил неправильно. Т.е., если не выполнил необходимые подготовительные работы.yurik999 писал(а):... На все места протеков ставил по два хомута. Опять потекло. ...
- os_a
Странности в охлаждении
Приветствую! Может и нет там создаю тему но все же есть проблема. Сейчас на праздниках установилась хорошая погода с пометкой "очень" - за бортом уже до 30 тепла. Так вот странно ведет себя стрелка температуры - в разные интервалы времени доходит до значения, когда включается вентилятор, то падает до значения ниже рабочей температуры, дальше температура переходит в нормальное значение и держится.
Я так понимаю включается вентилятор, но это не слышно в связи с шумом за бортом. Что странно - это происходит при одной и той же скорости (95-100 км/час) на дороге без подъемов и спусков, при одной температуре окружающей среды. Такие скачки в сторону перегрева за 120 км пути происходили раз 5-6.
Останавливался - Вентилятор не крутится (скорее всего пока тормозил вентилятор уже вырубался), трубки с термостата одинаковой температуры, поверхность радиатора покуда рука дотягивалась без скачков температуры.
Думаю в сторону термостата, но что-то не слышал что бы он то работал то нет. Я прав и его на замену или может быть еще что-то? Спасибо!
Ради эксперимента лапочку параллельно вентилятору подключить в салоне можно.
Re: Странности в охлаждении
Сугубо визуально бывает сложно определить, есть подъем или нет. Кажется нет, а по мотору слышно.os_a писал(а):... на дороге без подъемов и спусков ...
- VVB
скорее всего, всё нормально работает.os_a писал(а):...Так вот странно ведет себя стрелка температуры - в разные интервалы времени доходит до значения, когда включается вентилятор, то падает до значения ниже рабочей температуры, дальше температура переходит в нормальное значение и держится...
а вот слышать вентилятор - надо - надо научитьсяos_a писал(а):...включается вентилятор, но это не слышно в связи с шумом за бортом...
если подкапотное пространство не забрызгано тосолом и вентилятор работает - то и все хорошо
- Рыжая панда
- Модель авто: ваз 210740
загадка зеленой лужи
Что, кроме пробитого радиатора, может привести к тому, что вся жидкость из бачка вытекла на асфальт? Текло с правой стороны, вытекло быстро. Никаких повреждений не видно, если так просто смотреть. До сервиса еще не доползли... Я думала что радиатор пробит, но теперь сомневаюсь. Что еще там можно было пробить?
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- Classic
Re: загадка зеленой лужи
Или хомуты патрубков незатянуты. Датчик вентилятора- вкручивается справа снизу в радиатор (хотя может на инжекторе как-то по-другому).
- bilbo
Помпа могла.
Цвет лужи неправильный. Смешали разные антифризы видимо.
Последний раз редактировалось bilbo Ср май 22, 2013 15:24:02, всего редактировалось 1 раз.
- pozitron32
Рыжая панда
сомневаюсь, что вы могли пробить радиатор. Скорее всего соскочил нижний патрубок радиатора, либо, как заметили выше, не затянут на нем хомут. Classic датчик не в радиаторе на таких авто.
- pozitron32
Зеленых антифризов много, например, Равенол. Цвет зеленого-зеленого яблока.bilbo писал(а):Цвет лужи неправильный. Смешали разные антифризы видимо.
- Dogfighter
У меня помпа этой зимой ручьём текла, на работающем двигателе. У автора инжектор, так что датчик вентилятора отпадает там вроде бы по-другому сделано
