ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 15, 2013 16:22:17
Срочно надо реле со звуковым сигналом при открытой двери и включенном освещении.
Подскажите сайт где продается, тут выкладывали, а я чего то подзабыл где.
Опять забыл свет выключить, на стоянке "заботливо" вскрыли авто и выключили. :i
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Ср май 15, 2013 17:24:34
блин мне тоже надо бы))) :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 16, 2013 3:32:37
bilbo писал(а):Срочно надо реле со звуковым сигналом при открытой двери и включенном освещении.
Возьми на халяву от четырки БСК - черная такая штучка с лампочками посередке панели. Она тилилинькает так, что точно не забудешь :D
Комфорт
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 17, 2013 20:05:15
Достаточно удобно, но немного непривычно.
wayfarer писал(а):а где кран то?
В машине теперь прохладнее.
Старый отклеился.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 3:45:03
Сидушки семерочные поставил? :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 18, 2013 4:48:59
Йожык писал(а):Сидушки семерочные поставил? :)
Ага.
Видимо из-за фигурной и пухлой спинки само сидение кажется короче чем пятерочное. Качество самих сидений не лучше чем пятерочных.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 18, 2013 4:56:42
bilbo писал(а):Качество самих сидений не лучше чем пятерочных.
Да они точно такие же, только спинки другой формы :)
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 18, 2013 6:35:50
Проверил по методике Четверковода уровень масла.
Должно быть 7 см, у меня 4,5, т.е. примерный минимум.
Высота от дна картера до пробки 22см, как и должно быть.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн май 20, 2013 13:36:42
bilbo писал(а):Проверил по методике Четверковода уровень масла.
а масло то так и уходит?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн май 20, 2013 14:00:11
prostovanzo писал(а):bilbo, фары разные :hmmm:
Ага, правая заводская Киржач, а левая Освар новая
У меня также, как будто подмигивает машина одним "глазом" :)
Последний раз редактировалось Dogfighter Пн май 20, 2013 14:24:20, всего редактировалось 1 раз.
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн май 20, 2013 14:06:02
Набери в поиске "Энергомаш Калуга", оф.сайт.Там много интересного, только минимальный заказ у них- 500 рублей.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 20, 2013 14:29:08
wayfarer писал(а):
bilbo писал(а):Должно быть 7 см, у меня 4,5, т.е. примерный минимум.
Ага, завтра поеду к диагносту. :psih: (вскрытие показало пациент умер от вскрытия)
Прикупил:
1. замок
2. цилиндр тормозной задний
3. барабан
4. колодки
5. полуось
Последний раз редактировалось bilbo Пн май 20, 2013 14:47:19, всего редактировалось 4 раза.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн май 20, 2013 14:36:24
bilbo писал(а):Прикупил:
1. замок
3. барабан
4. колодки
5. полуось
сладко живешь! мне б столько денег)
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 21, 2013 15:17:48
Пришлось докупать:
1. барабан.
2. цилиндр задний.
3. сальник полуоси 2шт.
4. тросик на карб.
4. шпильки ремонтные на карб.
До кучи пузырек тормозухи, фильтр воздушный, прокладка крышки клапанов.
Настроили клапана.
Заодно накинули провода на датчик заднего хода.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср май 22, 2013 7:01:55
bilbo писал(а):Настроили клапана.
а в остальном как движок? что с маслом то?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 8:20:35
Без изменений. Вчера весь день провозились с задней частью ходовой и тормозной системы.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Ср май 22, 2013 10:08:16
bilbo писал(а): Вчера весь день провозились с задней частью ходовой и тормозной системы.
так ты же говоришь
вот и спросил.
еще бы цену примерно означил
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 22, 2013 17:47:01
сидение 500 - резка, варка, установка.
клапана 620 - вместе с прокладкой крышки и воздушным фильтром, восстановление проводки датчика заднего хода.
остальное 1300 - это работа по замене задней ходовой и тормозов, включая бутылочку т.ж. и замену троса карба.
сидение 3120
полуось 970
барабан 670
цилиндр 335
колодки 520
сальник п.о. 15
шпилька м5-м6 в.ф 4
гайка м5 8
замок зажигания 380
кожух рулевого вала 150
указатель поворота 45
бачок омывателя 175
троса на карб в чеке не оказалось, вероятно забыли в суматохе.
Там где клапана настраивали, там нечего делать с диагностикой двигателя, собирался ехать в нормальный сервис, но не успевал уже.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 4:31:13
bilbo писал(а):сидение 500 - резка, варка, установка
Что за сиденье?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 23, 2013 5:00:07
Старое сидение срезали, т.к. сорвало резьбу на двух болтах. Уронили квадраты. Варили гайки 13х8, к ним шпильки для удобства монтажа нового. :D
Поставили трос карба неверно. Теперь лампа на панели не горит. Еще омыватель включается самостоятельно в крайнем положении рычага стеклоочистителя.
Доделывать теперь надо за "монтажниками". :pinch:
Последний раз редактировалось bilbo Чт май 23, 2013 5:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 23, 2013 5:21:14
bilbo писал(а):Старое сидение срезали, т.к. сорвало резьбу на двух болтах. Уронили квадраты. Варили гайки 13х8, к ним шпильки для удобства монтажа нового. :D
Вот из-за криворукости и пофигизма большинства сервисменов (а, это ж классика, и так пойдет) я в сервис стараюсь не ездить. Доделывать порой больше приходится :slap:
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт май 23, 2013 6:23:24
bilbo писал(а):полуось 970
вчера заехал поинтересовался ценой полуоси и подшипника отдельно
полуось в сборе - 1200
ремкомплект с подшипником 390
один подшипник 190
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт май 28, 2013 19:28:07
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср май 29, 2013 2:30:59
это что? самурай с криком "банзай!" набросился на замок зажигания??
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 29, 2013 4:22:04
Medved@790 писал(а):это что? самурай с криком "банзай!" набросился на замок зажигания??
Это или хозяин не знал, как подступиться, и бил молотком, или Черепахена угнать хотели :fear:
