можно. но вот если в шланге зимой замерзнет вода то это удет большая проблемаДимон на зелёнке писал(а):Думаю ещё можно добавить клапан, чтобы жидкость не стекала обратно в бачок.
Омыватель лобового стекла
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikomax
А мог человек не рассчитать пропорцию смеси, там же нелинейная пропорция для разбавления водой - на моих канистрах, например, написано - чистая незамерзайка - для -30, когда разбавлено в пропорции 2 части незамерзайки и 1 часто воды - то на -20, если 1:1 - то на -10 всего, а я встречал мнение, что если 1:1 разводить, то на -15 должна быть... Что не так...
Может проблема и в тройнике. Попробуй поменять местами шланги на левую и правую форсунку, тогда будет ясно, в тройнике ли дело.Nikomax писал(а):может какой-то бок в тройнике? хотя визуально всё нормально
Трудно сказать, могла быть "левая" незамерзайка, могла быть незамерзайка на меньший мороз забыл, что залил на -10, замерзла в -15 - какие претензии, в общем-то, но если человек забыл, то будет ругаться... Много вариантов бывает...Mr_Ice писал(а):Когда спиртику из нее испорится хорошенько она тогда тоже замерзает неплохо.
Покрайней мере видел как у людей незамерзайка замерзала. Хотя может конечно просто левая была. я незнаю
- Randall
Ну так и я ж о чем!SMSha писал(а):главное, если только чуть хуже льет - то и Бог ты с ним, если стекло чистое - то и нормально.
+100SMSha писал(а):И по поводу клапана - мне кажется, что эта доработка не очень актуальна, пусть даже сливается жидкость в бачок - начало "полива" идет через какие-то доли секунды после нажатия на рычаг, задержка не столь существенна, ИМХО
та же фигня, по ходу. Видать, тройник понимает, что перед водителем мыть надо в первую очередь!Nikomax писал(а):Так у меня так и есть, и длина шлангов от тройника до форсунок минимальная (и одинаковая), но всё равно правая форсунка ссыт хуже
Я тройник тонким круглым надфильком прочищал от остатков литья, в том числе и каналы чистил - пофиг! Думаю, дело не в нем.Nikomax писал(а):может какой-то бок в тройнике? хотя визуально всё нормально
Г.Ы. Как вариант, развернуть тройник, введя воду в прямой участок, противоположный (прямой) хвост подкинуть к правой форсунке, а боковой - к левой. Может так получится компенсировать "чудеса"?
Димон на зелёнке
Так если клапана не будет и вода замёрзнет, тоже ничего хорошего не будет.Mr_Ice писал(а):но вот если в шланге зимой замерзнет вода то это удет большая проблема
Несогласен. Сам лью зимой водку в бачок. Иногда чистую, иногда разбавляю водой. Но в любом случае в мороз жидкость подавалась, даже когда была разбавлена.Mr_Ice писал(а):Когда спиртику из нее испорится хорошенько она тогда тоже замерзает неплохо
Вот сатья из "За рулём" - тест незамерзаек.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Для классики в принципе нет, а вот там где при нажатии на брызгалку сразу срабатывают щётки - да - чтобы, они не тёрли по сухому.SMSha писал(а):И по поводу клапана - мне кажется, что эта доработка не очень актуальна, пусть даже сливается жидкость в бачок - начало "полива" идет через какие-то доли секунды после нажатия на рычаг, задержка не столь существенна, ИМХО
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Это даже не вопрос, это я к тому написал, что если доливаешь бачок омывателя часто, то спирта (или чего там еще) из него испаряется мало, соответственно, температура замерзания меняется мало. А если сделать большой перерыв в езде/добавлении жидкости в бьачок, то тогда, наверное и будет эффект изменения температуры замерзания...
Димон на зелёнке
Не будет. Если температуры не очень низкие, то до минус 10 всё будет нормально точно. Даже уже весной, когда "горючие" не лью в бачок, а только вода, при мойке стекла пахнет спиртом.SMSha писал(а):А если сделать большой перерыв в езде/добавлении жидкости в бьачок, то тогда, наверное и будет эффект изменения температуры замерзания...
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Да, зимы сейчас не те, что были раньше... Сильных морозов почтии не бывает. А вот "пахнет спиртом" - это не очень хорошо, ИДПСы на такой запах реагируют, могут и попросить дыхнуть.
Nikomax
Да уж, запахи часто паршивые бывают. И если на -30 мне достали запас жидкости без запаха (аж 12 канистр по 5 литров, да еще с прошлого года 2 или три непахнущих осталось) - то на -10 ни я, ни друзья не можем найти - чтобы без запаха была... Так что приходится нюхать, что дают...
Кстати, меня в прошлом году научили добавлять немного автошампуня (именно автомобильного, чтобы точно совместимо с ЛКП и резиной было) в бачок омывателя - лучше смывает жирную грязь со стекла. Пропорции каждый подберет для себя сам, у меня получилось 1 колпачок (который на разных шампунях - разный по объему) шампуня на канистру 5 литров незамерзайки...
Nikomax
Димон на зелёнке
Ну от того, что дуну ничего не случится - я же трезв. Да и пахнет не от меня, а из машины.SMSha писал(а): вот "пахнет спиртом" - это не очень хорошо, ИДПСы на такой запах реагируют, могут и попросить дыхнуть.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
А могут быть и вредные. Водку конечно тоже может быть левой, но за этим сейчас вроде как сильнее следят. Да и запах водки наверника лучше многих омываек.SMSha писал(а):Да уж, запахи часто паршивые бывают
- SMSha
- фотограф-эксперт
Nikomax
Димон на зелёнке
Если добавлять колпачок шампуня на пять литров незамерзайки (ну или плюс-минус сколько-то, шампуни-то разные) - то пены почти нет, а моет реально лучше, особенно когда давно снега не было и из-под колес летит "многократно пережеванная" грязь, такое ощущение - что оставляющая жирные следы на стекле... В общем, пена никакой обзор не закрывает, проверено.Nikomax писал(а):а образующаяся пена не мешает обзору?
Димон на зелёнке
Согласен, это я больше для прикола написал.Димон на зелёнке писал(а):Ну от того, что дуну ничего не случится - я же трезв. Да и пахнет не от меня, а из машины.
Могут быть и вредные незамерзайки, до сих пор продаются на метиловом спирте (хотя это запрещено и за этим охотятся), правда, вроде как в крупных торговых сетях метиловые уже не продают...Димон на зелёнке писал(а):А могут быть и вредные. Водку конечно тоже может быть левой, но за этим сейчас вроде как сильнее следят. Да и запах водки наверника лучше многих омываек.
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Ну а летом - я лью обычную воду, добавляя жидкий "противомушиный" концентрат.
Согласен полностью, поэтому предпочитаю заливать более "морозоустойчивую" незамерзайку, чисто на всякий случай. Надеюсь, у друзей не накроется канал, по которому они качественную незамерзайку на -30 без запаха берут... Недорого, естественно...Димон на зелёнке писал(а):Не думаю, что вся система опустеет сразу после опрыскивания. Плюс какой ещё мароз будет. Да и достаточно замёрзнуть одним форсункам, чтобы ничего не работало.
- Mr_Ice
у меня знакомый както зимой с тулы в москву ехал. Незамерзайка кончилась, воды нет. Зато был самогон. Ну делать нечего залил в бачок самагона. По дороги тормозит его ИДПС подходит к машине и морда у него прям расплывается в улыбке, даже прав не попросил - сразу говорит пойдем дунем. Как же у него настроение испортилось когда оказалось что знакомый абсолютно трезвSMSha писал(а):А вот "пахнет спиртом" - это не очень хорошо, ИДПСы на такой запах реагируют, могут и попросить дыхнуть.
- Randall
Димон на зелёнке, да я ж не говорю, что прямо сразу... Но, как правило, стекает. Ведь редко когда каждые 5 минут будешь поливать, правда?
Ну а физику еще никто не отменял - форсунки ведь выше бачка по уровню..
Мне, в принципе, по боку, я тож незамерзайку лью, так что лед меня как-то не пугает. Да и замерзнуть вода в трубках может только на долгой стоянке, ведь двигло-то рабочее промерзнуть трубкам не даст! Вот форсунки - это да, там может замерзнуть. А ведь и стекает прежде всего с них...
- SMSha
- фотограф-эксперт
В том-то и проблема, что если форсунка частично засорится (вроде льет, но вяло) - то капля оттуда может и не стечь. И замерзнуть, если температура соответствующая... Потому, кстати, двойные форсунки и надежнее, один канал забился - второй рабочий (я имею в виду тонкие каналы внутри форсунок, в трубочках вряд ли такое произойдет)...Randall писал(а):Вот форсунки - это да, там может замерзнуть. А ведь и стекает прежде всего с них...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 223 гостя
