Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Благодарил (а): 284 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 13:37:03
Вить!а чего так мудрено то?почему не сразу в радик,смотрим когда ОЖ уже там видно.льем в расширительный(подразумеваем,что шланг на дроссель-карб снят),минимум в расширительном(ну трошки выше могет быть)-в горловине радика практически под клапан пробки.никаких воздушных пробок и не возникало. :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 13:41:46
Миш, а ты попробуй: ничего мудреного и удобно. Может, написано так, что как читаешь, то мого лишних танцев кажется. А на практике - лучше не придумаешь.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 13:54:14
гость писал(а):Может, написано так, что как читаешь, то мого лишних танцев кажется.
гость писал(а):А на практике - лучше не придумаешь.
cледующую замену ОЖ сделаю именно по твоей методике :yes: :beer2:
Рыжая панда
Модель авто: ваз 210740
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 14:07:21
в инструкции сказано следующее:
13. Заполняем систему охлаждения двигателя автомобиля ваз 2107 через горловину радиатора до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет нижней кромки горловины.
14. В процессе заполнения системы автомобиля ваз 2107 охлаждающей жидкостью (для уменьшения вероятности образования воздушных пробок) обжимаем шланги радиатора рукой. Закрываем пробку радиатора.
15. Заливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость до уровня на 3-4 мм выше отметки «MIN» на стенке бачка и закрываем пробку.
16. Запускаем на автомобиле ваз 2107 двигатель и даем ему поработать на холостом ходу 3-5 мин для удаления воздушных пробок, после чего останавливаем двигатель и доливаем в радиатор и расширительный бачок охлаждающую жидкость до необходимого уровня
перед пунктом 13 как раз говорится о том, что нужно отсоединить шланг, чтобы вышел воздух
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 14:13:52
мне в семерку 8 с лишним литров ОЖ нужно влить? :O
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 14:15:40
Рыжая панда писал(а):в инструкции сказано следующее:
ну я шланги не обжимал,а вот не сказано про гарантированное удаление воздуха посредством снятия шлангочки на дросселе.в остальном,в принципе,все верно.з.ы.один раз сами замените и потом будете это делать с закрытыми глазами :flowers:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 23, 2013 14:18:26
Рыжая панда писал(а):мне в семерку 8 с лишним литров ОЖ нужно влить?
совсем не факт.тут строго индивидуально.но посоветую приобрести 10л канистрочку.это как с водкой---дабы второй раз в магаз не бегать LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 23, 2013 14:19:23
Рыжая панда писал(а):мне в семерку 8 с лишним литров ОЖ нужно влить? :O
Да. У меня влезло 9 банок по 0,95 кг.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 23, 2013 16:38:03
Не менее 8-ми точно. Для надёги отсоедини любой из указанных на моём фото шлангов и поставь его максимально высоко и вертикально для выхода воздуха при заправке ОЖ. Хомутик поставь как на верхней стрелке. ОЖ лей тонкой струйкой и не спеша. Не забудь перед сливом открыть кран печки салона и не закрывай его до заливки. После этих процедур горка и прогазОвка тебе не понадобится. Но контроль уровня ОЖ первые дни и километры пробега обязательна.
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Чт май 23, 2013 21:11:56
спасибо) особенно за картинку!
а чтобы эти шланги отсоединить, нужно хомутик ослабить? или они так отсоединяются?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 23, 2013 21:27:49
Хомуты надо ослаблять и с шлангами этими по-аккуратнее: их качество на 3 с "-".
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 20:47:00
нужна ваша помощь, уважаемые форумчане!
заливаю я ОЖ, столкнулась с проблемой как ослабить этот хомут на шланге, чтобы выгнать воздушные пробки? я не понимаю, как откручивать эту штучку, похожую на петельку :cry:
еще вопрос - я заливала через горловину радиатора и через бачок, ОЖ уже стоит вниз не утекает, а влилось всего неполная канистра 5 литровая, а должно влиться почти 9 литров... это пробка, да?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 20:52:30
Рыжая панда писал(а):штучку, похожую на петельку
Ленточный хомут, наверное. В петельку вставить небольшую отвертку (или что-то другое) и крутить петельку по ее оси.
Лучше заменить на червячный хомут.
Рыжая панда писал(а):влилось всего неполная канистра 5 литровая
Мотор не заводили еще?
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 20:55:54
не заводила, решила сначала спросить тут
то есть петелька выкручивается? там резьба есть у нее?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 21:00:55
Рыжая панда писал(а):то есть петелька выкручивается?
вот так примерно оно выглядит в незакрученном виде
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 21:02:32
Антон80 писал(а): вот так примерно оно выглядит в незакрученном виде
дааа оно
получается эту петельку нужно выкрутить совсем? а потом обратно вкрутить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 21:04:08
Лучше заменить на такой
Выкручивать не надо полностью, только послабить. Начинай крутить и все станет ясно.
Оффтопик: А из блока антифриз тоже сливался? Или только из радиатора?
Последний раз редактировалось Антон80 Пт май 24, 2013 21:08:15, всего редактировалось 1 раз.
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 21:06:43
а заводить надо? или сначала долить оставшуюся ОЖ нужно?
сливался отовсюду - вытекло как раз литров 9
Последний раз редактировалось Рыжая панда Пт май 24, 2013 21:11:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 21:10:11
Рыжая панда писал(а):долить оставшуюся ОЖ нужно?
Ну если есть куда, то долить, конечно.
Я может что-то пропустил... А как происходил слив жидкости?
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 21:14:04
слив по инструкции: открыла все крышки, открутила все таки с 10-й попытки заглушку сливного отверстия в блоке цилиндров, оттуда больше всего вытекло, потом открыла вентиль в радиаторе, подождала пока все вытечет, все сливные отверстия закрыла
залила сначала в радиатор, потом в бачок, потом перед мной встал вопрос как ослабить хомут
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 21:16:22
а наверное если двигатель завести, заработает насос и жидкость разгонит - да? и будет куда ее долить... так?
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 24, 2013 21:20:26
Крутить надо плоскогубцами, чтобы нормально раскручивалось. Но не за шплинт сбоку, а сверху, за то место, где накручено на этот шплинт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 21:25:24
Ну вообще да, верхний виток надо расширить, увеличить кольцо в диаметре.
Я бы заводил с открытой крышкой радиатора (жидкость должна быть по самое горло) и сжимал верхний шланг от двигателя к радиатору, как грушу. Это помогает избавляться от пробок. Доливать по мере необходимости. Желательно вообще передок авто при этом поставить в горку. Ну и кран печки открыть не забыть.
Рыжая панда
Непрочитанное сообщение Рыжая панда » Пт май 24, 2013 21:32:51
Антон80, спасибо Вам просто огромное!
и Вам, гость, тоже ))
тяжко быть такой бестолковой))) пойду домучивать свою машинку
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 24, 2013 21:34:56
Рыжая панда писал(а):Вам
:palcheg:
