Защита от слива бензина
Re: защита от слива бензина
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 25, 2013 19:50:13
интересно, от стакана воды двиг сразу подохнет или успеет благополучно заглохнуть? :fear:
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб май 25, 2013 21:01:11
bilbo писал(а):интересно, от стакана воды двиг сразу подохнет или успеет благополучно заглохнуть? :fear:
ИМХО, двигатель просто заглохнет безо всякого вреда. Потребуется только продувка жиклёров в карбюраторе. А., можно при попадании воды в жиклёр ХХ, залить в поплавковую камеру, любым способом, немного чистого спирта. Я так делал лет 30 назад на мотороллере. Без разборки карбюратора. Алексеич.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 25, 2013 21:20:12
Месть должна быть. Только хорошо бы быть уверенным, что какими либо путями этот бензин не попадет к ничего не подозревающему невиновному человеку.
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб май 25, 2013 21:46:15
Оффтопик: только если в воздухан :D
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 9:34:01
bilbo писал(а):Сахарку для профилактики.Или дизеля.
Смотрела "Разрушителей мифов", они проводили такой эксперимент - сахарок не растворяется в бензине, двигатель продолжает работать. А с дизелем воришка быстро почует неладное работе мотора и примет меры.
bilbo писал(а): Остальное, я думаю, это уже криминал,
При чем тут криминал, они же сами воруют, я не заставлю красть у меня испорченный бензин! Крадут, поделом вору мука, разве нет?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 9:55:34
Вдруг воришка по старинке соснет бензина с гадостью какой нибудь и сожжет себе рот до костей.
Кто будет виноват?
Или щас качают насосами специальными... :hmmm:
Ну рас дискавери значит отбеливатель :fear:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 10:10:49
bilbo писал(а):Вдруг воришка по старинке соснет бензина с гадостью какой нибудь и сожжет себе рот до костей.
Кто будет виноват? :fear:
Так я не собираюсь столько лить, чтобы сразу сжег себе кто-то что-то. Так у ворья никогда не заведется мотор! Капелюшечку совсем, чтобы поначалу не ощущалось подвоха, чтобы завелся, поездил немного, не знаю насколько там хватит, а потом упс! И приехали. В иделае бы на другом конце города его поразила страшная догадка насчет разбавленного гадостью бензина и невеселая мысль о том, что теперь будет :devil:
Даже если он бензин с моей приправой выработает, все равно вору-мотору будет нанесен тяжкий вред с которым он долго не проживет, я верно рассуждаю?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 10:18:36
Про сахар все же говорят что он нормально действует. Нужен сироп, т.е растворить в кипятке. Ну или чтобы в баке была вода.
Если инжектор, то будет привет насосу, фильтру и если повезет паре форсунок. Пепси и кола действуют примерно также.
Пробуйте!
Последний раз редактировалось bilbo Вс май 26, 2013 10:21:58, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 10:21:15
А ремонт? После сахара почистить можно то что забилось и все.. и причем быстро подействует
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 10:24:51
Проще выкинуть будет.
А по другому никак.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 10:26:36
мне бы что-нибудь замедленного действия предложить господам, кислота должна по идее не сразу.. Если ее мало. Вот не могу утверждать, но что-то мне подсказывает, что после нее на 100% будет проще выбросить. Людей разбирающихся в химии нет на форуме?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс май 26, 2013 13:37:36
Nata
я,конечно, понимаю ваше возмущение и полностью его разделяю.месть....да,это дело хорошее.но дам вам добрый совет.выбросьте из головы ваши планы по приготовлению бодяги .просто возьмите в привычку оставлять примерно именно то кол-во топлива в баке,которое вам понадобится для того,дабы доехать до заправки.или прислушайтесь к постам выше и найдите умельца,который поставит вам геркон на лючок бензобака.есть еще один вариант.это нормальная стоянка,но там нужно платить за нее.з.ы.воровство в вашей стране,равно как и в нашей НЕИСКОРЕНИМО.бензин не будут воровать лишь в том случае,если его стоимость будет ниже стоимости минеральной воды в советское время. :)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 14:56:35
Мишаня, отписала Вам в личку
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 15:38:19
Долго искала, но нашла. Вот правда про сахар. Разрушители мифов. http://seasonvar.ru/serial-1798-Razrush ... eason.html это второй сезон. выбираете вторую серию и там примерно с 22 минуты Адам и Джейми начинают издеваться над мотором. Кому интересно про сахар - смотрите.. У разрушителей мотор работал. :confused:
"Сахар в бензобаке - полная ерунда. Миф развеян".
Tim22ru
Модель авто: ВАЗ -21074i
Непрочитанное сообщение Tim22ru » Вс май 26, 2013 15:53:58
...Геркон в комплексе с крышкой с замком, на мой взгляд, лучший вариант. Единственное, необходима установленная сигналка. Геркон КЭМ-3, мебельный магнит, приклеено "Моментом". Один короткий провод к болту крепления лючка (масса), другой к концевику багажника сигналки... Днём несразу разглядишь (магнит ещё надо покрасить ), а ночью - тем более ;) Пару раз уже выручала...
Геркон в термокембрике
магнит
вид со стороны (почти НЕ ВИД)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс май 26, 2013 16:05:49
ничего подобного. Проверяла на своем мотике. Глохнет и все. потом нужно слить остатки бензина с водой, залить свежего, слить все с карбюратора, прокачать лапкой, он чуть почихает и снова работает. Мне так кажется, он столько воды не успеет набрать, чтобы это привело к последствиям. А чистый бензин через серию вспышек быстро выгонит остатки воды.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс май 26, 2013 16:31:05
Nata писал(а):Долго искала, но нашла. Вот правда про сахар. Разрушители мифов. http://seasonvar.ru/serial-1798-Razrush ... eason.html это второй сезон. выбираете вторую серию и там примерно с 22 минуты Адам и Джейми начинают издеваться над мотором. Кому интересно про сахар - смотрите.. У разрушителей мотор работал. :confused:
Ага, только какой там был двигатель? Правильно, большого обьема, смогли даже выбить картоху с трубы, наш бы заглох. Что ему ваш сахар, что вода прожует и выплюнет.
Сахар не растворяется в бензине, верно, в чистом бензе не растворяется. У простого автолюбителя наверняка есть небольшое количество воды в баке.
Чтобы двигатель умер нужно много сахара, чтобы не спалили нужен сироп.
При попадании в цилиндр сахар спекается в "карамель", получается очень твердый нагар. Пока двиг горячий ничего не будет, а постоит и может не завестись, "карамель" затвердевает.
Процесс не мгновенный, пока владелец не заметит осадок в баке или не почует ухудшение работы двигателя. Ну поменяет фильтры, а в баке все равно осадок останется пока не промоет.
Вот про соль в баке
[youtube]NL58u667__k[/youtube]
мишаня писал(а):Nata...обрый совет.выбросьте из головы ваши планы по приготовлению бодяги
...воровство в вашей стране,равно как и в нашей НЕИСКОРЕНИМО.бензин не будут воровать лишь в том случае,если его стоимость будет ниже стоимости минеральной воды в советское время. :)
ну да, желать убить человека за пару литров, как то нехорошо очень.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 5:14:56
bilbo писал(а): Вот про соль в баке
видео запрещено пользователем
bilbo писал(а): желать убить человека
:whip: не убить, не бить, а преподнести урок, что брать чужое без разрешения - это нехорошо. Тут не раз была мысль отлупить негодяев, озвучивала ее не я, я тут без году неделя и лупить никого не собираюсь в виду отсутствия сил, умения и желания.
bilbo писал(а):за пару литров, как то нехорошо очень.
Больше десяти, и причем наглейшим образом. В моем понимании нехорошо закрывать на это глаза. Но мы отходим от темы.
bilbo писал(а): ему ваш сахар, что вода прожует и выплюнет.
Если я не ошибаюсь, разрушители "оставили его на ночь". Я не разбираюсь, но хоть что-то должно было произойти?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 9:49:12
bilbo писал(а): Остальное, я думаю, это уже криминал ...
Погоди, какой криминал?! Мой бак, что хочу, то и заливаю. Для себя, никого в гости на дегустацию не зову.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 9:54:23
Криминал был, когда на заправке я заправилась, спустя несколько км машина стала глохнуть на перекрестках, потом отец менял бензин. Вот это криминал. А если положила в кошелек поддельную купюру, у меня его украли, вор попытался обналичить и сел, то я тут при чем?
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 27, 2013 10:11:30
Nata
залей в бензин много масла, пусть хотя бы подымят на людях.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 10:12:42
мне бы желательно чтобы они вообще больше ни у кого бензин не крали
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 27, 2013 10:17:53
Чего бы туда набодяжить, чтобы цветной дым был? :rolleyes:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн май 27, 2013 10:18:45
тогда точно зарекутся красть при виде такого, полностью разбирать мопед и мыть все будут
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 27, 2013 11:05:47
Nata писал(а):А если положила в кошелек поддельную купюру, у меня его украли, вор попытался обналичить и сел, то я тут при чем?
Вы можете сесть рядом, если не скажете где взяли подделку. :pinch: :D
Что же тогда сразу заряд с солью, открыл и по яйцам.
Или 12в в бак, чтобы облысел.
"Мы же никого не приглашали" :innocent:
Злой умысел есть? Есть. :thum1:
Представьте что у мопеда резко клинит заднее колесо на полной скорости. Или свеча вылетает с горшка. Может дойдет уже наконец какие могут быть последствия. :sly:
Последний раз редактировалось bilbo Пн май 27, 2013 11:18:49, всего редактировалось 1 раз.
