Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
паштетуля
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
Непрочитанное сообщение паштетуля » Вс май 26, 2013 14:14:04
Запустил на БК измерение баланса форсунок..долго ли он идет? Сижу уже минут 20 жду
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 30, 2013 7:51:02
паштетуля писал(а):да только задолбал тот момент,когда плавнейшим образом давишь на педальку газа обороты сразу на 1500 становятся (
:xa: тренируйся работать педалью :yes: на инже очень тонкая грань между х\х и 1500об.
паштетуля писал(а):когда надо на малом газу ехать,а она дергается как ненормальная.
когда нет такого уж сильного подьема,инж спокойно едет и на х\х,только педалькой сцепы потихоньку надо играть....
паштетуля писал(а):кстати катализатора нет..сразу выкинул.
у тебя какой ЕВРО?
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пн июн 03, 2013 7:47:03
постоянно сцеплением и играю :cool:
евро 2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 03, 2013 18:09:20
Доиграешься до замены. Чинить надо!
паштетуля
Непрочитанное сообщение паштетуля » Пн июн 03, 2013 20:03:27
zombie177rus писал(а):Доиграешься до замены. Чинить надо!
знаю..я аккуратно :yes:
baykerboyz
Модель авто: ВАЗ 21074i 2006 года
Непрочитанное сообщение baykerboyz » Вт июн 04, 2013 9:03:43
народ подскажите у кого какой датчик ХХ стоит,а то у меня бирка слетела, а в магазе понять не могут какой он. то ли от нивы то ли от двенашки.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 04, 2013 9:17:00
alexandr81
Модель авто: ВАЗ2107, ЭСП, ЭУР, Электроника от пассата б4 полностью, Я 5.1.3 ГБО stag 200gofast
Обороты ХХ 1300-1500 при прогретом двиге
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Вс июн 09, 2013 20:56:05
Неделю назад заметил что при поездке у меня хх гдето 1300 на прогретом двигателе, но эт было редко, после того как заглушил двиг и немного постоял, этой проблемы небыло. Асейчас эта проблема реже встречается, може ктото знает,это проблема в ШМХХ или в ДПДЗ? Ошибок при этом нет, подсоса воздуха тоже, и после прогрева лвигателя обороты скидываются на 900 об. но стоит только газнуть то уже высокие хх гдето 1300-1500 об мин
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Обороты ХХ 1300-1500 при прогретом двиге
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 09, 2013 22:47:09
Заслонка-то нормально закрывается, не заедает механизм?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 09, 2013 23:38:01
где то что то клинит. может тросик газа в оболочке? сори, в инжах я не силен, больше ничем не могу помочь :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 1:56:55
можно было и в своей теме писать про моновпрыск, а не создавать новую.
что на это диаоностика контролдера говорит? дпдз?
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн июн 10, 2013 4:33:46
Medved@790 писал(а):можно было и в своей теме писать про моновпрыск, а не создавать новую.
Как раз ошибок нет, сегодня после работы подключу через мультек монитор посмотрю, я думаю что дпдз, но не уверен до конца
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 4:44:52
я не пто ошибки дпдз, про его процент открытия в такие моменты, может и он мозг парит.
alexandr81
Непрочитанное сообщение alexandr81 » Пн июн 10, 2013 15:54:04
Medved@790 писал(а):я не пто ошибки дпдз, про его процент открытия в такие моменты, может и он мозг парит.
Просканировал через мультек монитор и увидел следующее, когда резко газнеш и збросиш педаль то показывает 2-3 процента, когда медленно и сбросиш то ноль, установил винницкий бесконтактный и заработало как часики, кстати у кого моновпрыск и такая проблема то подходит этот http://www.vtnauto.com/ru/3302.html
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 10, 2013 16:12:34
ну на чиптюнере я искал отзывы за безконтактные дпдз, не любят их там поголовно. поезди, отпишись, мне интересно т.к. лично не пробовал.
Gremlin
Модель авто: Lada-21054
Непрочитанное сообщение Gremlin » Ср авг 14, 2013 18:35:01
Здравствуйте Товарищи. ПОмогите решить проблему. 2105 Инжектор, пробег 55тык. Недавно сначала появились провалы при разгоне, причем проявляются не всегда, иногда только. а потом как то на трасссе двигатель просто заглох. Завелся сразу на ходу, проехал еще километра 2, и опять то же самое. На холостом ходу стоя все нормально, напряжение не падает, сбоев нет. Потом эта проблема временно пропала. Но делать то что то надо. Выручайте. Извините, если тему не там создал. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср авг 14, 2013 20:14:20
Начать с давления и тему прочесть.
andrey72772
Модель авто: ВАЗ 2104і
Непрочитанное сообщение andrey72772 » Вс авг 18, 2013 17:38:15
Банально почистить трубку (отверстие) на дросельном блоке куда идет шланг сапуна
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 17:43:38
andrey72772 писал(а):Банально почистить трубку (отверстие) на дросельном блоке куда идет шланг сапуна
Провалов из-за этого ТОЧНО НЕ будет.
Gremlin
Непрочитанное сообщение Gremlin » Ср авг 21, 2013 13:53:18
Не очень понял, какую трубку? Был на сервисе, хотел давление померить. Так они отказались, типа если сейчас ездит нормально, то смысла нет мерить. Даже диагностику не стали делать, типа ошибки нигде не записываются. Они правы? ну я ж не могу ждать пока машина умрет на трассе где нибудь.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 21, 2013 17:17:52
Gremlin, беги от этого сервиса - им нечем измерять давление и даже элементарно считывать ошибки. Или не умеют. А начинать нужно именно с проверки давления топлива, замены фильтра тонкой очистки топлива и проверки чистоты сетки топливозаборника в б/баке. Чё переливать из пустого в порожнее? :eptel:
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение by178 » Сб сен 21, 2013 11:28:24
Здравия всем желаю!
Появилась недавно проблемка. При заводке холодной машины начинают ритмично плавать обороты ХХ. По экономайзеру стрелка дергается заметно, по тахометру почти незаметно. Но на слух существенно. И так пару минут. Потом все становится нормально. Машина едет, не дергает, не глохнет. Я понимаю, что основная масса пользователей скажет забей. Да, трабл не критичный. Но такой уж я идиот. Меня это несколко напрягает. Раньше ведь такого не было. Кто что может посоветовать?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб сен 21, 2013 11:55:55
by178 писал(а):ри заводке холодной машины начинают ритмично плавать обороты ХХ. По экономайзеру стрелка дергается заметно, по тахометру почти незаметно. Но на слух существенно. И так пару минут. Потом все становится нормально.
Первым делом чистить ДУ и РХХ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 21, 2013 12:40:28
Добавок: сбросить адаптации ЭБУ.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Сб сен 21, 2013 15:44:00
Сбрасывал неоднократно. Иногда на один-два раза помогает, иногда нет.
Meart
Но ведь после минутного прогрева ХХ нормализуется и в течение всего дня вообще никаких замечаний к нему не бывает.
Вернуться в «Инжектор»
