Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Дядь, как попустить и всё?
Т.е. ехать с распущенными гайками крепящими гтц?
Я конечно не хочу спорить. Но представим ситуацию: тормоза заклинили, стоим, чешем репу. Отпускаем гайки немного. Будем пробовать двигаться или шайбы искать? С шайбами конечно надежно, безопасно, правильно.
Короче, вопрошающий суть понял, это главное.
Я бы вывесил колесо в таком случае для проверки и даже заводить не стал бы, смысл?
А тронуться пробовать, имхо...
На ручнике бывает ездят не замечая.
Катит. Но для диагностики (а именно о ней речь) более чем достаточно просто ослабить гайки. Можно хоть и снять ГТЦ со шпилек.четвёрковод писал(а):гость
В качестве экспресс метода для диагностики подложить на шпильки по шайбочке между гтц и вут не катит?
Да оно клинит так, что не заметить невозможно. Попустило или нет проверяется без всякого вывешивания колес: вручную машина свободно перемещается туда-сюда - значит, порядок.четвёрковод писал(а):Я бы вывесил колесо в таком случае для проверки и даже заводить не стал бы, смысл?
Кстати, для доехать вполне нормальный способ. По крайней мере, по сравнению с простым сбросом давления в контуре, когда затормозить можно только один раз, и то без гарантии последующего растормаживания колес.Антон80 писал(а):Я конечно не хочу спорить. Но представим ситуацию: тормоза заклинили, стоим, чешем репу. Отпускаем гайки немного. Будем пробовать двигаться или шайбы искать? С шайбами конечно надежно, безопасно, правильно.
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
С чего началось? Да просто нажимаешь на тормоза, а цилиндр (как я понимаю) не возвращается и колеса притормаживать начали... То есть ехать можно, только барабан греется и соответственно накладки стираются.. Попробуй главный тормозной попустить на гайках, когда заклинит.не совсем понял что делать.......... Кстати свободного хода педали нет. Возможно ли это причина??Антон80 писал(а):С чего началось, что делал перед этим? Попробуй главный тормозной попустить на гайках, когда заклинит. Поможет?
Вот те раз!alexsuv781 писал(а): Кстати свободного хода педали нет.
Не возможно, а точно.alexsuv781 писал(а):... Кстати свободного хода педали нет. Возможно ли это причина??
Степан Ознобихин
- Модель авто: Ваз 21043
Хелп!!!! Пропали тормоза!!!
Люди, подскажите в чем может быть проблема? Пропали тормоза, начал прокачивать... Задние отлично, жидкость идет фонтаном, а вот передние вообще не продавливает! И педаль не проваливается когда даже полностью откручиваешь болт! Что делать? Что нужно заменить?
Re: Хелп!!!! Пропали тормоза!!!
Какой болт?Степан Ознобихин писал(а):Люди, подскажите в чем может быть проблема? Пропали тормоза, начал прокачивать... Задние отлично, жидкость идет фонтаном, а вот передние вообще не продавливает! И педаль не проваливается когда даже полностью откручиваешь болт! Что делать? Что нужно заменить?
Менял ступичные подшипники справа. Собрал. Поставил обратно суппорт. Наружный поршень вдавился нормально-колодку вставил. Внутренний с натягом. Пробная поездка, торможение в пол- машину тянет влево. Подскажите, куда копать? Как проверить прижим-отжим поршня суппорта?
marsel2442, чет мне кажется, что ты просто замаслил тормозной диск. Возможно, и колодки.marsel2442 писал(а):Менял ступичные подшипники справа. Собрал. Поставил обратно суппорт. Наружный поршень вдавился нормально-колодку вставил. Внутренний с натягом. Пробная поездка, торможение в пол- машину тянет влево. Подскажите, куда копать? Как проверить прижим-отжим поршня суппорта?
Диск может и очистится, а колодочки сами по себе - вряд ли.marsel2442 писал(а):ну конечно замаслил!
значит подожду пока диск очистится.
Уже собрался завтра обезжиривателем пройтись и по диску, и по колодкамгость писал(а):Диск может и очистится, а колодочки сами по себе - вряд ли.marsel2442 писал(а):ну конечно замаслил!
- Vagar
- Модель авто: ВАЗ 21074
Пересмотрел форум но ответа и не нашел. Ситуация в следующем: еще осенью полностью перебрал тормоза, заменил все колодки ,ГТЦ, задние цилиндры, барабаны и жидкость в системе. Через пару дней почувствовал вибрацию именно заднего правого колеса при торможении на нейтралке на скорости от 30 до 0. Повторилось сие действо пару раз и на этом все затихло. Но вот уже примерно неделю назад, все опять началось. Причем раньше при более сильном надавливании на педаль вибрация проходила, сейчас же все не много не так. При не сильном нажатии на педаль тормоза, вибрация по кузову, а если буквально слегка чуть сильнее надавишь правое колесо просто на мертво стопорится со свистом. Происходит это не всегда а приблизительно 50/50 в городском режиме, особенно когда по пробкам толкаешься.
Разбирал, смотрел но ни чего криминального не увидел. В чем вообще может быть причина???? Может колдун или сам цилиндр не корректно срабатывает?
- Vagar
Визуально все цело, а ковырять не ковырял. На выходных вновь разберу буду вглядываться!
Olk_74
что-то совсем странное с тормозами.
Добрый день! Ситуация следующая, вчера ехал примерно 60 км/ч. неожиданно где-то под днищем раздался такой звук, как будто трос лопнул (ехал по нормальной дороге поэтому штыри проволока и прочий мусор отпадают), через пару минут после этого тормоза стали туже (обычно они были довольно мягкие), потом опять мягкие и такие перемены пару раз. Еще через пару минут во время торможения произошло следующее (по ощущениям так если будто повесить соплю от сварочника на тормозной диск, колесо кажется переднее левое): во время торможения педаль довольно мягкая потом резко на секунду тугая (сопровождалось щелчком - сопля от сварочника) и опять все нормально.. Доехал нормально, ручник и тормоза в норме вроде. задние колодки менял 2 мес. назад вместе с цилиндрами передние 5 мес.
Может у кого была такая неведомая хрень ?
