Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
И хитрые шайбы-пластинки могли прогнуться...
- Sindrom
А рулевой редуктор реально поменять без ямы? И есть ли какие-нибудь тонкости в процессе, о которых не описано в мурзилке?
Особых трудностей не вижу. Главное "сдёрнуть " два пальца рулевых шарниров с сошки.Sindrom писал(а):А рулевой редуктор реально поменять без ямы?
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
привет всем. у меня прямо на ходу рассыпался подшипник на червяке который вращает сошку. руль стал крутится как пропеллер, только без поворота колёс. вот тогда я очканул ! успел от тормозится. доехал на такси до магазина купил новую рулевую, поставил и дальше поехал. хорошо что всё так хорошо кончилось. 3 часа менял.
- strizh-sasha
причина такого поведения РК сильно затянутый регулировочный винт, просто напросто раздавил подшипник ! берите на заметку ! рулевой всего боло 1.5 г.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Вобщем появился на руле люфт, примерно вправо от ровного положения на ~30% и влево на ~70%. Короче на рулевой расслабилась гайка, затягивающая червяка. Вопрос: когда она сама расслабляется это нормально или это с чем-то связанно? Шайба стопорная на месте.
Да ХЗ, отрегулируй и понаблюдай в эксплуатации.Freeman писал(а):это нормально или это с чем-то связанно?
- Freeman
А ещё, вокруг гайки рулевого колеса образовалась трещина.
- Freeman
на самом руле
Оффтопик: даже чуть мопедиста не збил.
обгоняю машину разметка 1.2.2 и тут меня понесло влево, на встречный мопед, мне аж жарко стало
- Freeman
Нет, руль ещё не поменял. Сфоткал трещину только.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Это уже не трещина. Это предпосылка к аварии.Серьезно. У отца так руль в руках остался. Повезло, что он ехал прямо в тот момент
- Freeman
А какой лучше поставить, стандартный или какой-нибудь спортивный
- Dogfighter
Спортивный будет скорее всего китайский, ты ведь не готов купить оригинал Momo или тот же Sparco за 5-6 тыр? Плюс к этому,
маленький руль не очень удобен в классике,имхо.
- Freeman
Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно?
- Dogfighter
http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/ Такое поищи, качественные штуки, ценник в районе 1 т.р. У меня такой, Тайга 21213.Freeman писал(а):Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно?
Не соглашусь: у меня "Вираж" первых выпусков, ГУРа и ЭУРа нет, да и сам я не Геракл - возвращать штатный руль нет НИ малейшего желания.Dogfighter писал(а):
- Sindrom
А если шаровой палец рулевого наконечника перемещается во все стороны свободно это не является недостатком?
Если качается во все стороны без! люфтов, пусть ездит дальше.
- Freeman
Короче, купил сегодня новый руль. Стал менять, когда начал стаскивать старый руль, он вылез. А тот огрызок под гайкой, который фоткал, остался. Как быть, чем его выбить? Фактически, он входил в зацепление и крутился по краям трещины.
- Freeman
Пробовал выбивать этот огрызок, ничего не выходит. Может съёмником попытаться стащить?
Попробуй.Только съемник трехлапчатый и мощный
Можно аккуратно маленькой дурмашинкой. Только прикрыть от искр...
