Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Re: Выбор редуктора заднего моста. Какой поставить?
Похоже на 2103 4,1. Можно 2101(4,3) ставить. Будет спидометр врать чуть-чуть.
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Ясно, завтра отпишусь точно. По поводу какой у меня редуктор.zombie177rus писал(а):Похоже на 2103 4,1. Можно 2101(4,3) ставить. Будет спидометр врать чуть-чуть.
- Allexy777
Да, действительно при 10 оборотах колеса - 20,5 оборота кардана. Получается 4.1. А если поставить 4.3 какие преимущества будут?И возможно ли в коробке шестерню поменять, чтобы спидометр не врал?zombie177rus писал(а):Похоже на 2103 4,1. Можно 2101(4,3) ставить. Будет спидометр врать чуть-чуть.
Пойду у брата посчитаю какой редуктор, у него на 6-ке тоже 1.3 двигатель, но в подъемы машина набирает обороты, а у меня теряет.
Тяги прибавится.Allexy777 писал(а): А если поставить 4.3 какие преимущества будут?
да,конечно,нужно будет вскрыть заднюю часть КПП,заменить шестерню привода и сам привод под новый редуктор.Работа несложная.Allexy777 писал(а):И возможно ли в коробке шестерню поменять, чтобы спидометр не врал?
- Allexy777
И получается, что при 80км/ч 2800 - у меня сейчас, то с 4.3 при 80км/ч - оборотов будет больше? Тогда сначала 5-ти ступкой нужно обзавестись.рустем писал(а):Тяги прибавится.Allexy777 писал(а): А если поставить 4.3 какие преимущества будут?да,конечно,нужно будет вскрыть заднюю часть КПП,заменить шестерню привода и сам привод под новый редуктор.Работа несложная.Allexy777 писал(а):И возможно ли в коробке шестерню поменять, чтобы спидометр не врал?
У брата 4.3 стоит. Когда двигатель 1.6 стоял - вообще танк был.
Как посчитать на солько врет спидометр? При замене редуктора с 3.9 на 4.3 ?
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
Поставил себе прошлым летом такой, ибо мой загудел.
Эмпирическим путем с помощью навигатора было выяснено, что показометр врет в таких пределах:
1. если на спидометре 60 - фактически - 50 км/ч
2. если на спидометре 90 - фактически 75 км/ч
3. если на спидометре 110 - фактически 90 км/ч.
Двиг 1500. Коробка - 4-х ступка.
При скорости 110 по спидометру (90 фактически) у двига по тахометру обороты в пределах 3800-3900 об/мин.
При скорости 130 по спидометру (105 фактически) обороты около 4500.
По трассе больше 90-100 не гоняю. Запас на обгон есть. Погрешность показометра знаю. Так что не парюсь шестеренками и датчиками
В городе скорость 70км/ч по спидометру (60 фактически). При ограничении в 40 - на спидометре 50 км/ч. За городом по трассе - 110 по спидометру.
- Allexy777
Показания спидометра больше волнуют не в плане скорости, а показания пробега.Smoky555 писал(а):Поставил себе прошлым летом такой, ибо мой загудел.
По трассе больше 90-100 не гоняю. Запас на обгон есть. Погрешность показометра знаю. Так что не парюсь шестеренками и датчикамиВ городе скорость 70км/ч по спидометру (60 фактически). При ограничении в 40 - на спидометре 50 км/ч. За городом по трассе - 110 по спидометру.
- Smarticus
При смене 06-го редуктора на 03-й с таким тоже сталкнулся, смотрел по навигатору реальную скорость. Все выше написанное так и есть. Мне 03-й редуктор больше понравился, пятая передача стала более гармоничнее, включаю после 80 км\ч. На пятой получается 90 км\ч на 3000 об\мин.Smoky555 писал(а):Поставил себе прошлым летом такой, ибо мой загудел.
- Smarticus
если спидометр показывает большую скорость, чем в реальности, то пробег будет больше реального. Думается нужно датчик на кпп менять.Allexy777 писал(а):Показания спидометра больше волнуют не в плане скорости, а показания пробега.
не датчик,а привод спидометра в сборе.Smarticus писал(а): Думается нужно датчик на кпп менять.
- Smarticus
Позвольте спросить. В моем случае на инжекторной машине при смене редуктора, что нужно менять для нормального показания спидометра и одометра?
Привод спидометра и его приводную шестерню,то бишь заднюю часть КПП вскрыть и заменить необходимые детали.
А датчик спидометра на инже тупо считает импульсы,необходимые для работы ЭБУ,и на спидометр/одометр не влияет,он в данном случае "проставка".Но если не заменить привод в сборе,то тогда и датчик будет врать,выдавая неверные значения скорости.
7Lightman7
- Модель авто: Ваз2107
Хочу вот что спросить.У меня машина после капремонта,обкатку прошел.Но скорости абсолютно не прибавилось,как ехала до ремонта 90км/ч на 5 передаче,так же и сейчас едет.Единственное в гору перестала терять обороты.Двиг 1.5 карб,коробка 5ст,дело в редукторе?
- D.I.M.A.R.
а обороты какие?7Lightman7 писал(а):как ехала до ремонта 90км/ч на 5 передаче,так же и сейчас едет
с чего это вдруг? 90 км/ч это не предельная скорость для 2107 и его редуктора.7Lightman7 писал(а):дело в редукторе?
на четвертой разгоняй до 5000-6000 об/мин, и посмотри на скорость.7Lightman7 писал(а):Но скорости абсолютно не прибавилось
90% что редуктор 4,1 максималка 150 км/ч (четвертая передача, обороты - 5500)7Lightman7 писал(а):Двиг 1.5 карб,коробка 5ст
7Lightman7
Ну хоть убейте вы меня не могу я до таких оборотов разгонять двигатель!3400 максимум и то гул в салоне как в тепловозе аж уши закладывает и двигатель весь трясет и звенит!я вообще не представляю КАК на таких оборотах можно ездить!У меня знакомый на москвиче 41 спокойно разгоняет до 130 км/ч при 3000 об/мин на 5 передаче!А вы тут страсти рассказываете про 6000 об/мин
Да и сколько я ездил и на иномарках и на наших машинах-никто,абсолютно никто не разгоняет 5000 об/мин! 2500-3000- переключение.
7Lightman7
Да и к тому же если я например переключаюсь с 3 на 4 к примеру или с 4 на 5 при 3000об/мин у меня по тахометру при включении сцепления уже 2700,а вы говорите 5000,так это у меня 4500 будет уже при переключении!И я оглохну нафиг не считая того что масло наверняка в разные стороны полетит и двигатель выскочит
- D.I.M.A.R.
бредятина какая-то7Lightman7 писал(а): не считая того что масло наверняка в разные стороны полетит и двигатель выскочит
я ж не говорю постоянно так ездить, это при при быстром ускорении, или обгоне надо.7Lightman7 писал(а):на иномарках и на наших машинах-никто,абсолютно никто не разгоняет 5000 об/мин! 2500-3000- переключение.
А динамики на 2500-3000 не видать, бензиновый мотор на иномарках просыпается от 3500-4000 (личный опыт).
У классики мощности маловато для хорошего ускорения на пятой передаче.
у меня такого нет, претензии к капитальщику своему предъявляйте.7Lightman7 писал(а):меня машина после капремонта....гул в салоне как в тепловозе аж уши закладывает и двигатель весь трясет и звенит!
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня Ваз-2107, 1997 г.в, КПП-4. В лучшем случае на выходных только доберусь до ямы, чтобы покрутить колесо с карданом, чтобы посчитать передаточное число редуктора. Может кто знает, с каким передаточным числом у меня редуктор может стоять?
- D.I.M.A.R.
- vadimon
- D.I.M.A.R.
вероятнее всего 4,1vadimon писал(а):с каким передаточным числом у меня редуктор может стоять?
- vadimon
Сегодня мне несказанно повезло: освободилась яма и я сразу же поехал. Измерения производил, как указано здесь: http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... reduktora/, т.е. использовал 4-й метод с нанесением меток на колесо и и фланец и корпусе редуктора. Вращал колесо до полного совпадения меток и там и там. В итоге у меня получились такие данные: 20 полных оборотов колеса и 41 полный оборот кардана. Далее, цитирую и подставляю свои данные: "Поскольку механика работы дифференциала любого редуктора такова, что при вращении одного колеса – количество его оборотов удваивается, нам потребуется сделать корректировку полученных расчётных цифр (оборотов). Корректируем число оборотов колеса, для этого полученное количество оборотов колеса необходимо поделить на 2. В моем случае: 20/2=10. Окончательно получаем два числа 10 и 41. Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (бОльшее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число)
Расчет: 41/10 = 4,1
Полученное число 4,1 и есть передаточное число моего редуктора."
Все правильно сделал? )
Расчет: 41/10 = 4,1
- D.I.M.A.R.
- Gromak
- Модель авто: ваз21043
На редукторе вообще то написано должно быть информация....если конечно до вас его не меняли прошлые рысаки,и зачем вам смотреть на спидометр??По спидометру ездите???Плюс минус 10км не играет роли...а вот на скорость и тягло влияет...тут надо думать что вам нужно...грузы возить или скорость нужна??Три вида редукторов.
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 20 гостей
