Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
срубить весь лонжерон и заменить на новый. латки здесь недопустимы
- артур с
я вырезал часть лонжерона с проушиной под тягу и вваривал ее....но прежде нужно после вырезки посмотреть днище с салона....по любому латка нужна....я вроде в этой теме где то писал....не помню
Йожик....попробуй повари...на полном серьезе занятие интересное и затягивающее....если б не мои подварки ,не был бы уже классиководом
...а так видишь катаюсь пока,причем не плохо
Латки допустимы везде, если правильно положены. Срезай тухляк до живого, вырезай по образцу и подобию, аккуратно "шей" проволочной сваркой. Закрась, залей мовилем. Наслаждайся осознанием сделанногоserg4 писал(а):а с этим че делать.?
- артур с
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
о нет. До этого ещё не доходило... устряняю очаги...может быть поможет быть! А то я пока только правый поддомкратник сам подваривал, но его до меня новый варили. И солдата мне варили до меня. И днище под передними сёдлами.serg4 писал(а):а с этим че делать.?
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
ребята. подскажите как оцениваются сварочные работы? 15 лет проработал сварным, а калымил редко))) Сварка кузова копейки. Днище латками "залепить" нужно. Сварка ацетиленом..... До сих пор жалению, что никак не наберу денег на полуавтомат))) жаба душит потратить 20 рубликов на все. Да и калымлю редко
Зайди в местную СТО и прикинься клиентом.
- alexsuv781
это не вариант. Чтобы назначить цену- человек должен видеть фронт работ... Я же не возьму его машину, чтобы поехать на СТО узнать цену))
- артур с
нууу...грубо говоря....по себе если смотреть,мне за мой лонжерон самый дешевый сервис зарядил 2 тыщи....за солдатик тоже 2 тыщи....а в среднем за лонжерон 5 тыщ берут....я плюнул и сам занялся....хоть никогда этого не делал
....да ...кстати это цены в Питере ...я не знаю ты откуда
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
а электросваркой ?zombie177rus писал(а):Латки допустимы везде, если правильно положены. Срезай тухляк до живого, вырезай по образцу и подобию, аккуратно "шей" проволочной сваркой. Закрась, залей мовилем. Наслаждайся осознанием сделанногоserg4 писал(а):а с этим че делать.?
Если электродом, то самым тонким и при наличии хорошего опыта. Точками через 2-3 см.
- alexsuv781
как то на работе ко мне принесли глушитель заварить. Мне лень было ацетилен заряжать, мужик говорит- ты спец,электро сваркой заваришь. Электоды были только четверка. Заварил :-D главное и не сек глушитель. Свою четверку я варил двойкой,тройкой. Только вот в нашей дыре продают двойку- она плохо варит. Липнет,зараза. Хотя Мэровские электроды, ими всю жизнь варю, даже трубы. А вот двойку хрень привезли. Варить прихватками большого ума не надо. Ток поменьше, угол наклона электода побольше и вперед. Конечно электро сваркой на много раз хуже варить,чем полуавтоматом, но можно. Себе все днище переварил именно электросваркойserg4 писал(а):а электросваркой ?zombie177rus писал(а):Латки допустимы везде, если правильно положены. Срезай тухляк до живого, вырезай по образцу и подобию, аккуратно "шей" проволочной сваркой. Закрась, залей мовилем. Наслаждайся осознанием сделанногоserg4 писал(а):а с этим че делать.?
- alexsuv781
не обязательно тухляк срезать. Я на своих машинах никогда не срезал. Единственное- когда пороги, крылья менял-тогда даааа. А так латки сверху накладывают. И быстрее и так же крепчо.. Только сразу говорю-поперечные швы не варите!!! Получается шов "на излом", пополам разорвет... Ланжерон варите короткими швами-см по 2-3, а не точками, как выше написали. Точки оторвет. На ланжерон самая нагрузка. Это пороги, крылья, днище можно точками, а лажерон ни в коем случае!!! Тем более если менять не весь, а кусок. И латку постарайтесь подальше от места изгиба, т.к. в этом месте нагрузка большаяserg4 писал(а):а электросваркой ?zombie177rus писал(а):Латки допустимы везде, если правильно положены. Срезай тухляк до живого, вырезай по образцу и подобию, аккуратно "шей" проволочной сваркой. Закрась, залей мовилем. Наслаждайся осознанием сделанногоserg4 писал(а):а с этим че делать.?
- alexsuv781
я здесь выделил какая латка должна быть. Только длинее сделайте. И конец латки с обоих сторон сделайте под углом и проварите сплошником (но не поперек!!!) Либо вообще не варите концы, только в таком случае латку длиннее сделайте и соответственно форму короба, можно еще на концах просверлить и на болты. Я себе так сделал))) года 2 проездил по нашему бездорожью и ничего))
- alexsuv781
а при чем здесь лентай? Во первых человек собирается электросваркой варить- 100% даю гарантию, что качественно не проварит, а этот тухляк худо-бедно поддерживает ланжерон, во вторых-может кузов повести. за 15 лет работы сварным повидал как кузова ведет от сварки))zombie177rus писал(а):Не срезать тухляк - ЛЕНТЯЙ!!!
- alexsuv781
хотя человек спросил- про электросварку. А какую именно? Полуавтоматом, или ручная сварка? Если полуавтоматом-то проще. Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
LЁLIK
У меня шиномонтажники провалили усилитель лонжерона, да и сам лонжерон провалился.
Такое усиление пойдет?
зы. фото не мое.
зы. фото не мое.
- serg4
сварка иист-140,забор варил,такую хрень не смогу наверное.alexsuv781 писал(а):хотя человек спросил- про электросварку. А какую именно? Полуавтоматом, или ручная сварка? Если полуавтоматом-то проще. Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
- Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
как почитаешь бредовых советов аж противно становится , гнилье всегда надо вырезать до живого металла , и к живому металлу приваривать новый металл,не пишите херни и не сбивайте людей столку, колхозные методы сварки остались в прошлом веке , всю гниль вырезать , согнуть из листового металла ремвставку и приварить к самому усилителю пола и лонжерону сплошным швом , к днищу точками через 2-3 см и будет счастье .
Вот такalexsuv781 писал(а): Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
Вполне!LЁLIK писал(а):У меня шиномонтажники провалили усилитель лонжерона, да и сам лонжерон провалился.
зы. фото не мое.
+100500.Aleksandr писал(а):как почитаешь бредовых советов аж противно становится , гнилье всегда надо вырезать до живого металла , и к живому металлу приваривать новый металл,не пишите херни и не сбивайте людей столку, колхозные методы сварки остались в прошлом веке , всю гниль вырезать , согнуть из листового металла ремвставку и приварить к самому усилителю пола и лонжерону сплошным швом , к днищу точками через 2-3 см и будет счастье .
- Aleksandr
так самое обидное то что кугутня наварит такого что хрен наголову натянешь, тройной, четверной метал начинаешь резать круг обрезной садится при прикосновении , когда вырежешь , смотришь как баран на новые ворота, что откуда и куда наваренно...zombie177rus писал(а):+100500.Aleksandr писал(а):как почитаешь бредовых советов аж противно становится , гнилье всегда надо вырезать до живого металла , и к живому металлу приваривать новый металл,не пишите херни и не сбивайте людей столку, колхозные методы сварки остались в прошлом веке , всю гниль вырезать , согнуть из листового металла ремвставку и приварить к самому усилителю пола и лонжерону сплошным швом , к днищу точками через 2-3 см и будет счастье .
PS: вопрос советчикам , профиссиАналам сварки , не проще один раз сделать так как оно должно быть и забыться или проще с каждым разом наваривать гавнища одно на другое, что бы потом нормальные сварщики проклинали и вспоминали не злым тихим словом))))
