Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
serg4
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн июн 10, 2013 14:43:57
а с этим че делать.?
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн июн 10, 2013 18:58:37
срубить весь лонжерон и заменить на новый. латки здесь недопустимы
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 10, 2013 19:40:31
я вырезал часть лонжерона с проушиной под тягу и вваривал ее....но прежде нужно после вырезки посмотреть днище с салона....по любому латка нужна....я вроде в этой теме где то писал....не помню
Йожик....попробуй повари...на полном серьезе занятие интересное и затягивающее....если б не мои подварки ,не был бы уже классиководом :D ...а так видишь катаюсь пока,причем не плохо :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 10, 2013 19:44:33
serg4 писал(а):а с этим че делать.?
Латки допустимы везде, если правильно положены. Срезай тухляк до живого, вырезай по образцу и подобию, аккуратно "шей" проволочной сваркой. Закрась, залей мовилем. Наслаждайся осознанием сделанного :relax: .
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июн 10, 2013 19:49:04
:yes: .....у меня получилось за тухляк еще где- то по 10 сантимов взял на всякий случай...вышла под арку где то....о так это я в своей теме фотки ложил ...точно :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 10, 2013 20:10:23
о нет. До этого ещё не доходило... устряняю очаги...может быть поможет быть! А то я пока только правый поддомкратник сам подваривал, но его до меня новый варили. И солдата мне варили до меня. И днище под передними сёдлами.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн июн 10, 2013 20:56:37
ребята. подскажите как оцениваются сварочные работы? 15 лет проработал сварным, а калымил редко))) Сварка кузова копейки. Днище латками "залепить" нужно. Сварка ацетиленом..... До сих пор жалению, что никак не наберу денег на полуавтомат))) жаба душит потратить 20 рубликов на все. Да и калымлю редко
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 10, 2013 21:20:34
Зайди в местную СТО и прикинься клиентом.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вт июн 11, 2013 3:37:53
это не вариант. Чтобы назначить цену- человек должен видеть фронт работ... Я же не возьму его машину, чтобы поехать на СТО узнать цену))
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 11, 2013 17:03:30
нууу...грубо говоря....по себе если смотреть,мне за мой лонжерон самый дешевый сервис зарядил 2 тыщи....за солдатик тоже 2 тыщи....а в среднем за лонжерон 5 тыщ берут....я плюнул и сам занялся....хоть никогда этого не делал :D ....да ...кстати это цены в Питере ...я не знаю ты откуда
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июн 13, 2013 8:20:46
а электросваркой ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 8:40:00
Если электродом, то самым тонким и при наличии хорошего опыта. Точками через 2-3 см.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 13, 2013 10:47:53
а электросваркой ?
как то на работе ко мне принесли глушитель заварить. Мне лень было ацетилен заряжать, мужик говорит- ты спец,электро сваркой заваришь. Электоды были только четверка. Заварил :-D главное и не сек глушитель. Свою четверку я варил двойкой,тройкой. Только вот в нашей дыре продают двойку- она плохо варит. Липнет,зараза. Хотя Мэровские электроды, ими всю жизнь варю, даже трубы. А вот двойку хрень привезли. Варить прихватками большого ума не надо. Ток поменьше, угол наклона электода побольше и вперед. Конечно электро сваркой на много раз хуже варить,чем полуавтоматом, но можно. Себе все днище переварил именно электросваркой
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 13, 2013 19:56:01
а электросваркой ?
не обязательно тухляк срезать. Я на своих машинах никогда не срезал. Единственное- когда пороги, крылья менял-тогда даааа. А так латки сверху накладывают. И быстрее и так же крепчо.. Только сразу говорю-поперечные швы не варите!!! Получается шов "на излом", пополам разорвет... Ланжерон варите короткими швами-см по 2-3, а не точками, как выше написали. Точки оторвет. На ланжерон самая нагрузка. Это пороги, крылья, днище можно точками, а лажерон ни в коем случае!!! Тем более если менять не весь, а кусок. И латку постарайтесь подальше от места изгиба, т.к. в этом месте нагрузка большая
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 20:05:23
Не срезать тухляк - ЛЕНТЯЙ :chop: !!!
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 13, 2013 20:06:47
я здесь выделил какая латка должна быть. Только длинее сделайте. И конец латки с обоих сторон сделайте под углом и проварите сплошником (но не поперек!!!) Либо вообще не варите концы, только в таком случае латку длиннее сделайте и соответственно форму короба, можно еще на концах просверлить и на болты. Я себе так сделал))) года 2 проездил по нашему бездорожью и ничего))Изображение
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 13, 2013 20:09:12
zombie177rus писал(а):Не срезать тухляк - ЛЕНТЯЙ :chop: !!!
а при чем здесь лентай? Во первых человек собирается электросваркой варить- 100% даю гарантию, что качественно не проварит, а этот тухляк худо-бедно поддерживает ланжерон, во вторых-может кузов повести. за 15 лет работы сварным повидал как кузова ведет от сварки))
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Чт июн 13, 2013 20:12:25
хотя человек спросил- про электросварку. А какую именно? Полуавтоматом, или ручная сварка? Если полуавтоматом-то проще. Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт июн 13, 2013 20:19:05
У меня шиномонтажники провалили усилитель лонжерона, да и сам лонжерон провалился.
Такое усиление пойдет?
зы. фото не мое.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт июн 13, 2013 20:51:26
alexsuv781 писал(а):хотя человек спросил- про электросварку. А какую именно? Полуавтоматом, или ручная сварка? Если полуавтоматом-то проще. Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
сварка иист-140,забор варил,такую хрень не смогу наверное.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт июн 13, 2013 21:13:39
как почитаешь бредовых советов аж противно становится , гнилье всегда надо вырезать до живого металла , и к живому металлу приваривать новый металл,не пишите херни и не сбивайте людей столку, колхозные методы сварки остались в прошлом веке , всю гниль вырезать , согнуть из листового металла ремвставку и приварить к самому усилителю пола и лонжерону сплошным швом , к днищу точками через 2-3 см и будет счастье .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 21:18:47
alexsuv781 писал(а): Тухляк срезать, новый короб одеть и прихватками см по 2-3, концы латки, как выше написал, под углом и сплошником. ВСе. будет служить пока не сгниет
Вот так :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 21:19:43
LЁLIK писал(а):У меня шиномонтажники провалили усилитель лонжерона, да и сам лонжерон провалился.
зы. фото не мое.
Вполне!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 13, 2013 21:20:53
Aleksandr писал(а):как почитаешь бредовых советов аж противно становится , гнилье всегда надо вырезать до живого металла , и к живому металлу приваривать новый металл,не пишите херни и не сбивайте людей столку, колхозные методы сварки остались в прошлом веке , всю гниль вырезать , согнуть из листового металла ремвставку и приварить к самому усилителю пола и лонжерону сплошным швом , к днищу точками через 2-3 см и будет счастье .
+100500.
Aleksandr
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Чт июн 13, 2013 21:26:31
+100500.
так самое обидное то что кугутня наварит такого что хрен наголову натянешь, тройной, четверной метал начинаешь резать круг обрезной садится при прикосновении , когда вырежешь , смотришь как баран на новые ворота, что откуда и куда наваренно...
PS: вопрос советчикам , профиссиАналам сварки , не проще один раз сделать так как оно должно быть и забыться или проще с каждым разом наваривать гавнища одно на другое, что бы потом нормальные сварщики проклинали и вспоминали не злым тихим словом))))
Вернуться в «Кузов»
