2104 TURIST ENIVERSAL
- RoM439
- Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
Не заводится. Вчера были небольшие дёргания из за карба на второй и третьей передачах. избавился от этого- на высоких оборотах подсос дернул пару раз и всё окей. Потом приехал на заправку лукойл и залил 95 экто или как его там....но обычно 92 лью.Проехал до дома километров 10 поставил и ушел. А сегодня ни в какую не схватывает. свечи в своем обычном виде как и положено для этой машинки....
Куда смотреть? может HI-Giar купить и карб продуть??
Если машина не заводится, а свечи при этом сухие, значит топливо не поступаетRoM439 писал(а):Не заводится. Вчера были небольшие дёргания из за карба на второй и третьей передачах. избавился от этого- на высоких оборотах подсос дернул пару раз и всё окей. Потом приехал на заправку лукойл и залил 95 экто или как его там....но обычно 92 лью.Проехал до дома километров 10 поставил и ушел. А сегодня ни в какую не схватывает. свечи в своем обычном виде как и положено для этой машинки....
- RoM439
ну в фильтрах топливо есть и бензином пахнет когда кручу. значит логично будет карб продуть??Йожык писал(а):Если машина не заводится, а свечи при этом сухие, значит топливо не поступаетRoM439 писал(а):Не заводится. Вчера были небольшие дёргания из за карба на второй и третьей передачах. избавился от этого- на высоких оборотах подсос дернул пару раз и всё окей. Потом приехал на заправку лукойл и залил 95 экто или как его там....но обычно 92 лью.Проехал до дома километров 10 поставил и ушел. А сегодня ни в какую не схватывает. свечи в своем обычном виде как и положено для этой машинки....
- RoM439
да и вообще в том году разок я так же 98 заливал и ничего плохого не было да и быть не должно....а тут такое странное совпадение
выходной....домашние дела...рыбалочка....без машины ...
Сними кастрюлю, гляди в карбюратор и подергай за тягу газа. Из носика ускорительного насоса струйка брызгать должна. Брызгает?RoM439 писал(а):ну в фильтрах топливо есть и бензином пахнет когда кручу. значит логично будет карб продуть??
- RoM439
топливо есть. ну не может же быть что два комплекта свечей в один день испортили?!Йожык писал(а):Сними кастрюлю, гляди в карбюратор и подергай за тягу газа. Из носика ускорительного насоса струйка брызгать должна. Брызгает?RoM439 писал(а):ну в фильтрах топливо есть и бензином пахнет когда кручу. значит логично будет карб продуть??
Где оно есть? Брызгает из носика или нет?RoM439 писал(а):топливо есть. ну не может же быть что два комплекта свечей в один день испортили?!
- RoM439
Брызгает брызгает...Йожык писал(а):Где оно есть? Брызгает из носика или нет?RoM439 писал(а):топливо есть. ну не может же быть что два комплекта свечей в один день испортили?!
- RoM439
При этом резьба в масле а контакты сухие.Йожык писал(а):И при этом свечи сухие?RoM439 писал(а): Брызгает брызгает...
Щас купил новые свечи провода и очиститель. всё равно не работает. щас друг подойдет искру на свечах проверим.
- RoM439
ну с моим мотором свечи довольно быстро умирают. ну а провода ...ладно уж...пусть будут новыеАнтон80 писал(а):Не поторопился ли?RoM439 писал(а):купил новые свечи провода
- RoM439
Проверили катушку потом трамблер и уже в нем оказался бегунок распределителя зажигания. Всё благодаря бате моего товарища=) По телефону он помог советом=) прям отлегло
но день уже ушел....
- RoM439
Решил сменить контакт в трамблере что бы он меня не подвел так же как и бегунок...ибо он уже потрепано выглядит.
Пошел в магазин и от цены офигел...200 рублей за контакт
подумал...поговорил с продавцом и купил БСЗ 1800 рублей. Весь в мечтах что проблемы закончены пошел ставить.
Всё поснимал. Старый трамблер оказался венгерским
сразу мысль: а надо ли его менять??
ставлю новый а он миллиметров на 7 до конца не заходит!!! есть фото но выложу после обеда главное не забыть.Ну а че сила есть ума не надо....впихнул его , он влез , а с другой стороны вылез!!!!аж крышка трамблера слетела. Маленько подумав вытащил обратно и подложил несколько гаек. Завелся, нагрелся а холостой не держит как только не крутил его.
Это вообще нормально что до конца не входит???
У кого еще венгерский трамблер стоит или он только на экспортных??
Почему холостой не держит? До смены всё держало. карб чист. Для очистки совести еще и экхх продул хай гиаром
Все верно, ты просто купил трамблер для "высокого" блока - 2103, 2106. Ищи для "низкого" - 2101, 21011, 2105, у него вал покороче. А вообще правильно делаешь, что БСЗ ставишьRoM439 писал(а):ставлю новый а он миллиметров на 7 до конца не заходит!!!
- RoM439
Ровно на пару миллиметров?? странно я сказал продавцу что у меня 1.3 литра мотор. Написано что он для всех моделей кроме копейки. Надеюсь я его не сломал таким образом. Обменяют или нет вот теперь....Йожык писал(а):Все верно, ты просто купил трамблер для "высокого" блока - 2103, 2106. Ищи для "низкого" - 2101, 21011, 2105, у него вал покороче. А вообще правильно делаешь, что БСЗ ставишьRoM439 писал(а):ставлю новый а он миллиметров на 7 до конца не заходит!!!
Высота блока:RoM439 писал(а):Ровно на пару миллиметров?? странно я сказал продавцу что у меня 1.3 литра мотор. Написано что он для всех моделей кроме копейки. Надеюсь я его не сломал таким образом. Обменяют или нет вот теперь....
— 2101, 21011, 2105 = 207,1 мм
— 2103, 2106, 2121, 2130 = 215,9 мм
— 21213, 21214 = 214,6 мм
Везде продаются обычно нивские трамблеры, у меня именно такой. Ищи короткий, в общем
- RoM439
Во время обеда сбегал до машины там в инструкции написано что для 1.3 нужно 207.1 ммЙожык писал(а):Высота блока:RoM439 писал(а):Ровно на пару миллиметров?? странно я сказал продавцу что у меня 1.3 литра мотор. Написано что он для всех моделей кроме копейки. Надеюсь я его не сломал таким образом. Обменяют или нет вот теперь....
как думаете я его мог сломать? в принципе и щас работает))
Почему же холостой не держит?
А это отдельная тема. У тебя ЭПХХ или ЭМК стоит на карбе?RoM439 писал(а):Почему же холостой не держит?
- RoM439
я походу болван в кубе))) http://www.club-vaz2106.ru/elektro/8.html вот эту штуку которая называется блок управления эл магн клапаном сам отключил думал от старого зажигания. или я опять не прав?Йожык писал(а):А это отдельная тема. У тебя ЭПХХ или ЭМК стоит на карбе?RoM439 писал(а):Почему же холостой не держит?
еще вот что хочу сказать...я не видел комутатор старый...
- VLAD
RoM439 писал(а): еще вот что хочу сказать...я не видел комутатор старый...
На Контактном зажигании коммутатора нет
На Озоне изначально идет пневматический ЭПХХ, ЭМ клапана нет, на его месте заглушка. Есть вариации, конечно, но изначально именно так. На левом крыле стоит маленький черный блок управления, на правом бочонок-пневмоклапан, от него 2 трубки - к коллектору и карбюратору. На карбюраторе с задней по ходу движения стороны стоит микропереключатель. Многие убирают эту систему, ставят ЭМК, подключая его к постоянному питанию. А я вот недавно это все дело восстановил обратно, работает отлично и расход меньше сталRoM439 писал(а):я походу болван в кубе))) http://www.club-vaz2106.ru/elektro/8.html вот эту штуку которая называется блок управления эл магн клапаном сам отключил думал от старого зажигания. или я опять не прав?
- RoM439
Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....
Ну, тут уж ты сам, дистанционно искать искру и заводить мотор очень сложноRoM439 писал(а):Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
