та я вспомнил что гровер забыл поставить, а теперь генератор снимать неохотаX-TAZ писал(а):А я ещё и на фиксатор резьбы посадил!VLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- VLAD
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
- VLAD
та не хотелось бы встать посреди трассы, вот и спрашиваюЙожык писал(а):Ну, как открутится - сразу заметишьVLAD писал(а):А не открутится ли на ходу шкив генератора если он прикручен только гайкой, без гровера
может наверное, у меня по крайней мере было такое на чумодане, правда гровер был а вот шпонка шкива не предусмотренна конструкцией, я видимо не дотянул гайку а причиной недотяга было то что не знал как ещё сильнее застопорить якорь.
Но до полной потери гайки не дошло, без шпонки шкив стал грохотать на оборотах, я услышал и... Пробег с момента переборки генератора до начала грохота был около 100 км.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
так доедь до дому и там опять залезь в гену. Кстати мож можно будет гровер втулить не снимая гену!!VLAD писал(а):та не хотелось бы встать посреди трассы, вот и спрашиваю
Можно ли оттереть ВД-40 древесную смолу с кузова? Краске не будет вреда?
Проморгал момент, пятна высохли. Очиститель битумных пятен слабовато справляется.
Плохо!marsel2442 писал(а):Проморгал момент, пятна высохли
Пробуй уайт-спиритом с предварительной размочкой. Терпение и труд
Да знаю.Буйный писал(а):Плохо!marsel2442 писал(а):Проморгал момент, пятна высохли
А уайт-спирит краску не тронет?
Последний раз редактировалось Василь Сб июн 15, 2013 18:45:23, всего редактировалось 1 раз.
marsel2442 писал(а):А уайт-спирит краску не тронет?
Буйный,
Терпение и труд, а после полировка.
А между ними обязательная мойка с шампусиком!marsel2442 писал(а):Терпение и труд, а после полировка.
Не сразу полировка, а дня через три, чтобы высохло место, что под смолой было. Проверено.marsel2442 писал(а):Буйный,![]()
Буйный писал(а):А между ними обязательная мойка с шампусиком!marsel2442 писал(а):Терпение и труд, а после полировка.
- X-TAZ
А если не высохло, то что будет?zombie177rus писал(а):Терпение и труд, а после полировка.
Иван22
- Модель авто: ВАЗ 21074
Руль чуть-чуть качается вверх-вниз, если шатать руками, 1 мл/метр максимум, это у семерок и пятерок такая болезнь руля? Или это можно подкрутить? Или это вместо подушки безопасности такая задумка, чтоб ребра "не выломать"...? (как предположение).
Вот цитата,что прочел еще:
В общим и целом, как бороться?с рулем вроде полный порядок но вот если взяться за него и тупо верх в низ его тянуть, то он как бы слегка болтается
- артур с
сними руль,там резиновая хрень такая мож у тебя вывалилась...поставь ее на место и законтри ...вобщем как снимешь руль до бинокля там сам поймешьИван22 писал(а):Руль чуть-чуть качается вверх-вниз, если шатать руками, 1 мл/метр максимум, это у семерок и пятерок такая болезнь руля? Или это можно подкрутить? Или это вместо подушки безопасности такая задумка, чтоб ребра "не выломать"...? (как предположение).
Вот цитата,что прочел еще:В общим и целом, как бороться?с рулем вроде полный порядок но вот если взяться за него и тупо верх в низ его тянуть, то он как бы слегка болтается
Надо ослабить 4 точки крепления "бинокля", осадить его вниз до упора, затянуть крепёж.
- Haris22
Прочитал статью по переборке КПП
У меня вылетает только 3-я передача. как исправить ситуацию с минимальным разбором КПП, а то куда не посмотрю везде полный разбор коробок...
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Было такое на тройке. Год отъездил, терпел. Вылетала только при нажатии сцепления. Литература пишет:Haris22 писал(а):Прочитал статью по переборке КПП![]()
1. Износ шариков и гнёзд штоков, потеря упругости пружин фиксаторов;
2. Износ блокирующих колец синхронизаторов;
3. Поломка пружины синхронизатора;
4. Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
Дальше смотреть по схемам, что из этого можно починить без разборки коробки...
- Haris22
Спрошу по другому.
Нужно заменить вилку 3-4 передачи, муфту 3-4 передачи, синхронизатор (скорее всего), сальник (вероятность 50%), блокирующее кольцо.
Что из ниже следующего не надо выполнять?
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-7.html
Передача вылетает только при сбросе газа.
Haris22, стыдно, но я пять лет ездил с вылетающей на ПХХ 3-ей передачей
. Наловчился придерживать слегка её рукой. Продал новому хозяину с инструктажом по пользованию. Тот тоже долго ездил без ремонта. Решать тебе, но без снятия, разбора, дефектовки с заменой изношенного, не обойтись. Мож те проще на разборке за пролторы-две косых взять б/у КПП?
- Haris22
Нет Анатолий, к сожалению не вариант, так бы и ездил, но в связи с переходом авто под контроль мамы, необходимо довести машину до идеала, что сейчас и делается
Взять б/у - кот в мешке, сколько она прослужит неизвестно
- Haris22
Вчера ехали с дачи, мама на 2-й 55 дала
но 3-ю боится включать, т.к. ее выбивает при сбросе газа, а рукой держать машину начинает водить
- X-TAZ
по мне так если брать б/у или ремонтировать старую, то это пошти одно и тоже - всёравно нужно снимать коробку! Я б если б снимал, то сначала ремонтировать пробовал!Haris22 писал(а):Взять б/у - кот в мешке, сколько она прослужит неизвестно
Ого, а чё так? тоже не работает или нет надобности?Миша писал(а):а я 3ю вообще не пользую
