Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 10:42:26
ого вы куда! Самостоятельно, да еще и отдельное реле LOL А куда его прикручивать? Скотчем? А нельзя ли предельно просто нарисовать какие провода куда? на примере моего, там 4 ножки? :wacko: крыша наверное поедет.. Электрик за это $10 запросил
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 10:46:02
LЁLIK писал(а): мотор на ветродуе довольнотаки мощный и датчик будет подгорать без реле.
Какая мощность не знаете?
LЁLIK писал(а):Зимой мотор не прогреешь даже с картонкой поперек
Ну это смотря какой зимой... у нас минус 10-15 было неделю всего, а восновном до минус 5.
LЁLIK писал(а):Не ставьте на помпу ничего, я от этого недавно ушел и очень рад
Ну я пока не кипел в пробках, потому не задумывался об установке электровентилятора вместо принудительного, но раз такой случай, то посетила мысля поставить какой-то доп куллер с другой стороны радиатора, который включался бы принудительно на случай перегрева в пробке... Размер поменьше обычного....главное шоб влез перед радиатором.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 10:49:24
я где-то читала, что один умный дядька.. Умудрился запихать электро перед радиатором. интересно, как такое можно сделать?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 16, 2013 10:49:55
Иномарошный. Они у них как раз спереди стоят в купе с основным. На шниве вроде тоже 2. Не знаю, на уровне догадок.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 10:51:29
они маленький и помещается? Тогда вентилятор на помпу и все, 100% все нормально будет... интересно, никто так не делал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 10:55:45
Nata писал(а): Так вы говорите, любой датчик может без реле сгореть??? хоть сильноточный, хоть слаботочный?? реле в любом случае надо? и куда его цеплять, если оно у меня не работает?
У вас не работает, потому что нужно проводку переделать для установки реле. Но если ставить кнопку не меняя датчик, то можно и без реле... Это если вы хотите шоб и датчик новый был и кнопку ставить, то тогда переделать проводку под реле, ну или искать сильноточный датчик(если такой есть), тогда реле не нужно будет.
Короче по простому просто поставить кнопку и следить за температурой.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс июн 16, 2013 10:56:50
Nata писал(а):ого вы куда! Самостоятельно, да еще и отдельное реле LOL А куда его прикручивать? Скотчем? А нельзя ли предельно просто нарисовать какие провода куда? на примере моего, там 4 ножки? :wacko: крыша наверное поедет.. Электрик за это $10 запросил
85 и 87 вывод реле на плюс (можно на аккум) 30й вывод реле к плюсу мотора, минус мотора на массу.
86 вывод реле к датчику второй вывод датчика к массе.
Для кнопки берем 86й вывод реле и тянем в салон к кнопке. Второй вывод кнопки масса.
Масса это кузов если что. Рисовать не буде т.к. не художник. На словах и так предельно понятно.
86 и 85 это питание эл. магнита реле который и замыкает 87 и 30 вывод.
Датчик управляет как раз магнитом реле, а не мотором.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:03:43
Nata писал(а):они маленький и помещается? Тогда вентилятор на помпу и все, 100% все нормально будет... интересно, никто так не делал?
Ну так вы ж сами себе ответили -
Nata писал(а):я где-то читала, что один умный дядька.. Умудрился запихать электро перед радиатором.
LЁLIK писал(а):Иномарошный. Они у них как раз спереди стоят в купе с основным.
Интересно зачем в купе с основным? На случай не срабатывания основного? илИ может на случай нехватки основного!!!!
Нашёл в другой теме натыны слова - Я тоже так решила. Что лучше и то и другое. Датчик с кнопкой. Зараз сосед просверлит дырдочку для провода, завтра выбирать кнопку пойду.
Уже месяц прошёл а сосед так и не пришёл?
Добавлено: Пн май 27, 2013
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 16, 2013 11:06:23
Nata писал(а):... Электрик за это $10 запросил
Алектрик - такой электрик, норм хотел нагреть... :psih:
Последний раз редактировалось bilbo Вс июн 16, 2013 11:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:07:19
X-TAZ писал(а): Уже месяц прошёл а сосед так и не пришёл?
неа. поговорили, забыли. Потом вроде заработало все, махнула рукой. Теперь уже не вариант.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:09:18
Ната, а вот вам Рустэм писал в другой теме про различие датчиков - "если на "датчике" нет пластиковой перемычки между контактами,то этот "датчик" слаботочный и работает только с реле
если на "датчике" есть перемычка,то этот "датчик" мощный и способен работать без реле"
Nata писал(а): крыша наверное поедет.. Электрик за это $10 запросил
это ж всего 80 грн. Так он вам всё установит и подключит, и не будете мучаться!!! Едьте к электрику, а то если проводок не туда воткнёте, предохранители ещё попалите, потом искать какой пред сгорел...
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс июн 16, 2013 11:13:28, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:13:24
та ну не совсем же безмозглая LOL
кнопка будет такая:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 16, 2013 11:15:12
50 рублев, ну максимум. Реле есть, провода есть, кнопка есть. :rolleyes:
Последний раз редактировалось bilbo Вс июн 16, 2013 11:16:39, всего редактировалось 1 раз.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:16:29
bilbo, так, провода к кнопке нужно припаивать. рассказывайте чем и как
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:18:21
А вот опять напоминаю о месячном общении - Nata писал(а):
Зачем нужно вообще реле?
Если стоит датчик ТМ-108, то реле обязательно, иначе контакты датчика быстро подгорят из-за большого тока, протекающего по его контактам. Если стоИт датчик 3710, то реле не обязательно - контакты этого датчика способны переварить эти токи, но тогда ставить перемычку вместо реле.
Проверяйте свой датчик... если не тот шо нужно, то найдите тот шо нужно! И тогда установленная кнопка будет вообще на всякий случай!!!!А датчик будет работать.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 16, 2013 11:20:48
Nata писал(а):bilbo, так, провода к кнопке нужно припаивать. рассказывайте чем и как
Разьем "мама", обжать можно плоскогубцами. Изоляция снимается острым предметом.
Если хотите паять, то паяльником и припоем. Можно зажигалкой и припоем с флюсом.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:22:21
еще советуют термоусадки туда, не дай бог замкнет, не лишнее будет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:25:13
Nata писал(а):кнопка будет такая:
Если эта кнопка рассчитана на 220 вольт, то она не будет светится при включенном состоянии! Нужна такая кнопка как для включения обогрева стекла - с лампочкой - 15 грн цена, я покупал.
Nata писал(а): провода к кнопке нужно припаивать. рассказывайте чем и как
Не умеете паять? не хотите звать электрика? - просто прикрутите провода к кнопке и замотать изолентой.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 16, 2013 11:27:22
Nata писал(а):еще советуют термоусадки туда, не дай бог замкнет, не лишнее будет?
Очень желательно, но можно и просто кембрик (без термо) подходящий по размеру.
X-TAZ писал(а):Не умеете паять? не хотите звать электрика? - просто прикрутите провода к кнопке и замотать изолентой.
Не учите человека плохому. ;)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:29:00
Микросхемы нет, а с этим думаю справлюсь
А то что их замкнет без пайки - запросто. Непонятно когда разболтаются и привет. Сгорит машина еще не дай бог
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:33:33
Я предложил простой вариант, если хорошо сварганить по простому , то будет чудесно работать - у меня так 2 электрочайника на 2 киловата просто провода примотаны и термоусадкой один зделан, а второй изолентой - бо делаля в рабочее время с подручными материалами - и о чудо - года 3 держится изолента!
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:35:03
ради бога извините, не в тему - но машина это не чайник и я работала год, чтобы ее купить. не дай бог что. кроме того в автошколе рассказывали, что машина может сгореть за 7-10 минут
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 16, 2013 11:39:59
X-TAZ можно все (можно и без изоленты), непонятно как себя поведет такая скрутка и сколько продержится. Катастрофы не случится, но лучше все же сделать "навсегда" и забыть. И "никогда" туда уже не лезть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июн 16, 2013 11:41:11
Nata писал(а):А то что их замкнет без пайки - запросто. Непонятно когда разболтаются и привет. Сгорит машина еще не дай
Если замкнёт, то просто включится вентилятор!!!! :cool:
Nata писал(а):ради бога извините, не в тему - но машина это не чайник
Я вобщето имел ввиду нагрузку, мощность чайника и мощность вентилятора охлаждения! Вентилятор всего ват 50 максимум, а чайник 2 000 ватт. И при такой нагрузке выдерживает обычное наматывание провода на контакт!
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Вс июн 16, 2013 11:42:42
bilbo писал(а):лучше все же сделать "навсегда" и забыть. И "никогда" туда уже не лезть.
Изначально такая мысль в голове. Там других проблем хватает... чтобы потом переделывать
X-TAZ прощу прощения, но я в электрике не сильна. После перегрева мотора - знаете, пуганая ворона куста боится. Хочу все сделать сама и качественно
