Rush's 2107
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пн мар 25, 2013 21:04:06
Типа очередная попытка навести порядок LOL
На выходных мож проводку всю нормально уберу в гофру и разложу по углам, пыль повытираю(ха-ха-ха три раза LOL )
Благодарил (а): 860 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 26, 2013 1:58:52
паутинка в фальш-поле? мы идем к вам! :D
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 26, 2013 6:49:47
Да,кстати прикол у 1201: при подключении ремоута с реле, которое управляет вентилеторами и киксом, а само управляется ремоутом с магнитолы. При выключении идет разряд на саб, причем не всегда. Подобная фигня была на автофане, но только когда гейн был выкручен почти до упора. Пока проблему решил подключением драгстера на ремоут магнитолы.
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 18, 2013 4:45:27
Вчера собрался выезжать с офиса и остановился попить кофе с коллегами. Попили-потрындели, начинаю выезжать и замечаю лузу под машиной. Экспертиза показала, что обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур. На вазе сэкономили на длине тормозного шланга от бачка буквально на сантиметр-полтора, из-за чего тот был постоянно внатяг и сломал штуцер (((
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 18, 2013 5:07:32
я их петлями раньше обвивал.
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 18, 2013 6:16:59
Rush писал(а):Экспертиза показала, что обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур. На вазе сэкономили на длине тормозного шланга от бачка буквально на сантиметр-полтора, из-за чего тот был постоянно внатяг и сломал штуцер (((
ха, с завидной периодичностью менял бачки на сцепухе, по той же причине...
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 18, 2013 7:12:14
Rush писал(а):начинаю выезжать и замечаю лузу под машиной.
Капец! Олежка, ты зачем паркуешьс на биллиардном столе? :psih:
Rush писал(а):обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур.
масло в тормозной??? Ай, не шали! :palcheg:
А вобще, заподлистая поломка, надо сказать. Думаю, даже не в длине дело, а так собирали руками кривыми, не подогнули правильно трубки...
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июн 19, 2013 18:20:08
что б масло лучше стекало )))
P.S: посчитай сколько ты ошибок допустил )))
ну да, а шины вообще азотом с запахом ванильки качаю )))
не, дело именно в шланге
это уже поменянный, а так реально на 1-2 см был бы длинее ничего б не отломалось
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 19, 2013 18:34:23
Rush
Да,знакомая поломка
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июн 19, 2013 18:44:01
Кстати хомут стоял ленточный, снять который получилось с помощью кусачек, т.к. терпение на его "откручивание" закончилось LOL
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 19, 2013 19:26:15
Rush писал(а):P.S: посчитай сколько ты ошибок допустил )))
да мне делать нефиг еще с телефона ошибки вычитывать, Олег! :cool:
Rush писал(а):не, дело именно в шланге
А... понял. Я чет подумал, что у тя улетел штуцер на люминьке... А у резины, да, там есть прикол - с возрастом дубеет шланга и гнет штуцер. У мну такая песня была - только ГТЦ поменял, а через несколько дней глядь - потекло в гараже... Ноги в руки и ходу за новым штуцером и трубкой заодно. :psih:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июн 27, 2013 4:47:40
Разговоры про объективы к "зеркалкам" переехали СЮДА. :rolleyes:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 01, 2013 9:16:04
Давно не обновлялся, надо исправить )))
Поменял на днях сайленты верхнего рычага. Счастье длилось три дня, т.к. сайлент прикипел к болту.
Пришлось покупать вот такую хрень, и перепиливать ею. У Боша это называется универсальная стаместка :psih:
Результат
Поменял наконец-то фонари на тюниховые ))
и воткнул бортовой комп
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Alex » Пт ноя 01, 2013 12:22:48
Rush писал(а):бортовой комп
и шо работает?
Благодарил (а): 285 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 01, 2013 12:42:37
Rush писал(а):Поменял наконец-то фонари на тюниховые ))
енто на рынке которые типа с легкой тонировочкой светлых частей пластмассок?видал я их.не взял---пластмасса откровенное г...а взял себе по инету за 100 гривасов пара.там хоть пластмасска ничего так :rolleyes:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Randall » Пт ноя 01, 2013 13:09:19
Rush писал(а):и воткнул бортовой комп
А пленочку снять? :-x Или бережешь для следующего владельца? :hmmm:
Чем бы дитя не тешилось :cool: Чем свои-то не угодили? Колотый же вроди один был только? Ну поменял бы рефлектор и делов.
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Пт ноя 01, 2013 14:21:33
и шо работает?
сам в шоке
нет это без тонировки через инетмагазин, на фарах написано что сделано в россии. хз посмотрим как себя вести будут
А пленочку снять?
так уже =)
решил попробовать другие, у них стекла прозрачнее
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 10, 2014 23:31:39
На выходных прошел через отдирание барабана, т.к. потек сальник. Попутно выяснилось что у подшипника шарики за ролики заехали. Долго искал стук в левом заднем колесе, спустя пару месяцев решил все же найти причиной раз уж полез: ведь ничего не болтается, даже полуось с новым подшипником ))) Поиск показал предположение Буйного, которое в итоге оказалось правильным - перезакрученый болт колеса щелкал по планке колодок, подточил миллиметра на пол и стук как-то сам исчез )))
Чем бы дитя не тешилось - на зарядке Днепр-5 не было вольтметра, а постоянно тыкать в аккум мультиметр надоело, да и падал он часто. Купил вольтметр-амперметр и решил засунуть в новый корпус. На старый пару раз уже наступал, так что и корпус поменял :psih: Естественно новый оказался немного больше (старый с собой захватить конечно не догадался). Пока делал набокапорить конечно успел - перепутал верхнюю и нижнюю крышки (с виду одинаковые, но на нижней есть отверстия под ножки), кнопки под длине в корпус не влазили и упирались в плату, хотя расстояние замерял :D Кароч, тюних прошел успешно, осталось наклейку на морду распечатать и будет полный фен-шуй
Вырезанная из текстолита проставка. И плата нормально сидит, и вентиляция лучше.
Проставка
Адское устройство получилось с вентилятором, который работает от кнопочки с подсветкой!!! (w00t)
Сверху вентилятор )))
Вроде даже правильно показывает
Чет показует...
Видео, если интересует, могу завтра закинуть
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 10, 2016 9:44:16
Ну, типа
I ll be back
В общем простояла ласточка два года безо всяких телодвижений. Из сдохшего оказался бензонасос, который заклинило от бензина такого красивого цвета. Зажигается и горит кстати, как солярка ))
Растрескался один из патрубков воздуховода, который еще пару лет назад просился на замену, но ввиду отсутствия в продаже был восстановлен красной изолентой. Глушак тоже намекает на замену, но еще год точно продержится. Кузов тоже начал подавать признаки того, что он сделан из обычного железа, но это пока терпит. Куда-то делся кусок провода на второй лямбда-зонд, то ли оторвался, то ли оторвали, то ли сгрызли. Перемычку пришлось колхозить самому из какого-то провода и гофры :D Масла нормального цвета, тормозуха тоже. В принципе из масел почти все есть, надо только поменять. К шинам писец конечно тоже подобрался (хотя у всех давление опустилось только до 1,5) , но я об этом знал и были заменены на КАМА-Euro-129 (шумные немного, но не так как зимний шипованый амтел летом :D ) Тормозные шланги, да и вся передняя подвеска в хорошем состоянии, т. к. когда там ковырялся смазку с рук вытирал об резинки и болты )). Ну и как результат 700, а потом еще 1300 км прошли нормально. Пришлось правда купить аптечку, трос, знак и огнетушитель (первый раз в жизни) :D .
Немного :smsha:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 10, 2016 10:02:34
Rush писал(а):Куда-то делся кусок провода на второй лямбда-зонд, то ли оторвался, то ли оторвали, то ли сгрызли
Мыши?
Rush писал(а): Ну и как результат 700, а потом еще 1300 км прошли нормально
В Питере теперь?
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Ср авг 10, 2016 11:05:30
Мыши?
да не похоже, может когда стремянку кто-то засовывал сорвали, или об что-то зацепилось
В Питере теперь?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 10, 2016 18:24:18
Rush, Олег, не обижают там с деньгами?
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср авг 10, 2016 23:04:52
Rush
К Артуру в гости не собираешься? :psih:
Rush
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Rush » Чт авг 11, 2016 6:11:35
Буйный писал(а):Олег, не обижают там с деньгами?
Там это где?
Йожык писал(а):К Артуру в гости не собираешься? :psih:
это куда? :eek:
Re: Rush's 2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт авг 11, 2016 6:23:03
В Гатчину.
