Замена подшипников полуоси
Ferrum
Модель авто: ВАЗ 21053, ГБО "Atiker", БСЗ, ПТФ, 1999 г.в.
Re: Замена подшипников полуоси
Непрочитанное сообщение Ferrum » Вт апр 10, 2012 18:52:22
После этой съемки, я перешел на правую (заведомо исправную) сторону, снял колесо и барабан. Провел тот же опыт. Визуально, все идеально..
во я рифмоплет :)
Здесь же, при наблюдении вживую, биение заметно более отчетливо, чем на видео.
Сегодня нашел оффициального дилера вологодского подшипникового завода в ростове. Там приобрету 100% заводское изделие. И шастье вернется!!!
вот интересная ссылочка: http://www.2114.ru/forum/archive/index.php/t-4127.html
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Чт апр 12, 2012 21:42:05
А дело было в том...
Снял я полуось и осмотрев уже !внимательно! увидел, что получилось хуже чем думал. Сам подшипник был в отличном состоянии... но внутреннее кольцо подшипника проворачивалось на оси, при этом запорная втулка отошла на 2 мм от подшипника, из-за этого он и болтался. :cry:
Вот что я наблюдал после демонтажа барахла:
Дело вроде безнадежное - на металлолом всё.
Но решил использовать последний вариант:
Loctite 638 - полимерный фиксатор вал-втулочного соединения
Эту вещь мне подогнал знакомый на заводе. Широко применяется в машиностроении, автомобильной промышленности и т.д. Препарат реально чумовой!!!!!!!!! На заводе в цехе пробовали разобрать соединение вал-подшипник, после применения этого препарата. Жесть. На холодную разобрать просто не реально... Но при предварительном нагреве от 200 градусов процесс протекает легче.
ВЫВОД: Здесь самое место, чтобы испробовать его!
В итоге я собрал полуось с новым подшипником + Loctite_638. Тот что снял, решил на использовать, поскольку диаметр внутреннего кольца несколько прослабился, когда он болтался на оси.
P.S.: После установки подшипника примерял новую запорную втулку. Подведя её к месту запресовки удивился тому, что больше половины втулки легко прошли на том участке оси, где по идее должен быть натяг! На этот раз косячной была втулка. Запульнул её подальше. Купил новую в присутствии товарища штангенциркуля. Диаметр отверстия должен быть 29,86 - 29,90 мм
Запорная втулка.jpg (20.96 КБ) 14893 просмотра
Та которую я выкинул, с одной стороны имела диаметр 29,85 мм с другой 30,10 мм!!!! Предпологаю, что и предыдущая могла быть из такой же серии х.ни, т.е. натяг буить обеспечивать лишь поясок с одной стороны втулки, от такого возможно она и отошла, дав свободу передвижения подшипнику.
Завтра поеду на Родину в свой Краснодарский край!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thumbsup: Вернусь в воскресенье. На тот момент намотаю около тыщи.
Будем посмотреть, оправдается ли высокая цена химии.?!?!?
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 13, 2012 4:11:37
Ferrum писал(а):Завтра поеду на Родину в свой Краснодарский край!!
Смари, поаккуратней там :beer2:
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пт апр 13, 2012 9:06:45
Нормуль!
Привыкше..
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Пт апр 20, 2012 22:12:29
Ну что ж. Тыща прошла.
Пока всё окэ!
Но как-нибудь сниму полуось, хочется проверить всё на месте, а не по косвенным признакам шумов и люфтов...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 22, 2012 22:08:37
Тут где-то кто-то говорил, что прихватывал сваркой запорное кольцо. А я считаю, что достаточно поставить 2 точки симметрично на полуоси - это не даст запорному кольцу слезть с места, даже если оно прослабнет! Вопрос в чём - в каком именно месте сальник касается полуоси??? не будут ли эти сварные точки мешать сальнику... ибо там места для сальника.. вроди около 20 мм, а в каком месте точно касается сальник не видно!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 22, 2012 23:07:36
Там,где ходит сальник,есть след-полосочка.Перед сваркой закрываем в 3-4 слоя изолентой полосочку.Аккуратно ставим две точки,а не ляпаем,как лошадь голландская.Поехали...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 23, 2012 19:11:40
zombie177rus писал(а):Перед сваркой закрываем в 3-4 слоя изолентой полосочку.Аккуратно ставим две точки,
Хочешь сказать шо тоже варил полуоси? а если подшипник скользит по полуоси?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 23, 2012 20:49:34
Варил.Скользит подшипник-п/ось во вторчермет.Жизнь дороже...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 24, 2012 10:54:19
Но ведь сварка на полуоси тоже нежелательна! Тоже жизнь дороже.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт май 24, 2012 11:54:21
Точка это не шов поперечный.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 25, 2012 8:51:41
Значит можно попробовать способ ударения зубилом на месте посадки подшипника на полуось. Сделать типа шлицы, а потом сточить немного - и подшипник не будет скользить! Полуось получается годная!Тем более если закрепить сваркой стопорное кольцо!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 25, 2012 9:57:57
Это тебе не арматура:там 25-30 единиц твёрдости.Зубилом?Ну-ну!Фотки потом выложи,а мы похохочем.Для начала,чтоб зубило не портить,пильни напильником п/ось.Расскажешь...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 25, 2012 20:39:26
zombie177rus писал(а):Это тебе не арматура:там 25-30 единиц твёрдости.Зубилом?Ну-ну!Фотки потом выложи,а мы похохочем.Для начала,чтоб зубило не портить,пильни напильником п/ось.Расскажешь...
так это не я придумал зубилом бить. это мне предложили такой вариант! Вот делюсь вариантом ггг.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 25, 2012 21:11:49
Какое образование у предложившего этот способ?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 25, 2012 21:52:53
zombie177rus писал(а):Какое образование у предложившего этот способ?
....если б я помнил кто конкретно такое предложил.... либо автоэлектрик либо водитель это был. Не помню. И шо вы всё об образовании!!!!! Я когда в вузе учился, то по вышке имел отлично! А щас прошло лет 7 после вуза - хоть бы вспомнить формулу площади круга....
Ferrum
Непрочитанное сообщение Ferrum » Сб авг 25, 2012 14:59:17
Ferrum писал(а):Ну что ж. Тыща прошла.
Пока всё окэ!
Кстати, господа, тыща прошла и не одна..
В общем заменил я полуось на новую, потому что новый подшипник отодвинул запорную втулку на несколько десятых мм и продолжает безобразничать. Прокручивается внутреннее кольцо на оси.
И всё же продукцию фирмы Loctite, я считаю достойной. В этом случае налицо прослабление посадки уже под запорное кольцо. Ничо, полезный опыт.
А новая полуось обошлась в 500 р! У нас в Ростове по вторникам с утра, проводят оптово-розничные распродажи на авторынке. Я там постоянно запчасти и расходники беру.
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение arsorr » Ср окт 10, 2012 16:35:24
мужики извините что немного не в тему. проблема с подшипниками полуоси, решил взять полуоси в сборе. нашел такую: Полуось 2103 АвтоВАЗ, Артикул: 2103-2403069_ , Производитель: АВТОВАЗ. хотел сейчас заказать в интернет магазине. у меня двиг 21011, мост получается копеечный. вот сомневаюсь пойдут ли на мой мост эти полуоси? они же вроде одинаковые?
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср окт 10, 2012 16:36:57
arsorr писал(а):мужики извините что немного не в тему. проблема с подшипниками полуоси, решил взять полуоси в сборе. нашел такую: Полуось 2103 АвтоВАЗ, Артикул: 2103-2403069_ , Производитель: АВТОВАЗ. хотел сейчас заказать в интернет магазине. у меня двиг 21011, мост получается копеечный. вот сомневаюсь пойдут ли на мой мост эти полуоси? они же вроде одинаковые?
подойдут
arsorr
Непрочитанное сообщение arsorr » Ср окт 10, 2012 16:38:42
nikelios
Спасибо. Все полез заказывать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 19, 2013 19:44:31
Ну давайте похохочем теперь - вон фото.
Всётаки решил я попробовать... Ну правда не зубилом а керном. Металл мягчейший! Может подделка эти полуоси нынешние. Вобщем настукал я, потом набил старый подшипник на 3-5 мм всего - шёл туго. И я его потом долго сбивал... хорошо шо не до конца набил. Значит это очень нормальный вариант ремонта посадки подшипника на ось. Блин правда на второй полуоси когда снимал кольцо стопорное, то когда распиливал сделал запил на полуоси аж на 1 мм в глубину и 15 мм в длину... Как думаете это критично?
Так шо скорее всего приобрету новые подшипники и кольца и забацаю запасные полуоси себе. А стопорное кольцо прихваткой прихвачу...шоб наверняка было. Там можно даже не прихваткой а так же керном накернить по окружности пару мест и всё - кольцо не сползёт само!!! Старые кстати фиг снимешь - но то мож заводская посадка была, а если сам буду садить то лучше перестраховаться.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 19, 2013 19:53:38
А какое давление будет на эти насечки? Именно давление, а не сила. Сомнутся :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 19, 2013 20:03:12
Антон80 писал(а):А какое давление будет на эти насечки? Именно давление, а не сила. Сомнутся
Может когдато и сомнуться, но когда??? Раз заводская посадка начала давать слабинку и прокручивался подшипник - причём хорошо крутился - если крутить за наружную обойму то сразу и внутреняя крутится - это ж насколько должно было послабнуть! А самое главное почему послабло?? Моя мысля - из-за износа сальника и утечки масла - начало проникать масло под подшипник! И проскользнуло раз-два а потом постоянно. А вот сальник начал изнашиваться из-за небольшого износа подшипника...А вобще там один подшипник ещё судя по люфту очень живой... мож оно люфтило на посадочном месте, потому и был заметен сильно люфт...
Вобщем просто нужно поставить и поездить - оно покажет
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 19, 2013 20:05:11
X-TAZ писал(а):Вобщем просто нужно поставить и поездить - оно покажет
В том то и дело... Что покажет? Колесо крутится, машина катится. А где крутится не видно ведь.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 19, 2013 20:10:55
Антон80 писал(а): В том то и дело... Что покажет? Колесо крутится, машина катится. А где крутится не видно ведь.
Ну если недолго ездя потом снять и проверить то можно вовремя заменить... я вот например не знаю сколько накатал с прокручивающимися подшипниками на полуосях... На обоих прокручивались - а подшипники разные были и оба прокручивались.
Ну раз туго насаживается подшипник то какое-то время проходить должен жэж. А кстати износ можно легко будет определить начавшимся люфтом. А защитой от слетания подшипника послужит сварочная точка за кольцом. а можно и 2. или три.
Вернуться в «Ходовая»
