Я тебе точно скажу, что такой метод до одного места даже в случае практически полного отсутствия осевой нагрузки.X-TAZ писал(а):... керном накернить по окружности пару мест и всё - кольцо не сползёт само!!! ...
Замена подшипников полуоси
Re: Замена подшипников полуоси
X-TAZ,
хочешь верь, хочешь не верь. Но проверять на машине категорически не рекомендую.
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
у меня ситуация была при торможении сзади слышен усиленный звук поломанного подшипника (сильная вибрация на кузове) .
было после работы . от работы до дома ~30 км. стук усилится я почувствовал не то. решил ехать побыстрее домой , и сразу в магазин за полуосями в сборе и в сервис загнать. из дома до сервиса чуть колесо не влетело в сторону. у меня к счастью рядом эвакуатор за мной сзади едет. водитель эвакуатора меня посигналил. я остановить решил. Потом мужик сказал у меня проблема с колесом . я его сказал да и попросил чтоб подвезти машину в сервис . он согласился . Отвез в сервис. там спец снял и ругался почему я ездил на сломанном подшипнике? я его ответил эта ситуация появилась после работы. и в ответ мне . на этом сломанном подшипнике ездить нельзя опасно , машину может повернуть и колесо влетает в сторону. в итоге заменили полуось и тормозный цилиндр ,барабан, ручник, редуктор чуть не испортил шестерню еще что там было не помню. я не смотрел . была течь масла на полу в сервисе.
X-TAZ, если подшиб или стопорное кольцо "сами" залезают на свои посадочные места, то что-то из этих трёх предметов просится в утиль. Замерь-ка диаметр посадочного места хорошим штангелем, а лучше микрометром, хотя бы до соток мм и озвучь цифры.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Керном стопорить кольцо? или посадку подшипника кернить?гость писал(а):хочешь верь, хочешь не верь. Но проверять на машине категорически не рекоменду
ну я недавно наблюдал прямо сломанное наружное кольцо подшипника на валу распредвала 4-тактного движка скутера... и мужик ездил какоето время на нём - там наружное кольцо обжимается деталькой одной. Потому и держалось.topilsky писал(а):там спец снял и ругался почему я ездил на сломанном подшипнике
А у нас подшипники не сломаны - у нас они изношены, просто ось не держит подшипник.
Нет микрометра и штангель без соток...и без десяток даже...А вобще я пробовал насаживать новый подшипник - тоже не сидел! Кстати терь замерять некак будет - я ж посадку подолбал, Но на ощупь еле ощущается разница между местом под подшипник и под кольцо - под подшипником гладкая поверхность была, а под кольцом она шершавая...может потому и ощущалась! Но подшипник не сидит плотно даже на месте кольца!!! Ну он там не тилипается, а просто легко ездит по оси.Буйный писал(а):если подшиб или стопорное кольцо "сами" залезают на свои посадочные места, то что-то из этих трёх предметов просится в утиль. Замерь-ка диаметр посадочного места хорошим штангелем, а лучше микрометром, хотя бы до соток мм и озвучь цифры.
- X-TAZ
Эту или эти? обе полуоси такие... Кстати не факт шо новые полуоси проходят долго если они такие же прочные.zombie177rus писал(а):ВЫКИНЬ эту п/ось: пожалей себя и своих близких.
А вообще я думал шо делать с темя осями - думал тачку сделать с вазовскими колёсами.... но то наверное очень мощно! Брычка получится!
- D.I.M.A.R.
ТОЛЬКО НА ТАЧКУ!!!X-TAZ писал(а):Эту или эти? обе полуоси такие... Кстати не факт шо новые полуоси проходят долго если они такие же прочные.zombie177rus писал(а):ВЫКИНЬ эту п/ось: пожалей себя и своих близких.
- X-TAZ
ну и ладно... думаю они мне и не понадобятся - новые проходят долго....надеюсь.zombie177rus писал(а): ТОЛЬКО НА ТАЧКУ!!!![]()
НО: не гонять
- X-TAZ
Насчёт новых полуосей, которым год....чёто я их сёдня пошатал, а там есть люфт, не осевой а поперечный или как его назвать... Получается что ешо немного и опять начнёт торохтеть зад как и на старых полуосях. От жах.
Подшипник-то шариковый, люфт всегда будет присутствовать, особенно если за колесо шатать. ИМХО.
- X-TAZ
И со временем он больше и больше будет. И в какой момент нужно понимать шо нужна замена? Я старые подшипники в руки взял, так там совсем небольшой люфт. А зад стучал страшно на старых полуосях... пож как раз посадка стучала ... хотя вряд ли...Антон80 писал(а):Подшипник-то шариковый, люфт всегда будет присутствовать, особенно если за колесо шатать.
Это в руках, а если учесть величину колеса?X-TAZ писал(а):старые подшипники в руки взял, так там совсем небольшой люфт
Где? В подшипнике или шевеление подшипника по полуоси?X-TAZ писал(а):И со временем он больше и больше будет
- X-TAZ
ну да в подшипнике....и неизвесно чи по полуоси он не ёрзает там...Антон80 писал(а):Где? В подшипнике
- strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
- D.I.M.A.R.
нормальная цена. В Питере 1 119,00 (Оригинал)Антон80 писал(а):У нас дороже существенно
- X-TAZ
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
Я себе без колечка ставил на герметик. Потому что затрахался старую полуось вынимать - коррозией подшипник прихватило. Хотя не думаю что машина переживет вторую замену полуоси, все равно стараюсь делать по уму. А то как возьмешься разбирать что-нибудь старое - то не откручивается, это обламывается, а какая-нибудь замена амортизатора превращается в геморой с заменой рычага.nisib писал(а):Сегодня менял полуось на новую. Так вот, никак не смог поставить тонкое резиновое кольцо оно стоит (между фланцем балки и тормозным щитом) млин...измучилсяоно все время проваливается за тормозной щит ну и в результате я его так и не поставил
Без этого кольца можно ездить?
Последний раз редактировалось Sergey8825 Ср июл 03, 2013 16:55:24, всего редактировалось 1 раз.
если спустя всего год подшипник ерзает на НОВОЙ полуоси, то значит выгрызено посадочное место. Если оно выгрызено - причины всего две - "сырая" полуось (брак, единичный случай) или поведен чулок (систематически, раз в полгода, в год выгрызает). Поведен ли чулок на глазок не определить.X-TAZ писал(а):ну да в подшипнике....и неизвесно чи по полуоси он не ёрзает там...
- X-TAZ
ну и шо получается нада раз в полгода менять полуоси? жах вабще...VladiZlav писал(а):Поведен ли чулок на глазок не определить
