Не заводится инжекторный двигатель
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июн 17, 2013 15:38:57
drug
Картошку из выхлопной трубы вытащи)))
drug
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение drug » Пн июн 17, 2013 16:13:35
Буйный писал(а):drug, если форсы и свечи отрабатывают своё, то причину вижу только в
drug писал(а):С метками все четко!
:hmmm: . Где то рассинхронизация.
вот смотрим все еще раз
drug
Непрочитанное сообщение drug » Пн июн 17, 2013 19:24:25
все завелась, с метками оказалась не очень четко.Вопрос:из за меток мог попасть бензин в масло?=)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 17, 2013 19:58:05
Каким образом и путём?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 18, 2013 1:13:19
и что значит 'не очень' четко?
вчера тоже у друга не заводилась, мотор 2112, компрессии ноль, ну думаем хана клапанам, ан нет - просто не надо было собирать абы как, а хотя бы посадить звезду коленвала на резьбовой фиксатор раз там болт на 17, открутился.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 18, 2013 4:29:54
drug писал(а):из за меток мог попасть бензин в масло?=)
Даже если гипотетически этого и могло произойти из-за долгих и неудачных пусков, то эти 10 грамм испарятся за полчаса работы.
drug
Непрочитанное сообщение drug » Вт июн 18, 2013 14:15:01
zombie177rus писал(а):Каким образом и путём?
ну незнаю,горит давлление снял фильтр а от него шмон бензина а не масла
drug
Непрочитанное сообщение drug » Вт июн 18, 2013 14:19:42
и теперь когда стартером крутишь двигатель давление не гаснет ,хотя когда была первая попытка лампочка гасла но машина не заводилась
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 18, 2013 15:00:15
drug, дружище, маслЯный фильтр мЕнян чтоб горящий лампощка при крутящийся двигатель не мозолил очи? Совесть имей - пиши по-русски ;) .
Виталий Горяйнов
Семен сначала троил потом не заводится Двиг инжектор
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Вт июн 18, 2013 15:21:50
Семен сначала троил потом не заводится Двиг инжектор, поменял свечи и ВВ провода. Помогите :cry: пожалуйста
Перенесено. Буйный
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 18, 2013 15:30:27
Виталий Горяйнов, Виталикос, а семён покормлен?
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Вт июн 18, 2013 19:29:53
Буйный писал(а):Виталий Горяйнов, Виталикос, а семён покормлен?
Да. Заправился, приехал в гараж, занимался своими делами. Начал заводить затроил, тронулся проехал пару метров остановился совсем заглох! опять завел, загнал в гараж заглушил, опять завел троение не исчезло через пол минуты обороты повысились но потом опять упали и заглох, после чего не смог завести!
Поменял свечи и Брони провода все ровно не завелась.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 18, 2013 19:36:04
Давление топлива? Искра есть на всех свечах(проверять по одной!)?
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Вт июн 18, 2013 19:45:17
zombie177rus писал(а):Давление топлива? Искра есть на всех свечах(проверять по одной!)?
А как я проверю давление топлива если двига не заводится? если я не ошибаюсь его надо проверять на заведенном двигателе на холостом ходу. Или как то по другому можно проверить? искру не проверял.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 18, 2013 20:56:21
Б/насос на постоянку включить. С искры начни...
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Чт июн 20, 2013 4:09:18
zombie177rus писал(а):Б/насос на постоянку включить. С искры начни...
Искры нет я думаю это модуль зажигания.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 20, 2013 4:30:53
Виталий Горяйнов писал(а):я думаю это модуль зажигания.
Не всегда. Это могут быть и ключи в ЭБУ, которые управляют работой катушки зажигания. Если ключи крякнули, то ты быстро уложишь и новую катушку.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 5:44:40
А если продолжать мучить авто при конченных ключах и катушке, плата в ЭБУ ещё просто ясным пламенем выгорает.
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Чт июн 20, 2013 9:10:02
zombie177rus писал(а):А если продолжать мучить авто при конченных ключах и катушке, плата в ЭБУ ещё просто ясным пламенем выгорает.
как проверить работают ли ключи в ЭБУ?
И большая ли вероятность того что сгорит другой модуль? Я хочу подключить другой модуль для провеки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 12:34:58
Сам откуда? Так легче помочь будет. При такой ситуёвине я бы отцепил разъём КЗ. Вместо форсунок 4 мелколампочки. Ключ на стартёр и смотрим на лампочки. Моргание есть - ЭБУ видит прокрутку. Далее переходим к искре. Разъём форсов оставить! не подключённым. Разъём КЗ на место и смотрим искру на обоих каналах СРАЗУ!!! Нет искры - подкинуть новую КЗ. Крутить стартёр НЕ! более 3 секунд. Нет искры - ЭБУ на замену, или в ремонт.
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Чт июн 20, 2013 12:54:43
zombie177rus писал(а):Сам откуда? Так легче помочь будет. При такой ситуёвине я бы отцепил разъём КЗ. Вместо форсунок 4 мелколампочки. Ключ на стартёр и смотрим на лампочки. Моргание есть - ЭБУ видит прокрутку. Далее переходим к искре. Разъём форсов оставить! не подключённым. Разъём КЗ на место и смотрим искру на обоих каналах СРАЗУ!!! Нет искры - подкинуть новую КЗ. Крутить стартёр НЕ! более 3 секунд. Нет искры - ЭБУ на замену, или в ремонт.
Я сам из Нижневартовска. спасибо за совет!
Вот только как правильно на инжекторе Искру проверить? Я слышал что если приложу свечу на массу ЭБУ может полететь!
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Чт июн 20, 2013 13:42:23
Есть ли какие либо предохранители которые нужно проверить в этой ситуации?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 14:01:31
Приложишь - не спалишь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 14:03:42
Виталий Горяйнов писал(а):Есть ли какие либо предохранители которые нужно проверить в этой ситуации?
3 под бардачком и основной в виде серого провода к АКБ.
Виталий Горяйнов
Непрочитанное сообщение Виталий Горяйнов » Пт июн 21, 2013 11:43:43
вобщем поставил я другой модуль зажигания, не завелась:cry:. Но меня удивило вот что: после пяти попыток завести машину я выкрутил свечу, а она сухая была. бензонасос качает.
Вернуться в «Инжектор»
