Штуцер прокачки
- Antoxa
Штуцер прокачки
Прикипел штуцер прокачки передних тормозов! Рожковый ключ только стирает грани! Как открутить? поделитесь опытом!
Димон на зелёнке
Antoxa, на заднем я обточил его с двух сторон - типа сделал грани - зажал им в тисках, а большим ключём вращал сам цилиндр. Но для этого я его снимал. Можно попробывать сделать это и на месте. Для удобства открутить тормозную трубку (уккуратно). Или же действительно попробывать высверлить. А вообще выкрутить можно бы поробывать газовым (для труб который) ключём - только небольшим, но не уверен.
Димон на зелёнке
А как медь с люминем?Догадываешься?Димон на зелёнке писал(а):по цвету похож на медь. Вот интересно они тоже буду ржаветь?
Верно.Купить и использовать.VladiZlav писал(а):при уже стертых не особо. Но он помогает избежать их слизывания.
Второго не знаю,первый не канает.Наверное,второй...Который с собакой!ВинтореZ писал(а):Вы про разводной, или про томасок/собаку?
- серго
Re: штуцер
Обломил штуцер прокачки передних тормозов, как быть, как выкрутить?подцепить снаружи - неподцепиш
- D.I.M.A.R.
- Alex**
Re: штуцер
серго
Если прокачивать особой нужды нет - езди так до тепла , там заменишь ... Не вывернешь его уже.
- серго
Re: Штуцер прокачки
Alex**,Сусанин я думал так как нить простенько, но видно да Буйный тоже сказал что менять...так что присушиваюсь вас всех и жду лета
Re: Штуцер прокачки
Может и так. Но выбивание цилиндра тоже бывает очень веселымvanek писал(а):... легче цилиндр поменять.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Штуцер прокачки
Поменял задние цилиндры, колодки, прокачал, решил заодно передние прокачать, залез туда а там на штуцерах граней нет вообще как будто и не было, прошлый хозяин постарался видать. как теперь их открутить??
mik58
Re: Штуцер прокачки
зажимной ключик в помощь и купить новые латунные штуцераnikelios писал(а):как теперь их открутить??
http://torg812.ru/katalog/products/pris ... 0-12-10182
Последний раз редактировалось mik58 Вс мар 04, 2012 11:00:08, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
Re: Штуцер прокачки
попробовать чем то типо этого
