Насколько закручивать гайку ступицы
STARTovik
Re: Насколько закручивать гайку ступицы
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс окт 09, 2011 14:53:12
feniks писал(а):вме подсказали что правильно закручивать гайку ступицы нужно так: затягиваешь до максимума гайку
это как до максимума ??пока резьба слазить не начнёт :whistlin:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 19, 2012 16:03:37
Всем привет! Не могу найти, что если через крышечку в ступице давит смазку наверх, и кидает по диску и резине, почему так происходит кто в курсе!?
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 19, 2012 16:34:33
byran
Может, много смазки заложил?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2012 16:37:11
гость писал(а):Может, много смазки заложил?
Иного ответа нет, за исключением мятого посадочного места колпачка.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 19, 2012 16:56:24
перегрев :question: ступицы от заклинивших торм цилиндров :question: :hmmm: .....как вариант
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 19, 2012 17:06:11
Буйный писал(а):Иного ответа нет, за исключением мятого посадочного места колпачка.
может на герметик посадить :slap:
артур с писал(а):перегрев :question: ступицы от заклинивших торм цилиндров
цилиндры в норме
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 19, 2012 17:11:40
byran писал(а): может на герметик посадить
Не-а. Лучше на клей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 19, 2012 17:13:24
byran писал(а):может на герметик посадить
Колпачёк стОит четыре рубля в базарный день.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 19, 2012 17:34:37
я как то купил колпачек,он по диаметру больше оказался ....кооперативный что ли LOL ,х.з,короче выравнял старый и пришпилил назад.слегка намазав красным герметиком по контуру
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 19, 2012 17:52:49
Да ладно вам... Смазка такая значит фуфельная. Нормальным литолом набить - и можно вообще без колпачка ехать.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн мар 19, 2012 17:54:42
byran писал(а):Всем привет! Не могу найти, что если через крышечку в ступице давит смазку наверх, и кидает по диску и резине, почему так происходит кто в курсе!?
Перегрев в результате перетянутой гайки подшипников. Сам сталкивался 100500 раз. Небольшое ослабление решает проблему
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 19, 2012 18:29:17
артур с писал(а):я как то купил колпачек,он по диаметру больше оказался
немного болгаркой или напильником снять фаску будет хорошо заходить и плотно держатся
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн мар 19, 2012 19:20:52
прапор писал(а):Перегрев в результате перетянутой гайки подшипников.
После поездок все холодное! Тем более ни шума, ни стука
прапор писал(а):Небольшое ослабление решает проблему
А как же положенный момент затяжки и люфт ступицы в результате? :slap:
Alex** писал(а):Нормальным литолом набить
Набит советским солидолом, всегда им набивал...проблем никогда не было.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 19, 2012 19:27:48
byran писал(а): Набит ...
Набивать не надо. Надо положенный объем закладывать.
byran писал(а): ... советским солидолом ...
Солидол не подходит. Он для велосипедов разве. В авто менять надо часто.
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн мар 19, 2012 19:40:12
гость писал(а):Солидол не подходит
Вот как-то сразу подумалось о солидоле , как только про брызги прочитал.
byran
Вымывай нахрен весь солидол из ступиц под чистую и закладывай туда - Литол-24. И всё будет шикарно. :thum1:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вт мар 20, 2012 8:29:49
byran
byran писал(а):А как же положенный момент затяжки и люфт ступицы в результате? :slap:
Если перетянута, то ослабление как раз будет нормой.
byran писал(а):После поездок все холодное!
Если так, то может дело и в солидоле. Он для консервации больше подходит, чем для этих целей.
byran писал(а):Тем более ни шума, ни стука
Это вообче не обязательно. Стук из-за люфта появляется, а если всё затянуто, то и стучать ни чё не может
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 10, 2012 2:28:42
Там стоит упорная шайба,весьма герметична.Смазка у людей годами не выходит и перегрев тут маловероятен,скорее сальник пропускает,потому как смазка не выйдет-вакуум образуется лишь при исправном сальнике.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт май 10, 2012 7:51:30
Fox писал(а):Если говорить про затяжке,то болт ступицы затягивается достаточно сильно,с несильными ударами молотка по упорной шайбе(через головку) и прокручиванием ступицы для установки подшипником в свои посачные места.Далее гайка ослабляется до такого состояния,когда ступица крутится слегка-слегка имея сопротивление,проще всего это сделать открутив гайку после затяжки и закрутив её одной головкой от руки.Ну а дальше она стопорится и люфт колеса после небольшой поездки снова проверяется и если он отсутствует(проще проверять с колесом),а колесо крутится легко,то дальнейшая проверка производится через 500-1000к пробега.Сопротивление при кручении колеса для проверки люфта могут оказывать колодки.
странный метод и не очень понятный, я затягивал как пишут тут: Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы переднего колеса
мене точный способ тут: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 10, 2012 8:26:13
D.I.M.A.R. писал(а): странный метод и не очень понятный
Скажем прямо: применять не рекомендуется.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 10, 2012 16:04:43
D.I.M.A.R.,гость Да удалил я этот опус :cigar: . Пусть останется только в цитате Димы.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 11:02:09
С сайта о ремонте:
"Затягиваем новую регулировочную гайку моментом 1,9—2,0 кг-см, при этом вращаем колесо в обоих направлениях для правильной установки роликов подшипников ступицы.
Ослабляем гайку и снова затягиваем ее моментом 0,7 кг-см.
Постепенно отпускаем на 20— 25° регулировочную гайку и покачиваем колесо в вертикальной плоскости, добиваясь появления едва заметного люфта."
Одну ступицу я пару лет назад перебрал на глаз - пока всё работает, а теперь у меня есть динамометрич ключик - нада с ключиком попробовать, а то другая ступица стоит у меня перетянутая немного , если чуть отпучкаешь то сильный люфт. Щас пойду менять наверное.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 12:02:56
Проверь посадку подшипников на цапфе.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июн 20, 2013 12:18:09
zombie177rus писал(а):Проверь посадку подшипников на цапфе.
Если это мне, то подш нада давно менять - они уже ещё и шумят! Я и новые давно купил, но вот только надумал поменять...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 14:15:17
Тебе-тебе!
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт июн 20, 2013 16:34:23
это делается при снятии ступицы? или можно не снимая?
Вернуться в «Ходовая»
