TAZ by 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
62RUS
жду отчета, интересно чьи тормозные диски что так просто садятся на непроточенные полуоси.
- 62RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: TAZ by 62RUS
Medved@790 полностью весь комплект ихнего производства, так что в случае износа диска или колодок придётся у них заказывать комплектующие, от другой машины не подойдут
Re: TAZ by 62RUS
62RUS
это не обнадеживает, мне гораздо проще к токарю с полуосями подскочить и никого не ждать.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Medved@790 с одной стороны согласен с тобой, но с другой стороны ихний комплект очень грамотно изготовлен
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установил Вакуумный усилитель тормозов 9" от Шнивы.
Разница со штатным.
Встаёт на штатное место без проблем. Педаль остаётся на той же высоте.
Подключаем передний контур.
Для этого нужно удлиннить трубки.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и соединитель тормозных трубок от волги.
Подключаем задний контур.
Для этого нужно объединить два контура главного тормозного цилиндра в один.
Для этого потребуются трубки суппорта от классики и тормозной тройник от классики.
Вот такой ужас из трубок получился.
подключаем тормозной бачок, шланг ВУТа к ресиверу, прокачиваем и радуемся проделанной работе.
Я ещё не прокачивал, поэтому про ощущения рассказать не могу.
Разница со штатным.
Re: TAZ by 62RUS
62RUS
ты наверное не в курсе какая была у меня заковыка с прокачкой из-за этих чертовых тройников.
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Миша машину ещё не собрал, нужно подключить трос ручника. Хоть без него и можно ездить но пока до конца не соберу - выезжать не буду, до выходных время есть
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Антон80 да какое там спокойствие. просто работаю с утра и почти до ночи, поэтому с машиной занимаюсь по чуть чуть, поэтому так делаю долго
- bilbo
Re: TAZ by 62RUS
ИМХО. Суппорта никак нет. Girling это.62RUS писал(а):Medved@790 полностью весь комплект ихнего производства, так что в случае износа диска или колодок придётся у них заказывать комплектующие, от другой машины не подойдут
У меня дома лежит без опознавательных знаков. Выточить на нем клеймо дело 5 минут.
А ставились они на кучу всяких авто. На всех немцев и не только.
Последний раз редактировалось bilbo Вт июн 25, 2013 20:23:52, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Re: TAZ by 62RUS
По диаметру поршня смотреть, наверняка подойдут ремкомплекты из фирменного каталога. Только понадобятся они тебе лет через 10.
Колодки подобрать не проблема, ИМХО.
Ford Focus II - 90% похож. AST
Re: TAZ by 62RUS
Лично я склоняюсь именно к тому, что это от чего-то суппорта. Гораздо проще взять уже готовое, чем изобретать велосипед заново. Пример с Фокусом отличный, прям близнецыbilbo писал(а):Ford Focus II - 90% похож
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
Установка Задних Дисковых Тормозов АвтоСпортТехника на автомобиль ВАЗ 2107
Снимаем колёса, барабан, тормозную систему и извлекаем полуоси.
Должно получиться как на фото.
Ставим дистанционное кольцо.
Ставим планшайбу, ориентируя её к середине автомобиля.
Я решил так же установить шпильки, сделанные из болтов ГБЦ 2108 старого образца.
Отрезаем от болта резьбовую часть длинной 70мм.
Вкручиваем в полуось, так чтобы с задней стороны полуоси шпилька торчала на 2мм, обвариваем шпильку для надёжной фиксации.
Обваривать шпильку нужно следующим образом: ввернули шпильку, установили тормозной диск, колесо, всё это дело затянули колёсными гайками и обвариваем, это делается чтобы шпилька была точно отцентрована, т.к. она имеею люфт в полуоси и в процессе сварки её может повести в сторону.
Ставим полуось и зажитный кожух.
Ставим проставку.
Ставим тормозной диск.
Ставим скобу суппорта.
Устанавливаем колодки.
И сам суппорт.
Не забывем смазать направляющие пальцы суппорта.
Важное замечание: из-за изменения конструкции правый суппорт устанавливается на левую сторону, а левый суппорт устанавливается на правую сторону.
Прикручиваем армированные тормозные шланги к суппорту через медные кольца.
И к тройнику, тоже через медные кольца.
Устанавливаем трос ручника в суппорт так чтобы трос огибал мост.
Этот изгиб на работоспособность не влияет
прикручиваем трос ручника к штатному механизму ручного тормоза, Прокачиваем тормозную систему, регулируем ручник, ставим колёса и радуемся проделанной работе.
Ставим проставку.
И сам суппорт.
Re: TAZ by 62RUS
хорошая работа, ручник одобрит использование на ходу?
чьи колодки поставил?
вылет сильно увеличился?
- 62RUS
Re: TAZ by 62RUS
я на ходу ручником не пользуюсь
колодки ихнего производства
вылет не мерил, визуально не увеличился
