Шаровые и их замена
Re: Шаровые и их замена
Самые лучшие тиски:привинтить к авто и грамотно оходить кувалдометром.Ничего не устоит против него
- артур с
Всё мужики,поменял
...правда пришлось сьемник купить за 630 руб,ну да ладно пригодится...В итоге поменял всю правую сторону вместе с рулевыми наконечниками,И ВОТ ЧЕГО ДУМАЮ---менять ли шаровые на левой стороне
...они меня с момента покупки авто не беспокоили ни разу,а я уж за 4 года больше 130тыщ намотал....а новые ТРЕКовские лежат и покоя мне не дают
...покупал комплектом 4 штуки(там еще смазка шрус внутри упаковки)...чего делать ---хожу как кот вокруг сметаны :)P.S.---да и еще забыл---только хотел ставить колесо,так обнаружил на внутренней стороне шишак,чуть ли не с яблоко---так что все что не делается .к лучшему...вот поменял бы вчера быстро шаровые---и не заметил бы по темноте грыжу
- артур с
поменял...хотя старые на левой стороне оказались живее всех живых,но вот беда ---повредил при снятии немного пыльники на них ,а они,я так понял несъемные.типа силиконовые что ли...ну вообщем выкидывать их не стал.....если эти новые ТРЕКовские окажутся г,то поставлю их назад....Вопрос ---а как мне можно залечить силиконовые пыльники на старых шаровыхMedved@790 писал(а):меняй конечно шаровые, стаким то пробегом %)
- Sindrom
Купил сегодня шаровые Лада имидж, усиленные, хотел взять обычные, так как они выглядят как то более по родному, нижняя с пробкой, не набитые смазкой, но ради эксперемента решил взять усиленные (уже набитые). Кто пользовался, что скажете? И еще при замене гайку на самом пальце затягивать до самого упору?
- артур с
конечно...иначе не долго проходит ,да и стук сразу услышишь...только если будет проворачиватся ,подожми чем нибудь (монтажкой например)Sindrom писал(а): И еще при замене гайку на самом пальце затягивать до самого упору?
Олег, напрасно так думаешь. Эта контора торгует под своей маркой брендами известных наших производителей. Весьма неплохие з/ч. Но, про шаровые не скажу..Вот они, кстати http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=676олежек писал(а):что то даже название не внушает доверия
- Sindrom
Ага, именно ониБуйный писал(а):Олег, напрасно так думаешь. Эта контора торгует под своей маркой брендами известных наших производителей. Весьма неплохие з/ч. Но, про шаровые не скажу..Вот они, кстати http://www.lada-image.ru/products/catal ... php?ID=676олежек писал(а):что то даже название не внушает доверия
...а по сему с тебя отчёт о их ходимости. Помнится мне, что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-ИмиджSindrom писал(а):Ага, именно они
- D.I.M.A.R.
а не БЗАК (Белебей) ?Буйный писал(а): что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-Имидж
- Sindrom
Если только жив я буду... ОбязательноБуйный писал(а):...а по сему с тебя отчёт о их ходимости. Помнится мне, что это Белмаг "шифруется" под упаковкой Лада-Имидж.
Был бы рад если так, вроде говорят хорошие шаровые, но на их сайте не нашел официальных диллеров в Питере.D.I.M.A.R. писал(а): а не БЗАК (Белебей) ?
- артур с
ты это ...того ...Sindrom писал(а): Если только жив я буду... Обязательно :
- Sindrom
Оффтопик: Привык расчитывать на худшее, надеется на лучшее.артур с писал(а):ты это ...того ...Sindrom писал(а): Если только жив я буду... Обязательно :...низя так за рулем говорить
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Есть и в Питере:Был бы рад если так, вроде говорят хорошие шаровые, но на их сайте не нашел официальных диллеров в Питере.
Санкт-Петербург
РусАвтоЛидер
Тел.: (812) 269-92-25
Сайт: http://www.rusautoleader.ru
- Sindrom
И еще вопросец: При замене нужно ли нагружать подвеску (подпорка под нижний рычаг) или и так нижний палец можно вдеть в отверстие поворотного кулака?
- Sindrom
Да, металл болтов, которые идут в комплекте с опорами редкостное г. (извиняюсь) При установке на двух болтах сорвал резьбу, вместо одного старый поставил, на другой старую гайку накрутил, ибо ту уже не снять было.
Еще забыл поставить шайбы между головкой болтов и шаровыми (под номером 1)
Они обязательно нужны, или так можно ездить? Просто у меня шаровые уже были в сборе:
А откуда данные?Буйный писал(а):Да, точно БЗАКD.I.M.A.R. писал(а):а не БЗАК (Белебей) ?![]()
Сори за дезу.
- D.I.M.A.R.
Эти шайбы нужны тока сверху, они прижимают пыльник к корпусу опоры, чтобы смазку не выдавливало, можно и без них, У меня таких не было когда машину взял, но потом когда менял шаровые все таки купил и поставил.Sindrom писал(а):Они обязательно нужны, или так можно ездить?
- Sindrom
Спасибо, у меня пыльник уже собранный и не снимается, думаю значит и не нужныD.I.M.A.R. писал(а):Эти шайбы нужны тока сверху, они прижимают пыльник к корпусу опоры, чтобы смазку не выдавливало, можно и без них, У меня таких не было когда машину взял, но потом когда менял шаровые все таки купил и поставил.Sindrom писал(а):Они обязательно нужны, или так можно ездить?
