Мне дали просто другой трамблер. на всем остальном вчера работало и щас искра на свечах есть...Йожык писал(а):Ну, тут уж ты сам, дистанционно искать искру и заводить мотор очень сложноRoM439 писал(а):Обменял без проблем. поставил всё. искра есть но не заводится вообще. только очень редко попердывает и всё...как только не крутил трамблер уже....Быть может, просто что-то неисправное тебе продали. Попробуй с другим датчиком Холла и коммутатором. Проверь подачу бензина, и так далее
2104 TURIST ENIVERSAL
- RoM439
- Модель авто: ВАЗ 2104 вроде экспорт. Ременной мотор. Карб солекс
Re: 2104 TURIST ENIVERSAL
А установил правильно?RoM439 писал(а):Мне дали просто другой трамблер. на всем остальном вчера работало и щас искра на свечах есть...
- RoM439
Не бейте меня сильно)))именно тут я и накосячил :tease: щас всё окей=)Йожык писал(а):А установил правильно?RoM439 писал(а):Мне дали просто другой трамблер. на всем остальном вчера работало и щас искра на свечах есть...Его не просто же воткнуть надо, а в определенном положении
Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
- RoM439
По шаровым у нас статья есть полезнаяRoM439 писал(а):Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Советую съёмник прикупить для сайлентов. Очень удобно, экономит время и нервыRoM439 писал(а): Завтра планирую шаровые менять и сайлент блоки...с последними хз как быть
- RoM439
Практически первый раз выкладываю фото сюда=)
БСЗ пока что радует. Пропали провалы.
Подвеской пока не занялся но всё уже купил. Наверное и реактивные менять надо. Сайленты сам не рискну менять слишком сложно для меня. Рулевые тяги маленько стучат еще вроде. Шаровые сам сменю. Но всё это недели через две так как уезжаю в отпуск
- RoM439
Бумажкой в первом цилиндре=) и кручением колеса по верхней мертвой точке=)Антон80 писал(а):Как момент зажигания выставлял?
Потом даже крутить трамблер не пришлось сразу завелся прогрелся и всё окей
- VLAD
RoM439 писал(а):Фестиваль авторской песни в Ульяновске "ЛОМЫ" большинство бардов на четверках=) я там работал...приехал первым а утром с похмелья пошел к машине и долго тупил)))где же моя))))
- RoM439
Нет. Но едет всё так же не тупит не глохнет. Просто холостой щас держит без провалов=)Антон80 писал(а):На ходу по звуку корректировал зажигание?
Моя вторая с багажникомМиша писал(а):твоя 3-я
Я не отстану
А знаешь, как точно выставить зажигание по детонации? На 50 км/ч и педали газа в пол? Несколько дзиньков не более секунды?
- RoM439
Антон80 писал(а):Я не отстану![]()
- RoM439
Спасибо! на 4 на 50 км детонации нет. либо я не знаю что это такое.Антон80 писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B5#p418028
- RoM439
Скажите как вы не забываете делать фотографии?
у меня всегда руки грязные и капец как некогда.
Вчера с восьми вечера и до 11 ночи менял реактивные тяги! Поставил СЭВИ 1700 за комплект гарантия два года не зависимо от пробега))))посмотрим как в моих условия они пройдут два года=) Но щас эффект после старых супер=) когда трогаюсь металл не стучит
и по рельсам приятнее стало ехать.
- RoM439
Небольшой отчетик=) Реактивные тяги полностью живы.
БСЗ за зиму показала себя превосходно! вообще не знал проблем.
Когда переобувался на лето обнаружил что тормозной шланг треснул...пришлось менять на лада деталь а какой стоял не помню. Прошел он всего полтора года.
Еще начал подтекать ГТЦ падла...проблема вся в том что шпилька которая идет из ВУТ проворачивает а он как я понял не разборный... Придется менять и ВУТ?
В конце августа сменил все шаровые и всё рулевое
так вот рулевые наконечники уже начали отстукивать ...либо шаровые...хз как проверить не разбирая.
RoM439
Лезь в яму и щупай наконечники. Помощник в это время шатает руль. Почему вообще решил, что это они стучат?
Что за шпилька из ВУТ? Которая на ГТЦ давит? Она вынимается.
- RoM439
Чутка криво описал проблемы))шпилька на которую крепится ГТЦ (их там две) я ГТЦ отвернуть не могу соответственно и новый поставить не смогу.Антон80 писал(а):RoM439
На наконечники думаю потому что когда выворачиваю руль до конца в право-лево сдаю назад-вперед и жму тормоз то слышен щелчок и это чувствуется на руле еле заметно
Кстати о стуке в крайнем положении руля. На некоторых рычагах есть непонятный прилив, который касается упорного болта из кулака. Ну или типа того, не помню точно. Или из элемента кузова болт торчит... Загляни, посмотри. Если так, то следы увидишь.
- VLAD
У меня на левом рычаге есть такое, правда не стучит ничего тамАнтон80 писал(а):На некоторых рычагах есть непонятный прилив, который касается упорного болта из кулака.
