Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пн июн 24, 2013 20:49:32
Оффтопик: Понял где был не прав. :whistlin: :D
Благодарил (а): 853 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 2:56:38
мне почему то кажется что наш классико-радиатор никогда не рулит на высоких скоростях в жару, множество примеров улучшения после установки приоро-радиаторов.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 25, 2013 4:54:19
При жаре в 40 градусов на скорости 110 км/ч ничего не грелось. Про 140 сказать не могу: не только не держал, но и не выжимал :) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 11:18:54
сегодня после сотки к 160км/ч полезла с обыкновенной для трассы 85гр. до 88-90гр., все-равно нагрузка для нашего трактора великоватая. площадью охлаждения брать надо было с запасом, а не толщиной радиатора.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 25, 2013 16:55:56
Сегодня повторилась та же фигня...за бортом было 32.Приехав домой ради интереса померял лазерным тепловизором температуру патрубков.Верхний 105,нижний 75,блок цилиндров 90.При осмотре радиатора увидел со стороны решетки набившуюся глину в большам количестве.Может из за этого греется :hmmm: .Щас попробую ее смыть ---завтра посмотрим :yes:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 17:08:20
керхером ее, керхером и регулярно, так и держимся.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 25, 2013 17:11:15
Medved@790 писал(а):керхером ее, керхером и регулярно, так и держимся.
:hmmm: а керхер не замнет лепестки алюминтевые :hmmm: :hmmm: :hmmm: :cigar: :question: :question: :question:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 17:14:38
нет, говорю же регулярно делаю так.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 25, 2013 17:24:43
Medved@790 писал(а):нет, говорю же регулярно делаю так.
:beer2: щас попробую шлангом,завтра на работе керхером добью :D :D :D
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 25, 2013 17:27:27
Пешком далеко домой идти? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 25, 2013 17:42:58
Я по глупости умудрился замять керхером пластинки: по-аккуратнее!
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 25, 2013 17:47:11
zombie177rus писал(а):Я по глупости умудрился замять керхером пластинки: по-аккуратнее!
Потому как эти машинки ой какие разные бывают по своей дУри :yes: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 25, 2013 17:51:46
Радиатор был алюминиевый...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 25, 2013 17:56:34
и пятым керхером в упор на снятом радике фигачили, и вторым и пятом по месту много раз мыл у себя и у друга на мерсе.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 25, 2013 17:59:05
артур с писал(а):... При осмотре радиатора увидел со стороны решетки набившуюся глину в большам количестве.Может из за этого греется ...
Можешь даже не сомневаться.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июн 25, 2013 20:07:33
После установившейся жары за 30,при движении по трассе со скоростью где-то выше 110 периодически начал включаться вентилятор,явно радиатор не успевает тепло отводить.Внешне не забитый,так налет грязи и пыли за много лет.Прочистил щеткой,химией типа для стекол (что под руку попало) ну и керхером поработал,помогло.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июн 25, 2013 20:19:31
вот и я сейчас побрызгал сначала очистителем двигателя ,ну типа аэрозольки с какой то фигней что соляркой воняет,...потом шлангом просто помыл и щеткой пошкрябал акуратно.там вообще как цементом всю грязюку схватило.еле отмокла.Завтра долбану керхером еще для кучи :yes:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср июн 26, 2013 0:04:05
Есть несколько вопросов по системе охлаждения:
1. Температура двигателя на трассе - 80 градусов. Это нормально? То есть какой бы температура не была (хоть 100 градусов), как только разгоняюсь температура падает до 80 градусов и так держится постоянно при движении. Не могу понять это нормально на классике или нет. По крайней мере на 13шке на трассе стабильно 90 :whistlin:
2. Надоело слушать вентилятор в пробках. Тосол почернел после замены патрубков, да и вообще давно не менялся. Решил промыть систему охлаждения и заменить ОЖ. Как лучше промывать? Химии не верю, пока в планах промывка дистиллированной водой. Но в интернете многие рекомендуют промывать водой с лимонной кислотой. Кто что скажет по этому поводу? Какие пропорции?
Радиатор как я понимаю лучше промывать отдельно? В какой последовательности? Сначала прогнать всю систему, слить, а потом отдельно радиатор промыть перед заливкой новой ОЖ? Как лучше промывать радиатор? Просто отсоединить патрубки и пролить через него воду без давления - нормально?
3. Какую ОЖ выбрать? Был залит тосол Феликс, но отзывы о нём в интернете не ахти, да и пора наверно переходить на антифриз. Стоимость почти такая же, а характеристики получше.
Какой выбрать по классификации(G11?)/производителям?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 26, 2013 4:38:20
1. Температура двигателя на трассе - 80 градусов. Это нормально?[/quote] У меня по БК 82....83С. То есть, проблем нет.
Dollar писал(а):Надоело слушать вентилятор в пробках.
Не ты один такой, все такие.
Dollar писал(а):пока в планах промывка дистиллированной водой
вполне достаточно.
Dollar писал(а):Тосол почернел после замены патрубков
А не подмахнуть ли и их заодним?
Dollar писал(а):Какой выбрать по классификации(G11?)/производителям?
Тут обсуждается http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=51
Dollar писал(а):
Dollar писал(а):Радиатор как я понимаю лучше промывать отдельно?
В твоём случае смысла не вижу, перегрева ж не наблюдается. Хотя, если будешь менять шланги....
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср июн 26, 2013 14:07:01
Патрубки менять не буду, жалко 500р. Да и хорошие они, год назад менял, не задубели.
И всё же хотелось бы услышать отзывы о промывании водой с лимонной кислотой. Пробег немаленький, хочется промыть систему :whistlin:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 26, 2013 14:38:44
про систему не знаю, не пробовал, но древний чайник со спиралью позавчера на ура отъело пачкой лимонки и двумя кипячениями по литру.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 26, 2013 15:47:22
Чайник алюмяш?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июн 26, 2013 17:19:04
Парни ---все получилось :thumbsup: ...Промыл керхером ,теперь температура за бортом 28---стрелка на тех же режимах на 1 МИЛЛИМЕТР ВСЕГО отходит от средней шкалы...даже вент не всегда включался.....ПИВА ВСЕМ!!!!!!! :beer2: :beer2: :beer2: :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 26, 2013 17:30:40
zombie177rus писал(а):Чайник алюмяш?
нет, пластик белый, тефаль который, популярные и надежные были.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 26, 2013 18:02:26
Все осевшие соли жёсткости прекрасно "берутся" бытовой уксусной кислотой, разведёной гораздо крепче как для пельменей, плюс кипячение. "Всегда так делаю"(С) И похф материал тары.
