Rush's 2107
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Re: Rush's 2107
Типа очередная попытка навести порядок
На выходных мож проводку всю нормально уберу в гофру и разложу по углам, пыль повытираю(ха-ха-ха три раза
- Rush
Re: Rush's 2107
Да,кстати прикол у 1201: при подключении ремоута с реле, которое управляет вентилеторами и киксом, а само управляется ремоутом с магнитолы. При выключении идет разряд на саб, причем не всегда. Подобная фигня была на автофане, но только когда гейн был выкручен почти до упора. Пока проблему решил подключением драгстера на ремоут магнитолы.
- Rush
Re: Rush's 2107
Вчера собрался выезжать с офиса и остановился попить кофе с коллегами. Попили-потрындели, начинаю выезжать и замечаю лузу под машиной. Экспертиза показала, что обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур. На вазе сэкономили на длине тормозного шланга от бачка буквально на сантиметр-полтора, из-за чего тот был постоянно внатяг и сломал штуцер (((
- олежек
Re: Rush's 2107
ха, с завидной периодичностью менял бачки на сцепухе, по той же причине...Rush писал(а):Экспертиза показала, что обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур. На вазе сэкономили на длине тормозного шланга от бачка буквально на сантиметр-полтора, из-за чего тот был постоянно внатяг и сломал штуцер (((
- Randall
Re: Rush's 2107
Капец! Олежка, ты зачем паркуешьс на биллиардном столе?Rush писал(а):начинаю выезжать и замечаю лузу под машиной.
масло в тормозной??? Ай, не шали!Rush писал(а):обломался штуцер масла от бачка на гтц, тот что идет на задний контур.
А вобще, заподлистая поломка, надо сказать. Думаю, даже не в длине дело, а так собирали руками кривыми, не подогнули правильно трубки...
- Rush
Re: Rush's 2107
P.S: посчитай сколько ты ошибок допустил )))
что б масло лучше стекало )))ты зачем паркуешьс на биллиардном столе?
ну да, а шины вообще азотом с запахом ванильки качаю )))масло в тормозной???
не, дело именно в шланге это уже поменянный, а так реально на 1-2 см был бы длинее ничего б не отломалосьДумаю, даже не в длине дело, а так собирали руками кривыми, не подогнули правильно трубки...
- Rush
Re: Rush's 2107
Кстати хомут стоял ленточный, снять который получилось с помощью кусачек, т.к. терпение на его "откручивание" закончилось
- Randall
Re: Rush's 2107
да мне делать нефиг еще с телефона ошибки вычитывать, Олег!Rush писал(а):P.S: посчитай сколько ты ошибок допустил )))
А... понял. Я чет подумал, что у тя улетел штуцер на люминьке... А у резины, да, там есть прикол - с возрастом дубеет шланга и гнет штуцер. У мну такая песня была - только ГТЦ поменял, а через несколько дней глядь - потекло в гараже... Ноги в руки и ходу за новым штуцером и трубкой заодно.Rush писал(а):не, дело именно в шланге
- Rush
Re: Rush's 2107
Давно не обновлялся, надо исправить )))
Поменял на днях сайленты верхнего рычага. Счастье длилось три дня, т.к. сайлент прикипел к болту. Пришлось покупать вот такую хрень, и перепиливать ею. У Боша это называется универсальная стаместка
Результат
Поменял наконец-то фонари на тюниховые ))
и воткнул бортовой комп
- мишаня
Re: Rush's 2107
енто на рынке которые типа с легкой тонировочкой светлых частей пластмассок?видал я их.не взял---пластмасса откровенное г...а взял себе по инету за 100 гривасов пара.там хоть пластмасска ничего такRush писал(а):Поменял наконец-то фонари на тюниховые ))
- Randall
Re: Rush's 2107
А пленочку снять?Rush писал(а):и воткнул бортовой комп
Чем бы дитя не тешилосьRush писал(а):Поменял наконец-то фонари на тюниховые
- Rush
Re: Rush's 2107
сам в шокеи шо работает?
нет это без тонировки через инетмагазин, на фарах написано что сделано в россии. хз посмотрим как себя вести будутенто на рынке которые типа с легкой тонировочкой светлых частей пластмассок
так ужеА пленочку снять?
решил попробовать другие, у них стекла прозрачнееЧем свои-то не угодили? Колотый же вроди один был только? Ну поменял бы рефлектор и делов
- Rush
Re: Rush's 2107
На выходных прошел через отдирание барабана, т.к. потек сальник. Попутно выяснилось что у подшипника шарики за ролики заехали. Долго искал стук в левом заднем колесе, спустя пару месяцев решил все же найти причиной раз уж полез: ведь ничего не болтается, даже полуось с новым подшипником ))) Поиск показал предположение Буйного, которое в итоге оказалось правильным - перезакрученый болт колеса щелкал по планке колодок, подточил миллиметра на пол и стук как-то сам исчез )))
Чем бы дитя не тешилось - на зарядке Днепр-5 не было вольтметра, а постоянно тыкать в аккум мультиметр надоело, да и падал он часто. Купил вольтметр-амперметр и решил засунуть в новый корпус. На старый пару раз уже наступал, так что и корпус поменял
Естественно новый оказался немного больше (старый с собой захватить конечно не догадался). Пока делал набокапорить конечно успел - перепутал верхнюю и нижнюю крышки (с виду одинаковые, но на нижней есть отверстия под ножки), кнопки под длине в корпус не влазили и упирались в плату, хотя расстояние замерял
Кароч, тюних прошел успешно, осталось наклейку на морду распечатать и будет полный фен-шуй
Вырезанная из текстолита проставка. И плата нормально сидит, и вентиляция лучше. Адское устройство получилось с вентилятором, который работает от кнопочки с подсветкой!!!
Вроде даже правильно показывает
Видео, если интересует, могу завтра закинуть
- Rush
Re: Rush's 2107
Ну, типа
В общем простояла ласточка два года безо всяких телодвижений. Из сдохшего оказался бензонасос, который заклинило от бензина такого красивого цвета. Зажигается и горит кстати, как солярка ))
Растрескался один из патрубков воздуховода, который еще пару лет назад просился на замену, но ввиду отсутствия в продаже был восстановлен красной изолентой. Глушак тоже намекает на замену, но еще год точно продержится. Кузов тоже начал подавать признаки того, что он сделан из обычного железа, но это пока терпит. Куда-то делся кусок провода на второй лямбда-зонд, то ли оторвался, то ли оторвали, то ли сгрызли. Перемычку пришлось колхозить самому из какого-то провода и гофры
Масла нормального цвета, тормозуха тоже. В принципе из масел почти все есть, надо только поменять. К шинам писец конечно тоже подобрался (хотя у всех давление опустилось только до 1,5) , но я об этом знал и были заменены на КАМА-Euro-129 (шумные немного, но не так как зимний шипованый амтел летом
) Тормозные шланги, да и вся передняя подвеска в хорошем состоянии, т. к. когда там ковырялся смазку с рук вытирал об резинки и болты )). Ну и как результат 700, а потом еще 1300 км прошли нормально. Пришлось правда купить аптечку, трос, знак и огнетушитель (первый раз в жизни)
Немного
I ll be back
Немного
Re: Rush's 2107
Мыши?Rush писал(а):Куда-то делся кусок провода на второй лямбда-зонд, то ли оторвался, то ли оторвали, то ли сгрызли
В Питере теперь?Rush писал(а): Ну и как результат 700, а потом еще 1300 км прошли нормально
- Rush
Re: Rush's 2107
да не похоже, может когда стремянку кто-то засовывал сорвали, или об что-то зацепилосьЙожык писал(а):Мыши?Rush писал(а):Куда-то делся кусок провода на второй лямбда-зонд, то ли оторвался, то ли оторвали, то ли сгрызли
Йожык писал(а):В Питере теперь?Rush писал(а): Ну и как результат 700, а потом еще 1300 км прошли нормально
- Rush
Re: Rush's 2107
Там это где?Буйный писал(а):Олег, не обижают там с деньгами?
это куда?Йожык писал(а):К Артуру в гости не собираешься?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
