ЕНоТ 2107
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Давненько меня не было: сдавал диплом. Но результаты оправдали ожидания. 5 за диплом и я инженер.
Настало время машинки.
Поменял сегодня шаровые, но не без косяков: сорвал резьбу на паре болтов (пришлось старые поставить) и забыл поставить шайбы которые ставятся между головками болтов и шаровой опопрой. Процесс не фоткал ибо торопился.
Стуки пропали, осталось спереди только рулевой редуктор поменять.
Последний раз редактировалось Sindrom Чт июн 27, 2013 16:55:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЕНоТ 2107
Голубы шаровые от Лада-Имидж
В декабре такие поставил. Правда, толком так и не выяснил чьего они производства (БелМаг или БЗАК)
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: ЕНоТ 2107
Шайбы-гроверы на крепёж шаровых зря забыл, конечно. А ещё инженер
А что с редуктором? Закусывает ? Почему "хрустит"? Масло на месте в нём? Как то на ходу ощущается хруст?
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Дак башка бестолковаяDogfighter писал(а):Шайбы-гроверы на крепёж шаровых зря забыл, конечно. А ещё инженерА что с редуктором? Закусывает ? Почему "хрустит"? Масло на месте в нём? Как то на ходу ощущается хруст?
Вот теперь сижу голову ломаю: нужны или нет?
А редуктор и стучит и немного так скрежетом-вибрацией в руль отдает иногда при начале поворота руля.
Он у меня и без масла ездил (от предидущего хозяина на донышке осталось, а я проверить забыл
marsel2442 писал(а):Голубы шаровые от Лада-ИмиджВ декабре такие поставил. Правда, толком так и не выяснил чьего они производства (БелМаг или БЗАК)
В соседней теме про шаровые говорят, что БЗАК, но главное чтобы побегали хорошо.
Re: ЕНоТ 2107
Sindrom писал(а): главное чтобы побегали хорошо.
Последний раз редактировалось Василь Чт июн 27, 2013 17:07:35, всего редактировалось 1 раз.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Почему-то все чаще посещают мысли о продаже.
Единственно из-за чего появляются такие мысли-полезла ржа отовсюду и сразу (пока еще немного, но думаю после очередной зимы будет вообще пичаль)
Но жалко блин продавать, не разу не подводила (ттт), да и прошли через многое.
Ну теперь о хорошем. Закупаясь в "Карусели" дали две карточки на 3 литра бенза каждая (Роснефть). Залил первый раз за всю историю 95.
Двигатель стал работать как-то жестче, чтоли, но динамика улучшилась.
Re: ЕНоТ 2107
А зачем тогда продавать?Sindrom писал(а):Почему-то все чаще посещают мысли о продаже.![]()
Но жалко блин продавать, не разу не подводила (ттт), да и прошли через многое.![]()
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Тоже так думаю, но мысли гаденькие лезут.Йожык писал(а):А зачем тогда продавать?Sindrom писал(а):Почему-то все чаще посещают мысли о продаже.![]()
Ржа эта в критические дырки не скоро превратится.
Чуть не купил сегодня рулевой редуктор от "лада имидж". Чуть потому-что не понравился во первых упаковочная коробка вся мятая-рваная, синий пакет в котором лежит сам редуктор-вскрыт, да и люфт в крайних положениях гигантский, в среднем не большой. Может оно так быть и должно, но думаю еще пару перед покупкой посмотреть. Найти их правда не везде можно, либо под заказ.
И колеса у меня помоему квадратные.
Генератор подыхает.
Отломал еще ручку стеклоподъемника пассажира.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Они такие бывают?Антон80 писал(а):Металлическую ставьSindrom писал(а):Отломал еще ручку стеклоподъемника пассажира.
Re: ЕНоТ 2107
Ну, люфт редуктора надо еще регулировать, я вот буквально вчера поменял его. Но лучше конечно в целой упаковке брать.
Вибрация кроме колес еще бывает от люфта в ступичных подшипниках
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Да не, у меня колеса пичальные.Йожык писал(а):Ну, люфт редуктора надо еще регулировать, я вот буквально вчера поменял его. Но лучше конечно в целой упаковке брать.
Уже присмотрел Кордиант Спорт 2
Однако заметил, самые большие вибрации на 80-90 км/ч. На 110 становятся как-будто меньше.
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Офигеть, у меня даже красный диплом оказывается
А у енотика стал выпускной тракт сечь, где конкретно пока не нашел, причем сечет либо при разгоне в натяг, либо при торможении двиглом, попердывает.
- артур с
Re: ЕНоТ 2107
красный диплом---молодцаSindrom писал(а):Офигеть, у меня даже красный диплом оказывается![]()
- Sindrom
Re: ЕНоТ 2107
Поменял сегодня штаны, оказывается именно они и прогорели, теперь работает тихо-тихо
, но зато с дырой такой прямоток был
Поставил "Автовазагрегат" денег на люминь пожалел.
Процесс не фоткал, ибо батя помогал, а он на смену торопился.
А вчера поменял рулевой редуктор, хотя и старый вообщем-то по моим ощщущениям вполне живой, ну да ладно, пущщай лежит. Новый вообще по лучше по ощщущениям, но у него почемуто на 1\4 оборота больше (1,5 оборота в одну сторону, а у старого было 1,2)
