ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
- bilbo
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
1.ДААЗ 2101 103р.
2.Авто-Шанс керамика 98р.
3.Авто-Шанс шаровый 131р.
4. ЯВВА Ульяновск 200р.
5. Bautler керамика 90р.
6. Master Sport керамика 180р.
Какой выбрать?
Какой выбрать?
Последний раз редактировалось bilbo Сб июн 29, 2013 18:51:46, всего редактировалось 6 раз.
- Sindrom
Я поставил мастерспорт кетайскийbilbo писал(а):1.ДААЗ 2101 103р
Какой выбрать?
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Есть еще такой вариант. Снимаешь краник вместе с трубкой подводящей. Снимаешь трубку с краника. Укорачиваешь трубку так, чтобы можно было надеть шланг системы охлаждения и пару хомутов. Через прокладку (+можно добавить герметик красный термостойкий) устанавливаешь трубку на фланец радиатора вместо краника. Далее надеваешь шланг системы охлаждения на трубку, фиксируешь хомутами и выводишь под капот-можно вообще без краника. Думаю не надо объяснять как под капотом уже в будущем установить кран.
bilbo, вот такой я сварганил штуцер на место крана из верхней трубки
http://www.semerka.info/forum/download/ ... G_0357.JPG
- bilbo
Изучаю правильную установку крана от 08. Пока просто висит на отводящем патрубке.
Попробую убрать стоковый кран насовсем.
Смотри, если оставишь кран на отводящем патрубке, то переход к двигателю от подвода радиатора через резино-металлическую прокладку делай из обрезка трубки. Иначе протрется.bilbo писал(а):Изучаю правильную установку крана от 08. Пока просто висит на отводящем патрубке.
- bilbo
Просматривал старые фотографии, нашел более менее удачные.
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 01, 2013 18:16:19, всего редактировалось 3 раза.
- bilbo
Да немного косячнул, пришлось подрезать уплотнитель.
А вообще интересный момент, что новый поворотник полностью комплектный, с лампочкой внутри. Купил и включай.
Обьясню по поводу сидения. Проволокой была примотана деревянная доска, для блокировки неисправной системы регулировки. Тут немного виден её край, но основная часть развалилась.
Не, пылюку на машинеMedved@790 писал(а):что это?? ты снял..ПОВОРОТНИК??
- bilbo
Природа.
Последний раз редактировалось bilbo Пн июл 01, 2013 20:32:18, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Какая новая незнаю, наверное левая, потому что она "запотевает".
Судя по неровному бамперу и мелким коцкам на левой стороне...
- Meart
Кстати тебя в в 08 кране не напрягает пластмасска с трубкой?
У себя снял эту ерунду. Раскручиваешь краник, осторожно чтоб пружинку не потерять, половинишь, убираешь пластмасску, и обратно собираешь. У меня в фото подкапотки видно краник, работает четко, ничего не течет, там пластмасса в общем не влияет не на что.
Осенью буду городить тросовый привод(судя по усилиям на открытие закрытие 08 крана, его можно на одних шлангах так и оставить, при этом трос будет его регулировать), выкидывать штатный кран(не текет, его просто заклинило), промывать и чистить радиатор.
- bilbo
Лифт кузова.
Рычаг, тяга и амортизатор виднеются.
Лес.
Лес.
Последний раз редактировалось bilbo Вт июл 23, 2013 10:30:47, всего редактировалось 1 раз.
- bilbo
Кран отопителя лопнул окончательно. В салоне мокрые ковры и запах какой то "сивухи".
