Форумчане, просветите:
Имею ВАЗ-21074 2007 г.в., в кожухе рулевой колонки слева за замком зажигания стоит четырехконктатное реле - ни в одной схеме его нет. Это не реле включения зажигания - оно на моторном щите вместе с реле поворотов (судя по цвету проводов). Реле, связанные с инжектором (3 штуки) стоят на блоке управления двиглом под бардачком. Может это разгрузка замка зажигания, как вариантное исполнение?
Помогите разобраться - неизвестное реле...
valiktyumen
- Модель авто: ВАЗ-21074
valiktyumen
Re: Помогите разобраться - неизвестное реле...
сига есть - аллигатор... установлена автовазом в салоне при покупке...
