Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Заземление - очень непростое дело. Воткнуть трубу - это явно не оно.
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
3 штыря в землю вбить сложно ?гость писал(а):рустем
- Bemrik
немного фото после заливки
на второй фото видно как раздуло опалубку в одном месте.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Тоже отмечуть в этой теме. Начал строиться потихоньку. С понедельника по вчера вязал арматуру и делал опалубку. Сегодня приехал миксер на 9 кубов и насос. Залили за час все. Весь в цементе (хобот насоса держал). В некоторых местах среднюю доску (в 3 доски было) чуть выдавило-не страшно. Ну конечно не расчитали мы нагрузку на опалубку-так бы прочнее делали, но главное что ничего не развалилось. Удивило то что над подвалом ничего не сломалось-там бы мы уже ничего не сделали. Фото позже-они на фотоаппарате, а он не у меня.
- рустем
Нет.В общем электрика ведется открытым способом,проход через деревянную стену в металлической гильзеTechnoMCJ писал(а): рустем
В деревянном доме стены внутри оштукатурены?
Трудные они,эти районные газовики,вечно заняты и далековато до них ездить,хотя на досуге надо их потрясти...Буйный писал(а):рустем писал(а):
Каковы требования по установке газовых отопительных котлов и газовых плит в помещениях типа деревянный дом
Это тебе расскажут в отделе эксплуатации вашего гор/райгаза. Там много чего, начиная от высоты и объёма помещения, наличия приточно-вытяжной вентиляции, и заканчивая гомором с дымоходом и расстоянием от газового прибора до сгораемых перегородок и материала их облицовки
- TechnoMCJ
Ну тогда в гофре, провод в зависимости от потребителя, я бы сделал раздельно на разные рубильники свет каждую комнату , розетки то же на каждую комнату, кондей , плита ( если электрическая ) , стиралка и бойлер то же на свой предохранитель.
Предохранители в зависимости от нагрузки , посчитать теоретически можно , а так 16А автомат на каждый канал
- Bemrik
ЖииЖ
И во столько обошолся бетон и насос если не секрет?
Почему насосом решил заливать?а не по лоткам с миксера или тележками?
Арматуру не правильно на углах связал. Надо было чтоб углы были в нахлест.
- Димьян
Всем привет . Подскажите , а реально ли сделать дверь купе из обычной межкомнатной двери. При отсутствии соответствуйщей фурнитуры в магазинах города. Если да то как?
Димьян, вполне, но шина для этого и ролики продаются в комплектах без дверей. Ищи,найдёшь
.Грубо, тыщща рублей.
- ЖииЖ
Не секрет конечно. Миксер с бетоном 8.5 кубов + доставка +насос =30800р. Почему насос? Да потому что лотки макс на 3 метра, а у меня 11. Тележки не пройдут-узко там, а ведрами я до китайской пасхи делать буду, а без содержания всего неделя, а работаю я и проживаю в 250км от места стройки. Миксер сможет подъехать только к одной стенке, вот и решил насос-4500 работа насоса стоит отдельно если.Bemrik писал(а):ЖииЖ
Арматура да не арматура. Это стекловолокно-его по другому не свяжешь.
- Димьян
Ясно поеду в соседний город может там найду. А ещё хотелось бы чтоб дверь не просто сколзила в доль стены,а как бы сначала отходила от проёма а потом сдвигалась в доль стены. На вроде как дверь в газельках. Такое можно замутить?
- TechnoMCJ
ЖииЖ
На фотке не редко ли связи между арматурой ? мне казалось всегда чем чаще и больше переплетений тем лучше ( конечно без фанатизма ) но помню в совковое время вместо арматуры ящики из под молока железные брали и вязали их
- TechnoMCJ
Может проще гармошку поставить ?Димьян писал(а):Ясно поеду в соседний город может там найду. А ещё хотелось бы чтоб дверь не просто сколзила в доль стены,а как бы сначала отходила от проёма а потом сдвигалась в доль стены. На вроде как дверь в газельках. Такое можно замутить?
- ЖииЖ
Нет не редко-они лишь держат основные струны от провисания и на достаточном расстоянии от щитов и блоков при заливке. А в поясе будут работать сами струны.TechnoMCJ писал(а):ЖииЖ
- Димьян
Может проще гармошку поставить ?[/quote]
Что за зверь такой?
Что за зверь такой?
- TechnoMCJ
Что за зверь такой?[/quote]Димьян писал(а):Может проще гармошку поставить ?
Дверь состоит по сути из 10-15 кусочков и складывается как гармошка , экономит место очень хорошо
- ЖииЖ
Да ерунда эта гармошка-не серьезно это. Почти тоже самое что простыню повесить. А не вариант "фурнитуру" от Газели и взять?
Да-да, гармошка
Толком не закрывает, в сложенном виде уменьшает дверной проем.
- Димьян
Не гормошка не вариант там и так дверь не широкая.Да вот если б с газели подошла
подошла . А может из чего другого можно смастерить. Может есть у кого какиенибудь мысли?
- ustanovka_napravlyauschey.jpg (14.54 КБ) 8013 просмотров
Последний раз редактировалось Антон80 Пт июл 12, 2013 20:04:56, всего редактировалось 1 раз.
- ЖииЖ
Та мысли то есть, но их передать тяжело:-) ну ты подгляди как на Газели сделано и сразу мысли появятся-там ничего сложного, при желании можно эту фурнитуру самому сварганить.Димьян писал(а):Не гормошка не вариант там и так дверь не широкая.Да вот если б с газели подошлаподошла . А может из чего другого можно смастерить. Может есть у кого какиенибудь мысли?
Я опишу свои мысли, но за понятность не отвечаю. Можно использовать крепления как на окнах пластиковых сверху, они будут отодвигать дверь в сторону и дальше нужно сверху и снизу какие то направляющие (согнешь так, как хочешь чтобы дверь двигалась), по которым будут колесики бегать. Как то так.
И электропривод сразу от Газели ставь (шучу)
И наклейку "дверь автоматическая" :-)
- Димьян
И наклейку "дверь автоматическая" :-)[/quote]
