Нужен совет по ремонту ходовой
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 26, 2013 5:43:25
Это те,которые сайлентблоки зажимают?
Да, те самые. Ну гайки то сами нормальные, только капрон контрящий по резьбе размазан.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 5:47:51
Shim
Затянул хорошо???
А через недельку-другую - проверь затяжку - и если не ослабли, то и не заморачивайся.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 26, 2013 6:08:31
Затянул хорошо???
Да с этими гайками без динамометрического ключа трудно сказать хорошо их затянул или нет, но старался не перетягивать. А вчера полез подтянуть: с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась, толи у сайлента втулка мнется :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 6:41:30
Shim писал(а):...но старался не перетягивать...
...а здесь боятся не надо - затягивай до упора - и будет легче и лучше, если ключ более длинный
Shim писал(а):...с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась...
...недотянул, либо сайленты усаживаются
Shim писал(а): ...толи у сайлента втулка мнется
... :D ты самый сильный человек на планете Земля
затяни все как следует, а через какое то время проверь
осмотр подвески стараюсь раз в два-три месяца делать, так спокойнее
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 26, 2013 6:47:01
Ты меня немного успокоил, спасибо! Будем затягивать.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июн 26, 2013 6:58:51
затягивай смело
втулка - тебя по любому остановит
для этого она там и есть
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 26, 2013 14:25:23
Shim писал(а):Ты меня немного успокоил
. Давай и я добавлю успокоительного - оставь старые гайки, протяни их после некоторого пробега и езди спокойно. Ещё неизвестно какого качества новые гайки ты купишь в магазе..А капрон и должен быть размазан, знач работал. Да и будет. Не встречал я в практике открученных этих гаек, обычно, наоборот :strong: :strong:
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пт июл 12, 2013 17:25:05
штуки четыре расплющил. ВНАТУРЕ :nasos:
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 12, 2013 19:52:40
serg214121032107 писал(а):...ВНАТУРЕ...
расплющить (w00t) металлическую втулку сайлента (w00t) когда она на осевом болту (!)
КРУТО!!!
ТЕПЕРЬ ТЫ! САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 20:04:28
Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июл 12, 2013 21:21:34
zombie177rus писал(а):...внутренние втулки ...сминаются ...в осевом направлении.
у таких сайлентблоков наверняка есть имя и привлекательная цена.
на всеобщее обозрение их надо бы (надо бы - на дыбы - на дыбу)
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 21:31:59
Есть сайлентблоки, которые проваливаются в рычаги. Два сапога пара. Нормальные ничем не забьешь. Только запрессовывать.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 12, 2013 21:34:50
zombie177rus писал(а):Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
Это ты такие клиентам ставишь? Или они с такими приезжают? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 12, 2013 22:06:37
Попались и оставил для музея. Марку не знаю.
alex-babich
Модель авто: ВАЗ 2107
Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
Непрочитанное сообщение alex-babich » Ср ноя 20, 2013 19:48:49
Всем привет, конечно перечитал много тем, все пишут по разному на ответа так и не нашел
Суть такова. ВАЗ 2107 в багажнике балон на 35 литров газа, фальш пол с необходимыми инструмента сзади постоянно ездят пассажиры не с большим весом т.е. 2 ребетенков ну кг 35 будет, периодически скажем так 1 в 3 месяца езжу на длинные расстояния с полным багажником вещей , да машинка падает вниз хорошо.
Вот и хочу заменить, посоветовали поставить пружины от 2 или 4 и амотризаторы от нивы они немного длинее.
Помогите что выбрать что поставить.
за ранее всем спс :yes:
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср ноя 20, 2013 19:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 20, 2013 19:56:35
alex-babich писал(а):поставить пружины от 2 или 4
они одинаковые.
Re: Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 20:03:14
вопрос лучше в другую тему перекинуть
Пружины проставки высота машины.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср ноя 20, 2013 20:42:28
alex-babich
Поставил себе пружины 04, пришлось наваривать дополнительные ухи к амортизатору, иначе ездить страшно было- стуки ужасные. Пружины чуть просели, думаю, теперь и обычные аморты работать будут нормально. На родных пружинах с 8 см. проставками, при посадке двух человек- начинала шоркать ( пружины "севшие" в ноль были), сейчас с тремя людьми сзади- такого не наблюдается.
alex-babich
Помогите разобрать
Непрочитанное сообщение alex-babich » Пт ноя 22, 2013 20:28:01
Вот все пишут что если ставить пружины от 2 или 4 то нужно ставить амортизаторы "нивовские" вот то и сам вопрос нивовские какие есть модель 2121 и модель 2123 если сравнить амортизатор 2107 по размерам всем и 2121 то они одинаковые (т.е. нет никого увеличения в длине самого амортизатора и длине хода штока) . вот подскажите с какой модели ставить
Непрочитанное сообщение VVB » Пт ноя 22, 2013 21:15:14
alex-babich писал(а):...что выбрать что поставить...
купи проставки увеличенные под пружины
они ставятся над пружинами
вот так выглядят передние
а задние, по высоте, больше.
У меня пять человек в машине и полный багажник и все ОК.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 23, 2013 4:15:30
VVB писал(а):вот так выглядят передние
...а вот так задние. Ток, желательно, "колдун" перерегулировать.
alex-babich
Непрочитанное сообщение alex-babich » Сб ноя 23, 2013 7:38:42
Зачем мне еще проставки увеличенные если же я ставлю пружины от 2. под пружины ставлю обычные стандартные прокладки,
Непрочитанное сообщение VVB » Сб ноя 23, 2013 8:06:17
alex-babich писал(а):...Зачем мне еще проставки увеличенные...
ЕЩЁ - не надо.
Просто - купи увеличенные проставки и ОСТАВЬ СТАРЫЕ ПРУЖИНЫ.
alex-babich
Непрочитанное сообщение alex-babich » Сб ноя 23, 2013 9:02:24
ЕЩЁ - не надо.
Пружины уже просевшие хорошо, и в багажнике газовый баллон и т.д. Если еще сзади сядет двое взрослых, то уже задеваем бордюры. Вот и хочу поменять всю ходовку сзади.
Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Пт янв 03, 2014 13:37:14
Парни всем привет! Сегодня решил осмотреть переднюю подвеску. Вообщем обнаружил, что нижний правый рычаг погнут. Один сайлент из рычага на половину вылез или наоборот при ударе рычаг погнулся и сместился относительно сайлента. Резина на этих сайлентах уже разбитая, а на остальных рычагах всё в норме. Что самое интересное, то при езде никаких стуков, бряков, скрипов и ухода от прямолинейности нет. Пробег сейчас 105 тыс. (реальный). Как думаете, стоит менять рычаг или поменять ещё и все сайленты или вообще пока ничего не трогать, т.к. всё нормально при езде? И ещё вопрос по рулевой: если крутить резко рулём (когда стоишь) слышно стук сошки. Если её чуть приподнять стук пропадает. Поможет подтяжка редуктора?
Вернуться в «Ходовая»
