Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 20:26:16
И хитрые шайбы-пластинки могли прогнуться...
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Пт июн 28, 2013 18:53:25
А рулевой редуктор реально поменять без ямы? И есть ли какие-нибудь тонкости в процессе, о которых не описано в мурзилке? (w00t) :psih: :)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 29, 2013 5:24:05
Sindrom писал(а):А рулевой редуктор реально поменять без ямы?
Особых трудностей не вижу. Главное "сдёрнуть " два пальца рулевых шарниров с сошки.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс июн 30, 2013 9:07:15
привет всем. у меня прямо на ходу рассыпался подшипник на червяке который вращает сошку. руль стал крутится как пропеллер, только без поворота колёс. вот тогда я очканул ! успел от тормозится. доехал на такси до магазина купил новую рулевую, поставил и дальше поехал. хорошо что всё так хорошо кончилось. 3 часа менял.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс июн 30, 2013 9:10:24
причина такого поведения РК сильно затянутый регулировочный винт, просто напросто раздавил подшипник ! берите на заметку ! рулевой всего боло 1.5 г.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Сб июл 13, 2013 22:16:57
Вобщем появился на руле люфт, примерно вправо от ровного положения на ~30% и влево на ~70%. Короче на рулевой расслабилась гайка, затягивающая червяка. Вопрос: когда она сама расслабляется это нормально или это с чем-то связанно? Шайба стопорная на месте.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 14, 2013 4:33:35
Freeman писал(а):это нормально или это с чем-то связанно?
Да ХЗ, отрегулируй и понаблюдай в эксплуатации.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс июл 14, 2013 9:38:53
А ещё, вокруг гайки рулевого колеса образовалась трещина.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 10:05:03
На чём трещина?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс июл 14, 2013 10:14:26
на самом руле
Оффтопик: даже чуть мопедиста не збил. :no: обгоняю машину разметка 1.2.2 и тут меня понесло влево, на встречный мопед, мне аж жарко стало :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 10:35:13
Руль поменял?
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс июл 14, 2013 12:06:35
Нет, руль ещё не поменял. Сфоткал трещину только.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 17:21:35
НЕМЕДЛЕННО менЯЯЯЯТЬ!
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июл 14, 2013 17:33:19
Это уже не трещина. Это предпосылка к аварии.Серьезно. У отца так руль в руках остался. Повезло, что он ехал прямо в тот момент
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс июл 14, 2013 17:41:22
А какой лучше поставить, стандартный или какой-нибудь спортивный :)
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июл 14, 2013 18:03:41
Спортивный будет скорее всего китайский, ты ведь не готов купить оригинал Momo или тот же Sparco за 5-6 тыр? Плюс к этому,
маленький руль не очень удобен в классике,имхо.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс июл 14, 2013 18:09:14
Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно? :hmmm:
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вс июл 14, 2013 18:18:45
Freeman писал(а):Значит куплю самый обычный, с эмблемой завода. Правильно? :hmmm:
http://www.syzran-plastic.ru/goods/3/ Такое поищи, качественные штуки, ценник в районе 1 т.р. У меня такой, Тайга 21213.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 18:31:26
Не соглашусь: у меня "Вираж" первых выпусков, ГУРа и ЭУРа нет, да и сам я не Геракл - возвращать штатный руль нет НИ малейшего желания.
Sindrom
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 14, 2013 20:05:55
А если шаровой палец рулевого наконечника перемещается во все стороны свободно это не является недостатком?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 14, 2013 20:51:38
Если качается во все стороны без! люфтов, пусть ездит дальше.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн июл 15, 2013 9:32:44
Короче, купил сегодня новый руль. Стал менять, когда начал стаскивать старый руль, он вылез. А тот огрызок под гайкой, который фоткал, остался. Как быть, чем его выбить? Фактически, он входил в зацепление и крутился по краям трещины.
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Пн июл 15, 2013 16:16:42
Пробовал выбивать этот огрызок, ничего не выходит. Может съёмником попытаться стащить? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 15, 2013 16:23:41
Попробуй.Только съемник трехлапчатый и мощный
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 17:04:54
Можно аккуратно маленькой дурмашинкой. Только прикрыть от искр...
Вернуться в «Ходовая»
