ехал с навигатором, скорость видел точно. А в горку кажется слабее тянет, субъективно.
- VVB
стыдно признаться - глаза не туда мои что ли смотрят.zombie177rus писал(а):...На первом фото видны следы начала прогара окантовки прокладки ГБЦ со стороны коллекторов...
zombie177rus, а можно, прям на моем фото, красные круги нарисуй -
- viklord
- Дальнобой semerka.info
VVBVVB писал(а):Вот - фото поршня - все такие были (фоткал уже без колец)
Может немного резко выскажусь, но все же...
Масло - гавно
Бензин - гавно.
и с системой охлаждения что то видать не то, ибо такая копоть только при конкретном пережоге масла идет.
- viklord
попробуй сначала на холодную компрессию прикинуть для начала и керосинчику подлить.артур с писал(а):где ж мне время то взять.
- viklord
Значит, я опоздал - ибо все в яблочко.zombie177rus писал(а):Такая копоть на поршнях бывает по причинам:
1. Поганое масло.
2. Поганый бензин(долго).
3. Лёгкий перегрев и не один раз.
4. Поганые(очень!) кольца.
Нет, чаще именно из-за колец и повышенного зазора юбка-цилиндр. С СО здесь всё путём.viklord писал(а):VVBVVB писал(а):Вот - фото поршня - все такие были (фоткал уже без колец)
Масло - гавно
Бензин - гавно.
То самый случай, когда поздно пить боржоми - почек(колец) уже нет
- viklord
артур с писал(а):последнее время часто перегревался до красной шкалы.
И не только колец. И поршня поплыть могут.артур с писал(а):повлиять на износ колец
не всегда. все зависит от качества и состояния масла.Антон80 писал(а):Эта компрессия будет и при работе мотора?
Зависит от конкретной степени износа пар трения, в конкретном данном случае.Антон80 писал(а):Мощность не упадет?
максималка для Жигулей это вообще понятие растяжимое, зависит от многих факторов.Антон80 писал(а):Максимальная скорость не снизится
Как по мне, так только в случае уж очень сильного износа. Как правило когда между кольцом и канавкой зазор 0,15...0,18 мм. при норме 0,045...0,077.zombie177rus писал(а):Будет прорыв газов. Мощность ТОЧНО падает, там же и крутящий момент
Ветер в жопу 5 м/с добавляет при нашей аэродинамике около 7 л.с. - не смешно, но фактАнтон80 писал(а):тогда почему авто развивает скорость даже больше той, которая в тех. характеристиках написана?
Последний раз редактировалось viklord Пн июл 15, 2013 21:41:49, всего редактировалось 1 раз.
- viklord
не соглашусь. ибо цвет жженого масла уж больно специфический. Либо движек на откровенном "тавоте" ездил.zombie177rus писал(а):С СО здесь всё путём.
- viklord
В этом случае на юбке были бы характерные потертости, а я их почему то не увидел.zombie177rus писал(а):и повышенного зазора юбка-цилиндр
А вот то что кольца потеряли свою "подвижность" из-за перегрева (повело их видать ну и упругость потеряли, тут соглашусь) и фигового масла, гарь от которого залепила нафиг канавки - факт.
Не на износ, а на конец.артур с писал(а): ...может ли ето повлиять на износ колец
При болтающихся(на холодную погромыхивает) поршнях на юбке НЕ! будет потёртостей.viklord писал(а):В этом случае на юбке были бы характерные потертости, а я их почему то не увидел.zombie177rus писал(а):и повышенного зазора юбка-цилиндр
- viklord
У меня, на двигателе 2101 - были. Правда там геометрия чуток другая. Там 76х66 ...zombie177rus писал(а):НЕ! будет потёртостей
Кажись, тутVVB писал(а):а можно, прям на моем фото, красные круги нарисуй
- артур с
Вобщем дядьки вот я чего решил...ливанул в заливную какого то гербалайфаviklord писал(а):попробуй сначала на холодную компрессию прикинуть для начала и керосинчику подлить.артур с писал(а):где ж мне время то взять.
а не дай Бог восстановится, что с лонжеронами делать!
Заливай и в лонжероны!артур с писал(а):... якобы востановитель всего что можно...
- артур с
гость писал(а):Заливай и в лонжероны!артур с писал(а):... якобы востановитель всего что можно...
Наверное, и в моторе аналогично.артур с писал(а):гость писал(а):Заливай и в лонжероны!артур с писал(а):... якобы востановитель всего что можно...
там посложннее будет...Оффтопик: сегодня искал места где приварить латку---нету живого
- артур с
zombie177rus писал(а):Помолился перед заливкой?
А вот чего еще хотел спросить то
блин ,ну как же он тогда едет то ,а....не едет а летитгость писал(а): Наверное, и в моторе аналогично.
- VVB
Не хочу накаркать, но статистика - вещь суровая: жди прогара...
Буйный писал(а):...Кажись, тут
я немного недогоняю
ЖДИ ПРОГАРА - чего???? если прокладки - то почему???
я же НОВУЮ прокладку поставил!!! а плоскость зачистил почти до зеркального блеска, аккуратно и без царапин.
а если - ЖДИ ПРОГАРА головки блока - то почему??? что должно повлиять на это???
Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.
- VVB
zombie177rus писал(а):Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.
НЕТ! Это не ямы!
На фото - это остатки старой прокладки! Да - слегка пригоревшей
Все зачистил и отчистил и отшлифовал. Раковины искал - но не нашел.
Поэтому спокойно собрал двиг.
Сейчас этот форум просматривают: Mariel65 и 39 гостей
