Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 15, 2013 20:57:47
ехал с навигатором, скорость видел точно. А в горку кажется слабее тянет, субъективно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 20:58:54
Я думаю, что уже объективно...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн июл 15, 2013 21:10:28
zombie177rus писал(а):...На первом фото видны следы начала прогара окантовки прокладки ГБЦ со стороны коллекторов...
стыдно признаться - глаза не туда мои что ли смотрят.
zombie177rus, а можно, прям на моем фото, красные круги нарисуй - :beer2: - СПС заранее
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:15:59
VVB писал(а):Вот - фото поршня - все такие были (фоткал уже без колец)
Может немного резко выскажусь, но все же...
Масло - гавно
Бензин - гавно.
и с системой охлаждения что то видать не то, ибо такая копоть только при конкретном пережоге масла идет.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:17:00
артур с писал(а):где ж мне время то взять.
попробуй сначала на холодную компрессию прикинуть для начала и керосинчику подлить.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:17:47
zombie177rus писал(а):Такая копоть на поршнях бывает по причинам:
1. Поганое масло.
2. Поганый бензин(долго).
3. Лёгкий перегрев и не один раз.
4. Поганые(очень!) кольца.
Значит, я опоздал - ибо все в яблочко.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:20:54
Масло - гавно
Бензин - гавно.
Нет, чаще именно из-за колец и повышенного зазора юбка-цилиндр. С СО здесь всё путём.
То самый случай, когда поздно пить боржоми - почек(колец) уже нет :psih: :devil: .
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:30:14
артур с писал(а):последнее время часто перегревался до красной шкалы.
артур с писал(а):повлиять на износ колец
И не только колец. И поршня поплыть могут.
Антон80 писал(а):Эта компрессия будет и при работе мотора?
не всегда. все зависит от качества и состояния масла.
Антон80 писал(а):Мощность не упадет?
Зависит от конкретной степени износа пар трения, в конкретном данном случае.
Антон80 писал(а):Максимальная скорость не снизится
максималка для Жигулей это вообще понятие растяжимое, зависит от многих факторов.
zombie177rus писал(а):Будет прорыв газов. Мощность ТОЧНО падает, там же и крутящий момент
Как по мне, так только в случае уж очень сильного износа. Как правило когда между кольцом и канавкой зазор 0,15...0,18 мм. при норме 0,045...0,077.
Антон80 писал(а):тогда почему авто развивает скорость даже больше той, которая в тех. характеристиках написана?
Ветер в жопу 5 м/с добавляет при нашей аэродинамике около 7 л.с. - не смешно, но факт
Последний раз редактировалось viklord Пн июл 15, 2013 21:41:49, всего редактировалось 1 раз.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:32:24
zombie177rus писал(а):С СО здесь всё путём.
не соглашусь. ибо цвет жженого масла уж больно специфический. Либо движек на откровенном "тавоте" ездил.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:35:20
zombie177rus писал(а):и повышенного зазора юбка-цилиндр
В этом случае на юбке были бы характерные потертости, а я их почему то не увидел.
А вот то что кольца потеряли свою "подвижность" из-за перегрева (повело их видать ну и упругость потеряли, тут соглашусь) и фигового масла, гарь от которого залепила нафиг канавки - факт.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 15, 2013 21:41:57
артур с писал(а): ...может ли ето повлиять на износ колец :hmmm:
Не на износ, а на конец.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июл 15, 2013 21:50:43
При болтающихся(на холодную погромыхивает) поршнях на юбке НЕ! будет потёртостей.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Пн июл 15, 2013 21:59:35
zombie177rus писал(а):НЕ! будет потёртостей
У меня, на двигателе 2101 - были. Правда там геометрия чуток другая. Там 76х66 ...
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 16, 2013 4:28:26
VVB писал(а):а можно, прям на моем фото, красные круги нарисуй
Кажись, тут
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 5:52:08
Да не кажись, а именно там.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 17:18:58
Вобщем дядьки вот я чего решил...ливанул в заливную какого то гербалайфа :D реметализанта ,якобы востановитель всего что можно :D ....не верю конечно ,НО делать нечо---надо ездить сейчас много и без машины никак....Оффтопик: тем более заглянул сегодня под задний мост----лонжероны и днище жопы доживает последние месяцы,равно как и пороги арки крылья двери и вообще....какая нахрен капиталка :D ...дай же бог хотя бы годик еще покататся на ней :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 17:23:54
а не дай Бог восстановится, что с лонжеронами делать! :D
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 17:25:24
артур с писал(а):... якобы востановитель всего что можно :D ...
Заливай и в лонжероны! :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 17:27:06
Помолился перед заливкой :devil: ?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 17:27:41
:D там посложннее будет...Оффтопик: сегодня искал места где приварить латку---нету живого :no:
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 17:29:32
Наверное, и в моторе аналогично.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 17:33:20
zombie177rus писал(а):Помолился перед заливкой :devil: ?
:D :D :D ...та ана вреда то не принесет...равно как и пользы я думаю :D ...
А вот чего еще хотел спросить то :hmmm: .А если при перегреве движка деформировалась прокладка ГБЦ,по ведь масло может же попадать в горшок и при нормальной компрессии....ну как вариант....Я все надеюсь что кольца живы,и обойтись заменой прокладки ГБЦ :hmmm:
гость писал(а): Наверное, и в моторе аналогично.
блин ,ну как же он тогда едет то ,а....не едет а летит (w00t) ,не работает а поет (w00t)
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 17:57:17
Не хочу накаркать, но статистика - вещь суровая: жди прогара...
Буйный писал(а):...Кажись, тут
я немного недогоняю :sad:
ЖДИ ПРОГАРА - чего???? если прокладки - то почему???
я же НОВУЮ прокладку поставил!!! а плоскость зачистил почти до зеркального блеска, аккуратно и без царапин.
а если - ЖДИ ПРОГАРА головки блока - то почему??? что должно повлиять на это???
колечки новые! прокладки ВСЕ новые! масло ZIC 10w40 полусинт!
впервые в жизни - маслом даже не потеет ни где!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 18:04:14
Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 18:11:48
zombie177rus писал(а):Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.
:) уф-ф-ф - полегчало!
НЕТ! Это не ямы!
На фото - это остатки старой прокладки! Да - слегка пригоревшей :yes: но ямами там даже не пахнет.
Все зачистил и отчистил и отшлифовал. Раковины искал - но не нашел.
Поэтому спокойно собрал двиг.
:D господа! я же форум читаю :thum1:
