Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 16, 2013 18:17:28
VVB писал(а): это остатки старой прокладки!
И нам легче стало! :beer2:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июл 16, 2013 18:28:21
VVB писал(а):
zombie177rus писал(а):Потому, что поверхность ГБЦ имеет ямы в местах прилегания окантовки прокладки.
:) уф-ф-ф - полегчало!
НЕТ! Это не ямы!
На фото - это остатки старой прокладки! Да - слегка пригоревшей :yes: но ямами там даже не пахнет.
Все зачистил и отчистил и отшлифовал. Раковины искал - но не нашел.
Поэтому спокойно собрал двиг.
:D господа! я же форум читаю :thum1:
Тогда за стол :beer2: !
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 16, 2013 18:36:53
zombie177rus, Буйный!
вот я напрягся...
кто читать будет - надеюсь - у себя обратят внимание - раковины и т.п.
Благодарил (а): 1520 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 16, 2013 20:06:06
Я вот слышал краем уха, что при определенной компрессии на горячую нужно сделать замер и при холодном моторе, сравнить и сделать какие-то выводы. Так вот вопрос: что дает этот замер и сравнение?
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 20:53:09
ГРАЖДАНЕ ,ТАК ЧТО НА МОЙ ВОПРОС....ПРИ Прогаре прокладки ГБЦ может масло в горшки гнать или нет....если глупость сморозил просто хоть маякните :yes:
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вт июл 16, 2013 21:25:52
Тосол может, масло нет. Оффтопик: я так думаю :-J :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт июл 16, 2013 21:31:29
Sindrom писал(а):Тосол может, масло нет. Оффтопик: я так думаю :-J :fear:
дык а дорожка от горшка к масляному каналу ведь тоже может выгореть :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :cigar:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 16, 2013 21:59:36
артур с писал(а):дык а дорожка от горшка к масляному каналу ведь тоже может выгореть :hmmm: :hmmm: :hmmm: :hmmm: :cigar:
вода ближе, и давление там ниже, туда проще пробить... если двигло жрет масло, то лучше не обнадеживай себя заменой прокладки... как минимум колпачки/колечки сразу настраивайся, а лучще настраивайся на капиталку по максималке, потом если выйдет дешевле будет приятный сюрприз.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт июл 16, 2013 22:03:13
Антон80 писал(а):Я вот слышал краем уха, что при определенной компрессии на горячую нужно сделать замер и при холодном моторе, сравнить и сделать какие-то выводы. Так вот вопрос: что дает этот замер и сравнение?
Мои знания подсказывают, что мы сможем увидеть не поджаты ли клапана....
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 16, 2013 22:07:43
Meart писал(а): вода ближе, и давление там ниже, туда проще пробить... если двигло жрет масло, то лучше не обнадеживай себя заменой прокладки... как минимум колпачки/колечки сразу настраивайся, а лучще настраивайся на капиталку по максималке, потом если выйдет дешевле будет приятный сюрприз.
Да не нужна ему капиталка. Из-за лонжеронов. А двиглу он микстуру влил, хоть и не верит, но ждет результатов :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 9:29:33
Уведенное будет мало достоверным. Истину скажет только пневмотестер.
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 9:44:55
Андрей, расскажи принцип его действия, а то я что то не понял смысл второго манометра.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 17, 2013 10:03:26
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 10:27:15
Дима, я на чиптюнере видел такую приспособу, но вопрос про второй манометр остался открыт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 10:29:09
D.I.M.A.R. писал(а):примерно так?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 42#p455042
Да, так.
Миша, самого прибора у меня нет. Не вижу необходимости - уже и так видно и понятно по другим признакам. А где видел, в каком разделе?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 17, 2013 10:31:40
не могу сказать в каком разделе, я там редко и из любопытства лажу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 17, 2013 16:32:28
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 17, 2013 17:23:58
а еще из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 17, 2013 17:33:09
артур с писал(а):а еще из расширительного бачка при заведенном движке бурлюльки выходят нехилые :slap: :slap: :slap:
...а температура в норме??????
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 17, 2013 17:58:25
тоды будь готов :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 18:52:08
И я того же мнения.
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 17, 2013 20:10:21
VVB писал(а):...а температура в норме??????
кипим постоянно...стрелка в красной зоне,вентилятор от клавиши сделал----не спасает :no:
мишаня писал(а): тоды будь готов :yes:
к чему (w00t) (w00t) (w00t) ...дядьки я никогда с мотором не воевал....скажите правду в глаза :D :D :D .Масло без эмульсии у меня...движка же не стуканет :hmmm: .
А какая связь между кипением и булюльками в бачке :hmmm: ...прокладка накрылась шо ль :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 20:14:01
Надо проверять плоскость блока и ГБЦ "начисто".
Непрочитанное сообщение артур с » Ср июл 17, 2013 20:17:30
zombie177rus писал(а):Надо проверять плоскость блока и ГБЦ "начисто".
повело от перегрева :hmmm: :hmmm: :hmmm:
я помню в юности на Москвичонке так было..(когда я его у батьки тырил :D )..но там в масле эмульсия была...движок стуканул....меня батя за это припахал здоровым камнем голову дрочить в плоскость.А потом еще блок отдавали точить мотористу.
Что спираль истории повторяется (w00t) :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 20:35:19
Да ты сам всё знаешь (w00t) :D .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 80 гостей
