Дневные ходовые огни
Установлены ли у вас ДХО?
Да, по правильной схеме - выключаются при включении фар
3
14%
Да, горят всегда
1
5%
Нет, прилепил светодиодную ленту - так сойдет
0
Голосов нет
Нет, пользуюсь ближним светом
6
29%
Нет, пользуюсь ПТФ
7
33%
Нет, пользуюсь ПТФ со светодиодами для экономии
0
Голосов нет
Нет, езжу с габаритами
4
19%
Всего голосов: 21
Благодарил (а): 2732 раза
Re: Дневные ходовые огни
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 16, 2013 4:08:07
Meart писал(а): Где появляется напруга когда ожил мотор? На клемме гены 30.
Напруга там есть всегда, от АКБ.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт апр 16, 2013 4:42:45
Значит я ошибся. Как называется тот проводок который выходит из гены и идет в регулятор напряжения?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт апр 25, 2013 22:02:29
Meart писал(а):Как называется тот проводок который выходит из гены и идет в регулятор напряжения?
так и называется - провод, идущий от гены в рег. напряжения !
Alex21043
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Alex21043 » Сб апр 27, 2013 7:06:11
А у меня всё проще. ДХО светодиодные. Подключены "плюсом" к "плюсу" катушки зажигания, "минусом" к проводу питающему габаритные огни (тоже "плюс"). Плюсы такого подключения (такая вот тафталогия) в том, что светодиоды по току разгружены через лампы габаритов при включении. То бишь работают дольше. И как только включаешь зажигание и ДХО загораются, включаешь габариты - гаснут.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Сб апр 27, 2013 7:45:29
У себя систему буду переделывать. Оно конечно эффектно что ДХО синхронны запуску мотора. Но смущает этот провод до генератора.
К катушке зажигания тоже не дело. Замкнет провод до дхо на корпус и мотор заглохнет.
Буду вести из салона от замка и от кнопки габаритов управление. Плюс кнопку в салоне на разрыв, т.к. по регламенту должна обеспечиваться функция выключения ДХО принудительно, не выходя из салона.
Alex21043
Непрочитанное сообщение Alex21043 » Сб апр 27, 2013 8:37:40
Meart писал(а):У себя систему буду переделывать. Оно конечно эффектно что ДХО синхронны запуску мотора. Но смущает этот провод до генератора.
Ну так многим уже делал. Это если по простому. Единственная проблема с таким подключением в японских дизелях. Ну нету у них под капотом +АСС в доступе. Вот и приходилось в салон тянуть...
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн апр 29, 2013 9:29:28
Я меня управление идет от датчика давления масла. Давление появилось - ДХО включились. Выключаются при включении габаритов и поднятии ручника.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн апр 29, 2013 9:34:22
X-TAZ писал(а):Блин тут нашёл сайт - там от 36 грн пара стоят дхо. и выше - 40, 55, 60, 120, 250, 400, и даже по 700 есть! И в чём там разница? Дольше живут? бо есть на вид одинаковые а цена отличается!
Взял ДХО за 120 грн пара. Это не ДХО. Буду ставить или под капот, или в багажник, или в салон. Больше ни на что они не годны.
Деньги потрачены впустую.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 30, 2013 7:06:29
Ясно...ну а мой знакомый взял за 120 грн за штуку и поставил. Там по 24 диода. Лупят отлично как по мне...Токо он с ними неделю даже не отьездил и продал машину....вместе с теми ДХО.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пт май 03, 2013 13:09:39
Слева - 120 грн, справа - 300 (за пару)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 03, 2013 14:22:15
Да! Разница есть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 06, 2013 17:18:23
Вчера видел ДХО типа как за 120 грн - на штук 5-6 диодов - так светили нормально у чувака на авте. А себе я сёдня вернул первозданное свечение моим ПТФ. Теперь не последовательно светять, а параллельно - так веселее будет. Хотя тут пришло 1 мая - уже не нужны ДХО типа. Так уже и спрос на нихъ упал наверное. LOL
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн май 06, 2013 17:28:52
X-TAZ писал(а):Так уже и спрос на нихъ упал наверное. LOL
Ага..только не на долго..С первого октября, когда за этот пункт правил возьмутся серьезно, автовладельцы снова забегают в поисках ДХО и схем их подключения..
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Вт май 07, 2013 13:32:43
zhigulist писал(а):Слева - 120 грн, справа - 300 (за пару)
Есть DRL и PL. Расшифровку не помню, DRL - ДХО, а PL - парковочный свет, поэтому и тускнее.
Слева PL, справа DRL.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн май 13, 2013 9:08:22
На том фонаре, что слева, на стекле отлита рельефная надпись - DRL.
Но я уже нашел этим недоДХО достойное применение: :)
Плафон.
Изображение Изображение Изображение
Светильник.
Переноска.
http://www.ostanovkam.net/forum/topic16 ... __p__39570
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 13, 2013 9:30:54
Класный ДХОтильник. :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 06, 2013 14:17:38
А какой фирмы выбирать ДХО? А то их много :hmmm: Филипс вроде как еще есть за вменяемые деньги
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 16, 2013 10:46:19
Подкинул мне мужик один вот такие стоп сигналы... Изначально это были дешовые ДХО из супермаркета одного...стекло было прозрачным... Но они были негерметичные вообще, поэтому он из них решил сделать стопы. Взял и покрасил стёкла!!! Но краска не давала эффекта красного свечения - сквозь краску диоды лупили белым!!! Теперь мужик поменял машину и они ему не нужны.. отдал он мне.. ну а я, помня свои конструкции цветомузыки в детстве, взял из файлика цветной такой типа полиэтилен - вырезал под стекло, вставил - и ура - получается отличный красный свет!!!! Так шо из таких ДХО будут у меня теперь доп. стопы. Вот только думаю подсоединять их через блочёк, идущий в комплекте или так кинуть на 12 вольт и всё? Через блочёк получается просто 2 режима мигания!!! Как герлянды. (непонятно только зачем мигание было для ДХО...ибо в продаже они были как ДХО)
отак они светят через краску
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт июл 16, 2013 15:46:57
X-TAZ писал(а):Через блочёк получается просто 2 режима мигания!!! Как герлянды. (непонятно только зачем мигание было для ДХО...ибо в продаже они были как ДХО)
Стробоскоп? :boss:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 16, 2013 16:49:00
zhigulist писал(а):Стробоскоп?
дадада. Токо шото я на улицу вынес и включил через оту полиэтиленку красную- слабо светят.. не катит...
Мож они как дхо всётаки покатят... хоть и снаружи красный цвет , но светят белым!
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Ср июл 17, 2013 11:17:55
Так это ж от Дядюшки Ли!... :yes:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 17, 2013 15:10:52
Вместо полиэтиленки нашёл более прозрачную красную пластмасску. Вроди лучше! И вот шо получилось. Были ДХО, стали стопом. В потёмках вабще абалденно! Ну а в солнце канешно как и многие стопы плохо видно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 17, 2013 15:14:02
Вот при разном освещении на улице...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 22, 2013 19:19:41
DJTigra писал(а):А какой фирмы выбирать ДХО? А то их много
X-TAZ писал(а):Но они были негерметичные вообще
К этому:
Если ДХО негерметичны - долго не проработают. По крайней мере светодиодные подыхают практически сразу после попадания воды.
Вот один из примеров -
Производство - Китай, noname.
Надпись в правом нижнем углу коробки - обман покупателя.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб июл 27, 2013 19:56:18
Zayec писал(а):Если ДХО негерметичны - долго не проработают. По крайней мере светодиодные подыхают практически сразу после попадания воды.
ДХО помирают:
1 Если неправильный режим светодиодов - ток большой - с этим я сам столкнулся.
Лечится изменением токового режима (светодиодам важен ток, а не напряжение) - совет грамотного электрика, который в светодиодах понимает. Я менял резисторы в цепи микросхемы, чтобы с 0.5А завалить ток до 0.3А. Светиков 24 штуки ПАРАЛЛЕЛЬНО подключены к регулятору тока.
2 Для герметизации проливаем всё герметиком силиконовым - и вот оно счастье.
Но перед п.2 - возврат ДХО в магазин - заводской брак.
Я возвращал несколько раз - заводской брак - токовый режим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
