Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс июл 14, 2013 8:32:37
Sindrom писал(а):... К тому же идет стук, при энергичном вращении руля вправо-влево. Стук с низу, но понять откуда не могу. :sad: Держу рукой наконечник, большим пальцем пытаюсь почувствовать люфт пальца наконечника, но ничего не чувствую, может криворукий. :eptel:
Ключ из ЗЗ не вынимал? :D
У меня было подобный стук и машину слегка кидало на трассе. Решилось подтяжкой подшипников ступиц и подтяжкой редуктора руля + долив масла в него же.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вс июл 14, 2013 11:08:23
В копилку знаний.
В одно время у меня после проезда по ямам, машину начинало немного тащить вправо.
Потом поездишь, притормозишь пару раз, и вроде более-менее нормально. Грешил на тормозную систему.
Но оказалось, что на правом колесе выпали регулировочные шайбы развала :wacko: , с переднего болта. И там у меня гулял рычаг...
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Вс июл 14, 2013 20:00:57
гость писал(а):Ключ из ЗЗ не вынимал? :D
Ну не совсем же у меня голова железная. :psih:
ЖииЖ писал(а):У меня было подобный стук и машину слегка кидало на трассе. Решилось подтяжкой подшипников ступиц и подтяжкой редуктора руля + долив масла в него же.
Ступичные отрегулировал, рулевой редуктор тоже.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 14, 2013 20:08:28
Sindrom писал(а): Ну не совсем же у меня голова железная. :psih:
Так-то оно так. Но все же.
Менял в начале лета тормозную жидкость. Малый качает, я снаружи.
Ну думаю, дай проверю что можно. Малому даю команду качать рулем - тупо металлический стук! Я в недоумении, пока не выяснилось, что малый вынул ключ из ЗЗ.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 20:16:40
Стук может в рулевом редукторе быть. Кстати а как реактивные штанги проверяются по уму? Если рукой за штангу на себя-от себя реально ощутить что втулки изношены? Панару тоже как проверить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июл 17, 2013 20:42:21
Рукой ущупаешь только при полном ауте. По уму: упоры под задние и передние колёса, на яме, один за руль, раскачка вперёд-назад, другой снизу смотрит смещения в тягах. Смещение втулок более 4-5мм - тяги в ремонт, или под замену(что лучше). Панару: за заднее крыло вправо-влево и смотреть тоже снизу.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 17, 2013 22:15:37
zombie177rus писал(а):Рукой ущупаешь только при полном ауте..
Кстати у меня задний кронштейн глушителя прорезает кузов сзади себя. Причем резина в нем целая,да и выпускная хорошо держится,но видимо кузов вперед-назад гуляет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 5:50:59
А подушки движка целые?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт июл 18, 2013 7:59:54
Да,вроде нормальные. Так там же еще выхлопная к кронштейну коробки крепится. Вобще надо там закрасить и проверить будет ли разбивать дальше. Амортизаторы менял недавно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 10:21:38
Kampfar писал(а):Кстати у меня задний кронштейн глушителя прорезает кузов сзади себя.
Фото можно?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт июл 18, 2013 12:23:11
Фото можно?
Вот
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 12:34:15
Глушитель и резонатор неправильной длины...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт июл 18, 2013 12:57:15
А как должно выглядеть? У меня выпуск как-то иначе сварен,видимо чтоб меньше трубой цепляло за дорогу.А если сзади пружины усиленные и он выше чем должен быть,это влияет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июл 18, 2013 16:23:52
Влияет всё...
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн июл 29, 2013 20:25:59
Сделал развал,на левом колесе нет запаса для регулировки -0.5 град и на правом также сделали, но там был нормальный развал. Правильно ли это? Вобще допускается 0 град 5' +-20' то есть -15 минут допускается а у меня я так понимаю -90' т.е. пол градуса.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 29, 2013 21:22:31
читал в какой-то еще советской инструкции, что развал надо делать одинаковый, если на одном колесе нормы не получается. Более того, надо еще корректировать и схождение. Не утверждаю, но что-то такое помнится.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт июл 30, 2013 19:23:13
У нас хвалят только развальщиков которые на оптике делают.На комп. диагностику очень много жалоб,может ее просто настраивать не умеют. Но на оптике зад не смотрят,а я там пытался отвесами прикинуть,походу одно колесо чуть в минусе,другое в плюсе. Один развальщик оставил правое +30' а этот довел до -0.5 как и левое.
А схождение первый утверждал что делает в ноль,2й наверно чуть в плюс делает.
Игорь_2013
Модель авто: ВАЗ 2107i
При езде машину нужно постоянно «ловить»
Непрочитанное сообщение Игорь_2013 » Сб ноя 02, 2013 14:51:53
Здравствуйте ув. форумчане! Помогите разобраться в следующем. При езде машину нужно постоянно «ловить». Если дорога более-менее ровная, то можно ехать, даже можно отпустить руль и авто едет прямо. Как только подруливаешь влево-вправо, то машину нужно «ловить». А/м ВАЗ 2107i, 2007 г.в., пробег 120 тыс. км. На 100 тыс. км. менялись все шаровые опоры, трапеция «Фенокс», втулки стабилизатора, ремкоплект втулок маятника, (сайлентблоки в рычагах и рулевой редуктор еще заводские). После всего, соответственно – развал-схождение. Люфт рулевого колеса в норме. Резина нормальная без «гуль», отбалансированная.
Возможно ли, что такое поведение авто связано с рулевым редуктором и с сайлентблоками рычагов?
Грешу на трапецию (заменил на 100 тыс. км.). Если причина в трапеции, то какую посоветуете приобрести? Белмаг, Кедр, Трек или ВИС? Разборные или неразборные?
Заранее благодарен за консультацию!
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб ноя 02, 2013 20:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: При езде машину нужно постоянно «ловить»
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 02, 2013 14:59:58
Игорь_2013 писал(а):Возможно ли, что такое поведение авто связано с рулевым редуктором и с сайлентблоками рычагов?
Вполне возможно. А еще лучше съездить на диагностику подвески.
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Сб ноя 02, 2013 15:47:11
У меня было подобное летом, перед поездкой в Абхазию. Вылечилось заменой штатного маятникового рычага на подшипниковый.
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 02, 2013 21:31:21
Игорь_2013 писал(а):... При езде машину нужно постоянно «ловить». Если дорога более-менее ровная, то можно ехать, даже можно отпустить руль и авто едет прямо. Как только подруливаешь влево-вправо, то машину нужно «ловить».
Почитай про избыточную и недостаточную поворачиваемость. Поиграйся с давлением в шинах передней и задней оси. У каждой машины свой характер. Похожую найти очень трудно.
strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Сб ноя 09, 2013 20:58:03
Здорова мужики ! Помогите в решение вот какой проблемы, летом заметил что машину кидает при попадании в колею от грузовиков но не сильно. Поменял рулевую колонку, рулевые тяги, поставил накладку под болты на лонжероне рулевой и вот с этого момента началась беда !!! Ехать свыше 60 км\ч не безопасно стало, кидает просто страх какой то ! Передок не вывешивал, при осмотре с снятым колесом по одиночке неполадок не увидел. Да вот что ещё купил резину, через месяц увидел что правое колесо одну сторону сожрало до корта, на взгляд колеса ровно стоят. Кто это исправлял и как, что требуется ?! Помогите советом!
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 10, 2013 4:40:01
strizh-sasha писал(а):правое колесо одну сторону сожрало до корта
Дык это,...развал/схождение делать надобно.
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс ноя 10, 2013 9:24:44
Привет ! Ты думаешь что проблему с диким киданием машины и с кушаньем резины сход развал поможет ?! Это понятно, что надо. Я больше боюсь что бы смертельный приговор не вынесли "кузову". Кто полностью перебирал подвеску ? Сколько у кого стоит ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 10, 2013 13:06:20
А нечего думать: если в подвеске ничего не стучит, развал-схождение нужен однозначно.
Вернуться в «Ходовая»
