Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
- babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
p.s. ещё сегодня в ЧЯ все преды до кучи пошевелил вытыкиванием, думал может чего с предами - не помогло. :(
Такой эффект возникает при мгновенных отключениях массы.babay007 писал(а): тахометр вообще заскакал как бешенный, хотя по работе двигла не сказал бы, что он по максимуму разгонялся.
- babay007
Ротора на корпус? Попробую завтра, проверю.zombie177rus писал(а):Обмотки на исправность проверялись?
Слава Джигурде, такое вполне допустимо, ибо мог где-то и коснуться массой клеммы вторично.
- babay007
Год почти отъездил с такой, горящей в полнакала, лампой. Всё руки не доходили. Сейчас вроде нужда поджимает на дальняк ехать. Решил всё-таки разобраться с проблемой основательно. В общем чего...
Всё енто время лампа так и горела вполнакала. Где-то в конце весны, когда пошли дожди, на кочке тряхануло хорошо, ну и лампа заряда так ярко загорелась. Решил нагрузить гену печкой и обогревом стекла. свечение лампы вернулось в свои вполнакала. А тут опять началось. При холостых - вполнакала, при включении фар - загорается ярче, при повышении оборотов - ещё ярче. В жару стрелка вольтметра при фарах, поворотах уходит в конец зелёной зоны. В холоде, вроде терпимо. При замерах на ХХ, на клеммах гены, показывает 12,5-12,9 В. При скинутой массе, на гене 13,5 - 13,9 В. При увеличении оборотов, соответственно, растёт напруга. При скинутой массе на тахометре наблюдается буйство стрелки - скачет, хотя обороты стабильные. РН и ДМ менены в прошлый раз, но проблема лампы не ушла.
Думаю, что копать нужно в межвитковых КЗ, т.к. скачки тахометра на что-то должны какбэ намекать.
Вопрос - как и в какой последовательности определяться на наличие межвиткового КЗ? Куда тыкать тестером, в общем.
И можно ли это сделать без снятия гены?
в какую сторону?babay007 писал(а):... уходит в конец зелёной зоны. ...
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
А может щётки (РН) поменять? Или пошкурить контактные кольца, вроде как сопротивление между кольцами должно быть 5 Ом.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Была у меня такая проблема зимой,все началось когда тосол сливал.Менял РН вместе с диодным мостом и кондёром.Стоит конденсатор копейки,а вот не всегда можно распознать живой он али нет.Все собрал,покатался а лампа горела в пол накала.Скинул гену,разобрал,поменял РН и шлифанул контактные кольца на роторе ,т.к были немного выработаны.Сейчас всё в порядке.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=720 тут про генку есть
- babay007
ну, в смысле, в сторону нехватки заряда АБ.
Freeman
Ну тоже вариант с зачисткой колец, РН менял - проблема не ушла.
maksan163
Возможно, что когда мыл подкапотню с порошком, и залил гену. Немного опосля, ДМ ушёл в страну вечной охоты. Ну и, заодно была сменены ДМ и РН.
Попробую опять перебрать агрегат перед выходными, шлифануть, ещё раз помыть. Всё-таки хочется узнать методику проверки конденсатора и на межвитковое КЗ.
Freeman
maksan163
Конденсатор отключи для проверки, он сугубо помехогасящий, без него будет работать нормально.babay007 писал(а):... Всё-таки хочется узнать методику проверки конденсатора и на межвитковое КЗ.
Межвитковое - замеряй омметром сопротивление обмоток. Иначе как ты его проверишь в домашних условиях.
- babay007
Заменил "геннадия", лампа потухла. Цена гены - 2200 рупий, болгарский на 55 А. Не сильно кусается цена на классические запчасти, что и держит сменить авто. Со временем посвободнее станет, изучу проблему. Но, мне кажется, вся беда шла от того, что обильно помыв под капотню, я его не просушил. В итоге - изоляции обмоток - кирдык. Прозвоню, переберу.
- maksan163
babay007 писал(а):Со временем посвободнее станет, изучу проблему.
- Riddick-san
Подскажите решение такой ситуации: при включении зажигания, лампа АКБ не горит. После того как завел машину, генератор не заряжает АКБ, но дал газу и заряд пошел (но низкий). При выключении зажигания лампа АКБ загорает и тухнет. Куда копать, что смотреть, чтобы лампа АКБ горела при старте и заряд от генератора шел нормальный?
- VVB
Очень часто - проблема - плохой контакт массы.Riddick-san писал(а):...Куда копать, что смотреть, чтобы лампа АКБ горела при старте...
Масса - на двиг и на кузове (рядом с АКБ) - раскрутить, зачистить, затянуть.
- VVB
Вот решение:Riddick-san писал(а):Подскажите решение такой ситуации: при включении зажигания, лампа АКБ не горит...
1. - отключаем АКБ - просто сбрасываем клемму "минус",
2. - снимаем с генератора все приходящие провода - два "плюсовых" (что под гайку) и "минусовой" 61 штекер (обычно беленький),
3. - два "плюсовых" провода соединяем МЕЖДУ СОБОЙ болтом и гайкой,
4. - 61 штекер УДЛИНЯЕМ ЛЮБЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ (чтоб дотянуть до кузова - до "массы")
6. - подключаем АКБ - просто одеваем обратно клемму "минус",
7. - 61 штекер (минусовой) замыкаем на массу.
ЛАМПА АКБ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!!!
Если лампа АКБ не горит - первым делом устраняем возможный плохой контакт массы,
если опять не горит - ищем обрыв.
Может и в патроне лампы косяк.
bigm
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть? - при включенном двигателе включаю поворотник, он начинает моргать, нажимаю педаль тормоза и поворотник останавливается...не моргает, отпускаю педаль снова работает поворотник, до этого симптомы были такие что при нажати педали тормоза поворотник медленее горел ,теперь вовсе не показывает.. спасибо.
- VVB
Включи поворотник - выйди из машины и посмотри, какая лампочка перегорела (спереди или сзади?)
Смотри неконтакты в заднем фонаре.bigm писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста что может быть? - при включенном двигателе включаю поворотник, он начинает моргать, нажимаю педаль тормоза и поворотник останавливается...не моргает, отпускаю педаль снова работает поворотник, до этого симптомы были такие что при нажати педали тормоза поворотник медленее горел ,теперь вовсе не показывает.. спасибо.
bigm
лампочки не перегорели ,контакт пошатал ,вроде все работает, спасибо)
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
добрый день.при первом запуске утром горит тускловато лампа зарядки,секунд 15 потом пропадает и все в порядке.первый раз когда такое появилось был морозец не большой,потом машина ездила каждый день,сейчас денек постояла и на утро опять лампа загорела.(где то читал тип какой то писал что это может быть от полной зарядки аккумулятора-но я в это мало верю)
Джордж
- Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
У меня такая же проблема.ВАЗ 21074-2009 года инжектор как и у тебя только цвет сине-зеленый.аккум полный и новье.Вдобавок к этой горящей лампе зарядки дергается стрела тахометра.мороз пока слабый 4-5 градусов.но началось чуть раньше чем ударил морозец за неделю.я думаю мороз не причем хотя я не спец в этих делах. Подскажите понимающие могут быть у меня взаимосвязаны две эти проблемы -Лампа зарядки и тахометр. Стрела тахометра то заляжет то дергается и лампа зарядки горит тускло около 30 секунд.Потом через это время все проходит- но на душе неприятно.В чем причина145ый писал(а):добрый день.при первом запуске утром горит тускловато лампа зарядки,секунд 15 потом пропадает и все в порядке.первый раз когда такое появилось был морозец не большой,потом машина ездила каждый день,сейчас денек постояла и на утро опять лампа загорела.(где то читал тип какой то писал что это может быть от полной зарядки аккумулятора-но я в это мало верю)
