Обрезало болт крепления блока шестерен
Re: 5 ст КПП крепление подшипника уходит масло
Так обломок на глубине 100мм где-то
. Чем выкручивать???
Так там такой глубины нет. От чего отсчитываешь?zombie177rus писал(а):... на глубине 100мм ...
- рустем
Я доставал.Магнит мощный маленький (кусочек от ДПКВ),хорошо закрепленный на проволоке стальной.Геморно,но справился.Таким образом поднялся немного в ветке эволюции :tease:zombie177rus писал(а):Так обломок на глубине 100мм где-то . Чем выкручивать???
Труд сделал из обезъяны человека.Но только упорный труд превратил обезьяну в слесаря 6-го разряда.
- рустем
Да,и то что герметик туда не напихали до этого,тоже повезло.А так,обычно приходилось разбирать КПП
Объединено
Объединено
Gremlin
- Модель авто: Lada-21054
Re: Обрезало болт крепления блока шестерен
Аналогичная проблема. походу обломило болт. заглушку металлическую подпер резиной и прижал креплением подушки, чтоб масло не убежало. Можно ли ездить какое-то время с отломанным болтом (он там остался). как достать обломок, расскажите попоробнее пожалуйста! и сколько за это возьмут в сервисе примерно, если учесть что коробку снимут для замены сцепления? Спасибо.
Думаю, по этому поводу переживать не стоит.Gremlin писал(а):... и сколько за это возьмут в сервисе примерно, если учесть что коробку снимут для замены сцепления? ...
- рустем
Gremlin
Ездить нельзя,поскольку детали живут своей жизнью и болтаются внутри.
Где-то рубль максимум сдерут.
Смотря где...рустем писал(а): Где-то рубль максимум сдерут.
В москве за рубль никто и со стула не встанет, я знаюzombie177rus писал(а):Смотря где...
Gremlin
Провинция, Владимир. ну хоть примерно знать какой там объем работ, а то начнут лапшу вешать что там всю коробку разбирать..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
на днях тоже обнаружил, что болт обрезало и он выдавил заглушку, масло ушло - хорошо вовремя заметил
достал болт, чтобы вытащить кусок пришлось снять заднюю крышку с коробки - еще тот геморой
сдвинул шестерню, обрезок освободился, засунул болт с магнитом и вытащил его. как я понял он обламывается когда откручивается, затянул новый хорошенько и еще фиксатор резьбы туда
но теперь так и тянет все время под днище поглядеть - как там не капет? а и если нет инструмента и руки заточены только под ... клавиатуру, то езжайте на сервис, самим делать только у кого руки зудят от безделия
А вот фиксатор резьбы в этом месте - мина!!! замедленного действия
Сапер ошибается один раз! На это вся надежда.zombie177rus писал(а):мина!!! замедленного действия
Ну да, получилось по Черномырдину.zombie177rus писал(а):А надо было всего-то подумать прежде, чем мазать...
так, объясните подробнее и чем это фиксатор резьбы мина замедленного действия?zombie177rus писал(а):А вот фиксатор резьбы в этом месте - мина!!! замедленного действия![]()
Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя
zombie177rus, зачет сдал:zombie177rus писал(а):Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя![]()
Prepod...
А зачем его доставатьгость писал(а):zombie177rus, зачет сдал:zombie177rus писал(а):Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя
Prepod...
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
зачет НЕ СДАЛИгость писал(а):zombie177rus, зачет сдал:zombie177rus писал(а):Как будешь доставать "зафиксенный" обломок калёного болта? Греть нельзя
Prepod...
Слышь, "умник"! Ты хоть раз доставал такой огрызок? Как раз лопается крепко затянутый, НЕоткрутившийся болт
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
