Когда керосинил на шестерке, было совсем подругому, а тут что-то и дымила после "процедуры" и маслеца сожрало и движка перестала тянуть. Либо закоксованость была хорошая, либо кольцам уже пи***. Смена масла и регулировка зажигания надеюсь поможет.
- Тёма74RUS
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.
Сейчас проверил масло, как до обеда немного (1мм по шупу) сожрало, так и держится, после обеда наездил больше (около 70км), но потемнело изрядно, менять полюбому. Завел на холодную хорошо, почти с пол пинка, на холостую работает более-менее стабильно, хотел еще проехаться, но вспомнил, что пиваса хапнул
Завтра буду менять масло, если конечно погода не подведет.
- артур с
чей то я не понял....мне все говорят лить керосин под завязку,шоб через край свечных лилось...так оставить на выходной один....ПОТОМ НЕ ЗАВОДЯ ДВИЖОК!!! ПОМЕНЯТЬ МАСЛОТёма74RUS писал(а):По 4мл в каджый цилиндр, потом наживил свечи.Medved@790 писал(а):быть не может, не верю.
сколько лил и не забыл ли поменять масло?
или я не прав
Я не так делал. Под завязку- глупость какая-то. Большой шприц (20мл) в каждый цилиндр, на ночь, или покупной тюбик по инструкции. Затем дать большие обороты по трассе, километров 50. Затем менять масло. Нагар ведь снимает не керосин, а работа мотора. Керосин его только размягчает.
кто тебе такое говорил про 'через край'? может и масло при промывке до горловины лить как дядька у моего кента?)))))))
- артур с
дык это ...дедки в гаражахMedved@790 писал(а):кто тебе такое говорил про 'через край'? может и масло при промывке до горловины лить как дядька у моего кента?)))))))
Антон,Миша,что разве ж можно на керосиномасле ездить
Вы чего й то озадачили
А обороты давать во всю или как на обкатке
да как ты не поймешь:
выставил поршня в ряд, залил 10-20 кубов, наживил свечки и на ночь, утром вывернул их, провернул кв стартером и вкрутил на место. дальше прогрев и прожиг, замена масла.
На керосиномасле мордуется ВЕСЬ!!! двигатель. Одумайтесь!!!
- VVB
тут такое дело
двигатель часто греется, значит кольцам по любому кирдык,
так чего их раскоксовывать???
это я бы так рассуждал, если бы Чапаем был...
тут такое дело
- артур с
блин ,ну мужики...он же ПРЁЁЁЁЁТ
....причем так шо пипец....топнул---аж резина дымит....ну как я могу ему операцию делать коли живчик такой
...хрен с ним ...я лучше масло раз в неделю по литру заливать буду
добавлю----щас похолодало до плюс 15....не греется теперь движок
....до середины шкалы на любых нагрузках
- VVB
перегрев - для колец пипец - это факт
у меня даже вокруг пары свечных отверстий слегка грязно было - прям через свечи видать масло травило...
а вот это аргумент !!!
когда кольцам жо - резвость пропадает - в горку не взлететь уже...
масло у тебя и не в выхлопную уходит???
Посмотри:
1. вокруг масляного фильтра, на нем и под ним сильно забрызгано???
2. пыльник (защита) в масле???
3. поддон картера (прокладка по кругу и сам поддон снизу) в масле???
...это я к чему спросил... просто однажды поддон картера снимал, а потом прокладку поддона без герметика посадил... И ОДНОВРЕМЕННО фильтр масляный брак попался - короче масло уходило.
А когда и фильтр нормальный и прокладку поддона на герметик - чисто стало!!! и масло не уходит!!!
правда и колечки - поменял!!!
...блинартур с писал(а):...блин ,ну мужики...он же ПРЁЁЁЁЁТ....причем так шо пипец....топнул---аж резина дымит...
...а можетартур с писал(а):...хрен с ним ...я лучше масло раз в неделю по литру заливать буду...
Посмотри:
- артур с
я так мыслю что жопа пришла...но только маслосьемным кольцам,а остальные два живы(если такое бывает).
Опишу режим на котором самое большое дымление из глушака ВОНЯЕТ ИМЕННО МАСЛОМ,как будто тряпку масляную жгут детишки
.Вобщем когда на 4-й разгон наберешь до 120 ,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда
,а потом резко топаешь в пол ---сзади облако дыма (как будто от цигарки
).На холостых дыма НЕТ --хоть угазуйся вхлам
По поводу других утечек ---да...опять сопли текут из под заднего сальника (делать больше не буду
)....но от этого дыма в глушаке не бывает
- D.I.M.A.R.
сальники клапанов наверно.артур с писал(а):,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда
- артур с
щас хотел грузануть видео снятое на этой неделе....одно по кольцевой свежее,как согнал с левой субарика
,второе пацаны сняли как пятаки по сухому асфальту кручу с дымком из под колес
давот не грузится видос....дачники весь и-нет схавали ..МЕгафон ---отстой
колпачкам всего 10 дней отродуD.I.M.A.R. писал(а): сальники клапанов наверно.
- VVB
думаю, что кирдык приходит одновременно все кольцамартур с писал(а):...я так мыслю что жо пришла...но только маслосьемным кольцам,а остальные два живы(если такое бывает)...
От перегрева они же не рассыпаются, а теряют упругость.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
сальники клапанов + возможно маслице левачок.артур с писал(а):на 4-й разгон наберешь до 120 ,потом ногу с тапки убираешь и тормозишь движкой ,то аж в салоне туман бывает иногда ,а потом резко топаешь в пол ---сзади облако дыма (как будто от цигарки ).На холостых дыма НЕТ --хоть угазуйся вхлам
Свечки как выглядят? Фото бы увидеть. Скорее всего что масло будет присутствовать только на резьбе, не более.
- артур с
да токо поменял же их(колпачки)
щас выкручу сфоткаю заодно и керосина налью
- артур с
ну вот и все..залил по 20 мл кероса..теперь как карта ляжет...или на метро буду ездить или раскоксуются кольца и нормал
вот фото свечек после 1000 км пробега
то что черное ,---это не масло а типа сажи такой....ну как бэ смесь у меня чуть обогащенная
...шоб рвалося
- VVB
Не знаю, полезное фото или нет, но обрати внимание как запачкано вокруг свечей... это 1 и 4.
Когда мне надоело (плюс и другие моменты) - тогда и полез раздевать движок.
- артур с
.....у меня так уже 5 лет.....езжу же как то
неее ...тут где то собака зарыта в другом
Оффтопик: на моей машине вечно нестандартные неисправности
- viklord
Поживем - увидим.артур с писал(а):ну вот и все..залил по 20 мл кероса..теперь как карта ляжет...
артур с писал(а):фото свечек после 1000 км пробега
А мне кажется что не смесь, а маслице горит. И причем неплохо так горит. А в выхлопной трубе чего - жирно или только копоть? И что то нутро мне подсказывает, что если этот движек вскрыть, то срани от масла там будет ой как много. Вот чует нутро что масло залитое - сказать что никакое, так ничего не сказать. Но это субъективно.артур с писал(а):это не масло а типа сажи такой....ну как бэ смесь у меня чуть обогащенная
Поглядим чего керосин скажет.
- viklord
На прошлой машине, когда колечки закончились, и компрессия была по 8,5 - 9,0 и больше 120 не бежала, в трубе было очень жирно. И маслице кушала около литра на 2000 км.
- артур с
viklord писал(а):На прошлой машине, когда колечки закончились, и компрессия была по 8,5 - 9,0 и больше 120 не бежала, в трубе было очень жирно. И маслице кушала около литра на 2000 км.
